Erfahrung mit Trenntoilette von Nature's Head
Walöter
Re: Erfahrung mit Trenntoilette von Nature's Head
#61 Beitrag von Walöter » 2018-04-14 9:07:40
Hallo Forum,
gibt es weitere Erfahrungen mit der Air Head? Das Design und die Größe gefallen mir besser als bei der NH. Sonst alles in etwa gleich?
Walter
Auffi, huift ja nix!
MiBaTec
#62 Beitrag von MiBaTec » 2018-04-14 10:44:14
Hallo liebe Foristen,
welche Kapazität hat der Behälter fürs Flüssige und kann normales Toilettenpapier benutzt werden?
Ich bin recht skeptisch ob das Rührwerk nach einiger Zeit der Benutzung und Füllung des Feststoffbehälters noch gedreht werden kann.
LG Michael
Stadtmaus
#63 Beitrag von Stadtmaus » 2018-04-14 10:56:06
Guten Morgen Allerseits,
der Urinbehälter fasst 8,3 l und reicht bei uns mit 2 Personen etwa 3 Tage. Wir benutzen normales 3-lagiges Papier und handhaben es so, dass das “schlimmer verschmutzte “ Papier in die Toilette kommt und das nur feuchte in einen extra Eimer, von unseren Kunden packen aber viele alles Papier mit rein.
Ein Anzeichen dafür, dass die Toilette demnächst mal geleert werden sollte ist, wenn sich die Kurbel schwerer drehen lässt. Das hat aber nichts mit dem Papier zu tun, sondern nur mit dem Füllstand. Dann ist der Behälter aber noch nicht bis oben hin voll, d.h. man kann auch noch etwas mit der Entleerung warten. Dadurch, dass der Inhalt immer trocken ist und regelmäßig bewegt wird, ist die Kurbelei selbst für Kinder kein Problem.
VG Harriet
avenon
#64 Beitrag von avenon » 2018-04-14 11:27:27
Walöter hat geschrieben:
2018-04-14 9:07:40
Hallo Forum,
Walter
Ich hab die Air Head erst gestern eingebaut, also auch noch nicht benutzt, es gibt schon kleine Unterschiede.
Wir sind jetzt mal ein paar Tage weg - ich werde berichten.
Da steckenbleiben wo andere gar nicht hinkommen!
Lassie
#65 Beitrag von Lassie » 2018-04-14 12:32:08
welcher Einsatz für Trenntoiletten ist denn für einen Selbstbau empfehlenswert?
Privy von Separett?
Wildkick?
Oder Selbstbau aus umgebauten Schüsseln, Trichtern, etc ?
Würde gerne einen Prototypen als 'Proof of concept' bauen und dann ein wenig testen..
... was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest ?
#66 Beitrag von OliverM » 2018-04-14 13:14:50
Lassie hat geschrieben:
2018-04-14 12:32:08
Moin Jürgen,
in diesem Fall würde ich die Variante mit umgebauten Trichtern und Schüssel bevorzugen.
willem
#67 Beitrag von willem » 2018-04-14 17:00:37
2018-04-14 12:32:08
Welcher Einsatz für Trenntoiletten ist denn für einen Selbstbau empfehlenswert?
Privy von Separett?
Wildkick?
Wir haben das Selbstbauteil von "freerangedesign", war so um die €30 inklusive Versand. Für solches Geld lohnt ein bastelhaushalttrichterlosung nicht.
Viel mehr darf ein einfaches Plastikteil doch auch nicht Kosten. Separett fällt damit sofort aus (Wildkick kenn ich nicht). Ich glaube, die verkaufen die Selbstbau Versionen deswegen so teuer, das Kunden schneller entscheiden für ein "wenig" Mehrgeld eine komplette Lösung zu kaufen.
#68 Beitrag von Ulf H » 2018-04-15 9:40:57
... Separett Pivy geht wunderbar für Selbstbau ... kostet etwa 100 € und ist mir jeden Cent wert ... beim selber bauen des Trenntrichters muss man erstens die Anatomie passend trefen und zweitens dichtes und reinigungsfreundliches Material und Konstruktion hinbekommen ...
Lotti989
#69 Beitrag von Lotti989 » 2018-04-15 10:32:53
Der normale Kildwick Trenneinsatz kostet 85 GBP. Ich hab noch ein Billigplastikteil von Freerangedesigns rumfliegen nicht gebraucht, gegen Porto zu verschenken. Da gibt es einen erheblichen Unterschied zu Kildwick.
Gruß Birgit
Lassie
#70 Beitrag von Lassie » 2018-04-15 21:41:37
Servus Birgit
du hast PN :cool:
Viele GRüße
Lotti989
#71 Beitrag von Lotti989 » 2018-04-15 21:58:15
Lotti989 hat geschrieben:
2018-04-15 10:32:53
Und weg isses ...
