Go Box Österreich
flößer
Go Box Österreich
#1 Beitrag von flößer » 2019-05-29 15:42:21
Ich bin 2015 das letzte mal durch Österreich gefahren, meine Frage, ham die Dinger ein Verfalldatum oder kann ich einfach an den Automaten fahren und aufladen :eek:
Flößer
Re: Go Box Österreich
#2 Beitrag von sico » 2019-05-29 15:52:45
Verfalldatum gibt's keines. Würde aber dringend empfehlen, die Box vor Eintritt nach Österreich an einer Verkaufsstelle auf Funktion prüfen zu lassen. Die Box funktioniert gerne mal nach gewisser Zeit z.B. wegen defekter Batterie nicht mehr.
Bei dem Check kann man gleich einige Euro nachladen.
Mfg
nickel
#3 Beitrag von nickel » 2019-05-29 16:06:30
sicherlich muß auch die Schadstoffklasse neu eingestellt werden.
Also unbedingt VOR der Einfahrt zu einer Go-Station fahren, sonst gibts gleich Ärger, der vermeidbar ist....
Hab das gerade erst erlebt...
Gute Fahrt!
Nickel
680GL
#4 Beitrag von 680GL » 2019-05-29 20:44:47
ja mich hat's am Wochenende auch erwischt, die haben an der Schadstoffklasse gedreht. Der Typ bei der Vertriebsstelle meinte es sei irgend was Elektrofahrzeug mäßiges eingestellt????? :eek: :wack:
Also bitte vorher kontrollieren lassen.
LG Stefan
franz_appa
#5 Beitrag von franz_appa » 2019-05-29 23:14:48
Btte was heißt denn erwischt ?
Wenn ich mit der GoBox schon mehrere Male (3x) durch Ö bin und immer alles richtig war - nun kann alles verstellt ein???
Sorry Östis - aber das kann man ja nur "vorsätzlich" nennen... :wack:
680GL
#6 Beitrag von 680GL » 2019-05-30 7:54:49
Servus Natte,
erwischt heißt, dass die Go-Box 4 x piepst, anstatt nur 1 Mal. Man hat dann 5 Std. oder 100km Zeit sich an eine GO-Vertriebstelle zu wenden, blöd nur wenn das 4x Piepsen auf dem Weg zur deutschen Grenze auftritt und die Tankstell auf der Ausreiseseite keine Vertriebsstelle ist, Gott sei Dank ist aber am Irschenberg eine Vertriebsstelle.
Meine GO-Box hat letztes Jahr im November noch ganz normal funktioniert, und jetzt bei der ersten Ausfahrt mit dem Sandmännchen nicht mehr.
Sehe da auch eine Absicht der Asfinag dahinter oder irgend ein Software Problem ??????? :spassbremse:
LG Stefan
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2019-05-30 8:39:33
... und unbedingt die „No Go Areas“ beachten (Umweltzonen - Strafe bis 2.000 €). Gilt für alle LKW außer Euro 5 und 6.
Grün bedeutet betreten verboten!
Gruß, Marcel
zappduro
#8 Beitrag von zappduro » 2019-05-30 10:41:27
die Batterie im Ding hält ca 5 Jahre, wenn im Winter das Ding nur friert, dann kanns auch kürzer funktionieren. Die GO-Box wird ausgetauscht (gratis) und ein eventuelles Guthaben sofort auf die Neue übertragen.
panta rhei !
erongo
#9 Beitrag von erongo » 2019-05-30 11:38:56
Hallo Marcel,
du schreibst
Gelten die Fahrverbote tatsächlich nur für LKW oder für alle Fahrzeuge die nicht die entsprechende Schadstoff-Einstufung haben?
Ulli
Flammkuchenklaus
#10 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2019-05-30 11:59:24
Ulli
https://lkwfahrverbot.wkoratgeber.at/
Benutze diesen Ratgeber,
Auf Spezialfahrzeuge klicken =Wohnmobil weiteren Anweisungen folgen
meggmann
#11 Beitrag von meggmann » 2019-05-30 12:45:51
erongo hat geschrieben:
2019-05-30 11:38:56
Hallo Marcel,
du schreibst
Ulli
Nein Wohnmobile, PKW und Motorräder sind ausgenommen.
Von der Nutzung von Online Portalen wie auch zb Green-Zones rate ich ab, da die leider sehr oft falsch liegen. Bei den Strafen wäre mir das zu teuer.
Gruß, Marcel
erongo
#12 Beitrag von erongo » 2019-05-30 13:17:15
@Marcel
Danke schön!
@Klaus
Wenn ich den Online-Ratgeber so benutze wie du vorschlägst komme ich nicht weiter. Denn dort wird explizit darauf hingewiesen, dass z. B. Wohnmobile gerade keine Spezialkraftwagen sind. Und damit gibt es für Wohnmobile in diesem Portal überhaupt keine Kategorie...
Ulli
ClausLa
#13 Beitrag von ClausLa » 2019-05-30 13:30:44
dann muss man den Ratgeber halt genau durchlesen:
Betroffene LKW
Das Fahrverbot enthält keine Einschränkung bezüglich der Gewichtsklasse der LKW. Daher sind auch Fahrten mit alten Klein- und Kleinst-LKW verboten (zB. Fiskal-LKW, Kleintransporter, Business-Vans oder Geländewagen, die als LKW zugelassen sind).
Da die Fahrverbote für LKW und Sattelzugfahrzeuge gelten, sind Sonderkraftfahrzeuge, selbst fahrende Arbeitsmaschinen und ähnliche Fahrzeuge (z.B. Wohnmobile) nicht vom Fahrverbot betroffen. Nur jene Kraftfahrzeuge, die im Zulassungsschein die Eintragung Lastkraftwagen oder Sattelzugfahrzeug aufweisen, sind vom Fahrverbot betroffen!
Zitiert aus:
https://www.wko.at/service/verkehr-betr ... 1559215356
Gruß Claus
meggmann
#14 Beitrag von meggmann » 2019-05-30 13:34:11
Oder mit weniger Worten, Womo, PKW, Motorrad erlaubt, LKW (Euro0-4) verboten. Siehe weiter oben.
Gruß, Marcel
peter
#15 Beitrag von peter » 2019-05-30 14:39:26
Natürlich haben die Go Boxen ein Verfallsdatum.
Wird hier erklärt https://m.automotive.at/strassengueterv ... atum-11586
