Michelin XZL im Winter (Skandinavien)
Hallo Zusammen
Wir möchten diesen Jahr -falls Corona uns lässt – mit unserm Steyr nach Skandinavien fahren.
Wir haben Michelin XZL + 395er Reifen mit M+S Kennzeichen. Dass diese XZL- Reifen nicht wirklich gut für Eis und Schnee dort geeignet sind, wissen wir. Habt ihr Erfahrungen mit Spikes, Seipen? Wir haben zwar zwei Ketten dabei, wollen diese allerdings nur im Notfall aufziehen.
Die andere Frage ist, ob wir mit unseren Reifen überhaupt noch in Norwegen fahren dürfen? Dort sind die Bestimmungen für diese Wintersaison verschärft worden. Ab der Wintersaison 2020/21 müssen die Reifen ein Berg-Piktogramm aufweisen, um als Winterreifen angesehen zu werden.
Freue mich über Infos und Tipps
Gruß Maren
Gruß Maren
Gruss, Mathias
Fzg: H1-Starex 4x4, Berlingo mit Dangel 4x4, Bremach TGR 35, aktuell: Steyr 12M18
Gruss, Mathias
- Selbstlenker
Re: Michelin XZL im Winter (Skandinavien)
Meine Empfehlung: fahre nur mit echten Winterreifen dort hin. Besonders in küstennähe (zB Norwegen) ist es teilweise spiegelglatt. Das ist dort der Standard. Ohne Spikes oder geseipten Reifen halte ich das für mehr als grenzwertig. Ich hatte echte(!) Winterreifen und würde mir zukünftig sogar dort zusätzlich Spikes reinschießen.
Rauf ist m.E. nie das Problem aber runter...
Spikes können einiges, aber mit dem Profil bzw. der Gummimischung des XZL wäre MIR das zu riskant. Seipen kann sicherlich auch viel, aber auch da gilt für MICH das o.g.
Robert
PS ebenfalls Steyr
Robert
PS ebenfalls Steyr
- Wilmaaa
Sind bei dem Fahrzeuggewicht in Norwegen nicht mindestens 3 Ketten vorgeschrieben?
Klaus
Klaus
Ich war im Januar am Nordkapp mit XZL ohne M+S, dafür mit ein paar Spikes (vorne außen 2 Spikes je Profilblock, inne jeweils einer, hinten außen und innen jeweils einer - Maxigrip/Bestgrip).
Ketten hatte ich auch 4 dabei, das war aber nur reiner Ballast, braucht kein Mensch (und kein einziges Fahrzeug hatte Ketten aufgezogen). Strassen sind super geräumt und vereist aber aufgeraut.
Mehr als 7 % ging’s nie hoch oder runter - also maximal Mittelgebirgsniveau. Ich hab auch viel gelesen, dass die XZL so extrem schlecht im Winter sein sollen - ich fand die vollkommen unauffällig und wir waren auch nie ein Verkehrshindernis.
Einen schwedischen Volvo Allrad PKW aus dem Graben gezogen und einem 40-Tonner LKW geholfen den „Berg“ hochzukommen - also wenn waren nicht wir das Problem.
Auch die angeblich so schnell fahrenden nordischen LKW waren eher Fabeln und Mythen - die fuhren alle ganz ordentlich und selbst wenn mal einer überholt hat (was man natürlich ermöglicht) hatten wir die km Weise noch recht nah bei uns - also maximal 5-7 km/h schneller als wir, nix wildes. Keiner ist zu dicht aufgefahren oder sonstwie auffällig gewesen. Alles ganz entspannt und unauffällig.
Was die absolute Sparbrötchen-Løsung ist. Als Vorbild nicht geeignet.
Exakt.....mindestens 3. Die werden in der Zeit auch sehr gerne kontrolliert und sehr gerne mit einem kräftigen Preisbonus beaufschlagt.
Ansonsten gilt für diesen Thread.
So sollte der Reifen aussehen.Same procedure as last year, Miss Sophie??
Same procedure as every year, James!!!
oder.........jährlich grüsst das Murmeltier
Mvh
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten.