Walöter
#72 Beitrag von Walöter » 2018-04-16 17:26:48
Nochmal Hallo,
wie ist die NH im Vergleich mit einer Zerhackertoilette?
Nachteile der Zerhackertoilette aus meiner Sicht: Hoher Wasserverbrauch, zusätzlicher Fäkalientank nötig (der im Winterbetrieb einfriert?). Dadurch auch noch erheblich größerer Einbauaufwand. Hohes Gewicht. Wie ist das mit der Entsorgung, die Brühe muss ich ja auch wieder entsorgen oder?
Vorteil Zerhackertoilette: Klo wie daheim
Preise Zerhackertoiletten weiß ich nicht, stehe da erst am Anfang. Ich will mich nur nicht nachher ärgern die falsche Wahl getroffen zu haben. Im Moment tendiere ich sehr zur NH
Eins ist klar: Die blöde Chemie Cassetten Toilette nervt abartig, trotz Ersatzcontainer, mir stinkt's!
Was meint ihr?
Walter
Oscar
#73 Beitrag von Oscar » 2018-04-17 19:58:13
Hallo Walter
Ich habe vor drei Jahren so nen zerhackerteil eingebaut war nicht so teuer bei svb gibt’s immer so ein einfaches Teil mit keramikschüssel das kostet einen Bruchteil von cassette oder anderen gängigen Teilen. Ich habe einen 150l Tank innenliegend verbaut (wegen Winter). Ausleeren geht via 11/2 Zoll Edelstahlrohr und Kugelhahn ebenfalls innenliegend(draußen ist nur ein kurzes Stück Rohr auf das ich einen Schlauch stecke zum Ablassen. Funktioniert einwandfrei wenn man einen Bodeneinlass findet... Ansonsten nehme ich einen 20l Kanister und Fülle da rein und kann des Zeug dann dorthin tragen wo es halt hin soll. Denn entlüftungsschlauch vom Tank habe ich unter den lkw gelegt dass funzt auch und stinkt nicht auch ohne Chemie! Bis dahin ganz gut leider ist die Kapazität von 150l bei einer vierköpfigen Familie etwas knapp bemessen... ich hatte mit längeren Intervallen gerechnet!Außerdem hatte ich im letzten Urlaub das Problem das meine Kids es etwas gut gemeint hatten mitm Klopapier und der Zerhacker mal kurz geklemmt hatte... war gleich gelöst hätte allerdings ärgerlich werden können wenn der zerhacker ausgefallen wäre!
Wir sind mittlerweile soweit und werden uns, wenn der zerhacker mal den Geist aufgibt, eine trenntoilette anschaffen bzw einbauen. Aus meiner Sicht viele vorteile und einfacher zu handeln wenn mal was kaputt geht. Auch die Entsorgung gestaltet sich, so glaube ich, einfacher. Weil einfach mal so 150l Schwarzwasser in die Botanik zu hauen ist irgendwie auch nicht so der Hit...
Grüße Uwe
Du kannst die Leute um dich herum nicht ändern. Aber du kannst ändern, wer um dich herum ist!
jan der boese
#74 Beitrag von jan der boese » 2018-04-17 21:48:26
ich war letzes jahr mit jemanden unterwegs der so ein zerhackerteil in seinem setra s6 drin hatte. das roch im klo/bad trotzdem nicht lecker.
wir waren 4 mann im bus. der s6 ist um 1, 5 m länger als original. wenn jemand nachts aufs klo musste war die ganze mannschaft wach vom zerhacker.
was heisst da wie zu hause? zu hause hab ich so ein drecksding nicht. zu hause habe ich auch ein trennklo :rock:
Walöter
#75 Beitrag von Walöter » 2018-04-17 22:53:28
Hallo Uwe und Jan,
@ Uwe: Vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung! Das hilft mir schon mal viel weiter -> Zerhacker ist gehexelt
@ Jan: Du bestätigst ja auch nochmals alles (negative) über die Zerhackertoilette, auch wenn du nur "Miterlebender" warst.
Auch nachdem wir uns gestern nochmals darüber unterhalten hatten sprach alles für eine Komposttoilette und gegen ein Zerhackersystem: Ressourcenverbauch von Wasser und Energie, Umweltbelastung, Einbauaufwand, Anfälligkeit, Wintertauglichkeit.
Es wird also die NH!
Vielen Dank für die vielen wertvollen Tipps und Erfahrungen! Auch die Hinweise von Harriet empfand ich jetzt nicht als "Eigenwerbeveranstaltung" sondern als nützlich Info. Natürlich wird sie das Produkt dass sie vertreibt nicht schlechter darstellen als Konkurrenzprodukte, aber sie hat ja von Anfang gesagt wer sie ist. Ich fand auch Harriets Input professionell und sehr hilfreich für mich.