Klar, den Faden zu dem Thema haben wir natürlich gelesen..ist aber ja von Ende 2019 und es hat sich ja doch nochmal bei den Vorschriften etwas geändert.
Eine dritte Kette werden wir uns wohl noch besorgen müssen.
Ansonsten haben unsere Blöcke der XZLs nur noch 2 cm- 2,5 cm (an der schlechtesten Stelle) . Reicht das noch für Spikes?
Seipen lassen wir dann unsere Reifen evtl. vor Ort oder hat jemand einen guten Kontakt im Rhein-Neckargebiet, der ordentlich seipen kann?
Hier noch eine ganz interessante Seite zum Seipen https://7globetrotters.de/mpt-reifen-al ... fen-seipen.
Maren
Maren
Gruss, Mathias
Gruss, Mathias
2-2,5 cm ist Neumass - oder meinst du mm?
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Maren,
was meinst Du mit der Aussage ?
Deine Daten schildern "fast" neue Reifen ....
Im Neuzustand hat der Reifen 25,8 mm Profiltiefe.
Reicht also allemal für Spikes.
Ein Erfahrungsbericht, solltet Ihr Sipen, wäre interessant.
die gesetzliche Mindestprofiltiefe liegt in Deutschland bei 1,6mm. Gilt das auch in Skandinavien?
In vielen Ländern ist die gesetzliche Mindestprofiltiefe für Winterrreifen 4 mm - darunter sind es Sommerreifen, egal ob mit M und S oder 3 PMFS (oder wie das heißt).
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Christian,
mir geht es hauptsächlich um Erfahrungen mit gesipten XZL und schwereren Autos .... wie weit das Fahrverhalten sich ändert.
Gruß, Wombi/Hans
Gruß, Wombi/Hans
Na ja.....in Norwegen ist das seit Jahrzehnten bei Fahrzeugen wo du keine Winterreifen bekommst Standard.
Meine 37er "Sommerreifen" Full-Seipt haben 10 Jahre gehalten.....nun sind sie runter. Sie waren in täglicher Benutzung.
Kein besonderer zusätzlicher Abrieb
Meine 37er "Winterreifen" Mid-Seipt, habe ich nun von den Spikes befreit und fahr sie als Sommerreifen runter.
Das Fahrverhalten ändert sich deutlich merkbar. Aus einem beschissen brauchbaren MTler wird ein recht akzeptabler Winterreifen.
Das ist hier bei den LKWs und Traktoren, die das genauso auf ihren Reifen machen nicht anders.
Also noch mal nachgemessen.
Die Blöcke haben 1,5- 1,8 cm.
Für Spikes also ausreichend?
Gruß Maren
Gruß Maren
Gruss, Mathias
Gruss, Mathias
ich war letzten Winter mit der gleichen Bereifung im unterwegs... geht überhaupt garnicht!
Das Problem ist nicht die Traktion sondern die Fuhre zu Bremsen. Die Ketten haben wir mehrfach drauf gezogen um vom Pass wieder runter zu kommen.
Nächses Mal besorge ich mir definitv Winterreifen... alles andere ist purer Stress für den Fahrer... du weißt ja nie wie die Streckenfehältnisse hinter der nächsten Bergkuppe sind... Ein kleines Eisfeld und du fliegst ab.
Und hier ein Foto von mir beim (zu späten) Ketten anlegen zur allgemeinen Erheiterung.
Freddy
Freddy
Hallo Christian,
Hast Du Dir die Spikes in Norwegen setzen lassen ? Es soll sie auch in der Tüte zum selber machen geben, doch habe ich sie so noch nicht gefunden....
Danke Olaf
Danke Olaf
Abenteuer beginnt da, wo Pläne enden.
Maeppel.de
Maeppel.de
- Wilmaaa
Schau doch mal auf Christians Wohnort. Wo sollte er sich die Spikes wohl setzen lassen?
Aber wir hatten im Forum auch schon div. Threads zu Einschraubspikes und selbermachen und Akkuschrauberkapazität, die man dafür braucht, und was weiß ich (falls mich meine Erinnerung nicht trügt, aber das ist eher selten.)
Hallo Hans,
wir haben jetzt seit 4 Jahren geseipte XZL bei etwa 10.5to Fahrgewicht drauf.
Erst dachte ich, das sich das Bremsverhalten verschlechtern würde, aber dem war nicht so.
Das Verhalten bei Nässe ist viel viel besser geworden. Früher konnte ich mit einem kleinen Gasstoß das Heck quer kommen lassen, beim verlassen eines Kreisverkehrs.
Das geht jetzt nicht mehr.
Der Verschleiß ist auch geringer, weil sich der Reifen wohl besser kühlt.
Insgesamt ist es eine erhebliche Verbesserung.
Die Reifen wurden in Norwegen geseipt, dies hat incl. allem ungefähr 200Euro gekostet.
Die Schnitte sind 10mm tief und sehen nicht so martialisch wie im oberen Link aus.
Grüße nach Südamerika,
Hans-Josef
Hans-Josef
Zuletzt geändert von hjm am 2020-06-11 17:43:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Wilmaaa
Hier im Thread geht's auch um Spikes zum Einschrauben: viewtopic.php?f=18&t=89771
Und hier noch ein paar ältere Threads in loser Schüttung:
viewtopic.php?f=18&t=84050
viewtopic.php?f=18&t=74603
viewtopic.php?f=18&t=71447
Hast du deine Reifen seipen lassen und hattest du Spikes auf den Reifen?
Wir wollen ja nicht mit unseren "nackten " XZLs fahren.
Gruß Maren
Gruss, Mathias
Gruss, Mathias
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Hans Josef,hjm hat geschrieben: ↑2020-06-11 17:42:18Hallo Hans,
Hans-Josef
vielen Dank für den Erfahrungsbericht, super.
Das mit dem Hecktanzen kenne ich auch ......
Für Europa werde ich das im Hinterkopf behalten und mir mal solches Werkzeug zulegen.
Ich befürchte nur, bei Hitze und hartem Einsatz wird es auf Schotter und Fels, Profilausbrüche geben.
Das nagt doch enorm an der Stabilität der Klötze beim graben/steigen über grobes Materiel.
... in Schweden sind mir geseipte Reifen nur vereinzelt begegnet und ausschließlich auf Gabelstaplern oder Radladern ...
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Gibts dafür nen Grund ???
... weiß ich noch nicht ... Christian NO beschreibt seipen ja als eine in Norwegen alltägliche Technik, deswegen wundere ich mich sehr, dass sie hier auf der anderen Seite des Gebirges offensichtlich nur wenig verbreitet ist ...
- SvenS
Bei uns in Island ist das auch weit verbreitet und jeder vernünftige Reifenhändler bietet es an.
Dann grabe ich den Thread mal wieder aus...
hab mal norwegische, finnische und schwedische Behöreen angeschrieben wie denn die gesetzlichen (!) Bestimmungen sind. Schweden war heute die ersten, die geantwortet haben. So eine einfache, übersichtliche Tabelle würde ich mir auch oft an anderen Stellen wünschen. Das Ergebnis hat mich dann doch etwas überrascht.
Fahrzeuge über 3,5t dürfen aktuell in Schweden im Winter mit 3PMSF, M+S, POR (entspricht MPT) und mit gespiketen Rädern (da ist egal welcher Reifen) fahren. Ab Ende 2024 fällt dann nur das M+S weg, alles andere bleibt.
Geht explizit nicht darum ob sinnvoll oder nicht - nur ob man darf oder nicht. Mal gespannt ob noch weitere Infos folgen.
Gruss Marcel
Gruss Marcel
- Uwe
was überrascht Dich daran?
Ich hätte damit gerechnet, dass man nur mit „echten“ Winterreifen da fahren darf (3PMSF und maximal noch M+S - aber MPT und irgend ein beliebiger Reifen mit Spikes hab ich so nicht kommen sehen).
- Uwe
Hmm, zum einen ist das Umsetzung von EU-Recht, zum anderen müssen die skandinavischen Unimogs ja auch besohlt werden