Walter
der sich jetzt schon aufs Scheissen freut
Walöter
#76 Beitrag von Walöter » 2018-06-16 10:42:12
Hallo Forum,
ein erster Erfahrungsbericht: Wir haben die NH bestellt und recht zügig geliefert bekommen. Das schwierigste beim Einbau war der Ausbau des alten Chemieklos. Einbau der NH war simpel.
Der "Gebrauch": Was soll man da jetzt sagen? Draufsetzen und los....
Natürlich ist das am Anfang gewöhnungsbedürftig: Keine Wasserspülung, Klopapier in den Papierkorb, Kurbeln nicht vergessen.....
Aber, und das war mir das Wichtigste: Es stinkt wirklich nicht! Auch bei 30°C nach vier Tagen immer noch nicht. DAS ist wirklich begeisternd! Der Urinbehälter muss erstaunlich oft ausgeleert werden, das ist aber unproblematisch. Den Feststoffbehälter musste ich noch nicht ausleeren, da fehlt also noch die Erfahrung. Das Portapotti hätte ich schon drei oder vier mal ausleeren müssen...
Seher gewöhnungsbedürftig ist das Säubern der Toilette wenn man nicht richtig getroffen hat oder das exlposionsartige Blitzscheissen mal wieder größere Sauerei gegeben hat: Die mitgelieferte Sprühflasche kam bisher noch nicht zum Einsatz, da ich nicht weiß mit welcher Flüssigkeit sie gefüllt sein sollte. Ganz gut hat es mit Feuchttüchern geklappt, ist aber nicht immer ein Spaß. Alles in allem aber immer noch akzeptabel, da immer noch 1000 mal besser als das Chemieklo.
Mal schauen wie es nach dem ersten Mal Ausleeren gewesen sein wird....
Walter
PS: Wer die alte CS 500 haben möchte, mit Ersatz-Cassete, ich geb sie zu gerne ab...
gunther11
#77 Beitrag von gunther11 » 2018-06-17 10:45:19
Hier mal unsere Eindrücke nach längerem Einsatz:
- Aufbau/Einbau vollkommen Problemlos
(Anekdote: es ist sehr interessant wen man am Anfang den Lüfter mal falschrum einbaut :eek: )
- Nutzung Urin-Seite absolut easy, ohne Probleme
Hinweis: wenn nach einigen Nutzungen der Tank Urinstein an der Innenwand absetzt, ist der Füllstand nicht so leicht zu erkennen, Überfüllung ist ein echtes (!) Problem, weil sich ca. 2-300 ml Urin dann im Womo verteilen können, Abhilfe könnte da ab Werk evt ein Indikator wie bei Pflanzkübeln mit Wasservorrat sein. Wir werden mal was basteln/testen
- Nutzung Feststoff Seite hat immer gepasst auch bei beschleunigtem Abgang der Lieferung war das Reinigen kein Thema
Hinweis: Schnellkomposierbares T-Papier ist hilfreich, Reycling T-Papier ganz übel... es zersetzt sich zu langsam
Hinweis II: Das Kokoskrümmel Brikett sollte mit ca. 1,5-2 l warmen Wasser vorab ca. 6-12 Std eingeweicht werden, ein gut zerkrümmelte Füllung erleichtert später das Durchmischen sehr
Entsorgung:
- Urin stinkt hat nach Ammoniak.. macht man nix, ist aber problemlos (Grass-Sode anheben, ausgießen und Sode wieder drauf) man riecht nach 5 Min nix mehr an der Abfallstelle
- Feststoff: nach 6 Wochen Einsatz erste Füllung in der Biotonne entsorgt, die geschah 24 Std nach letztem Eintrag, absolut kein Problem
Geruchsbelästigung:
Wir haben einen kleinen Papstlüfter eingebaut der durch ein Drehpoti regelbar ist. Er läuft bei uns in sehr kleiner Einstellung und zieht weniger als 0,1 W
Entlüftung zwischen Aufbau und Faherhaus in ca. 130cm Höhe
- Während der Nutzung eher weniger Gerüche wie bei normalem WC durch Absaugung, draußen war nichts wahrnehmbar
- Nach der Nutzung und dem Umrühren im Pott, Null (!) Geruch im LKW, Außen auch nichts zu riechen, selbst wenn man den Kopf zwischen Kabine und Fahrerhaus hält (selbst bei Windstille)
- ca. 5 min nach Nutzung wenn man das Oberteil des WC abbaut riecht es nur nach Frischer Erde nassem Torf und so etwas, Fäkalien Geruch kaum wahrnehmbar (aber wer hält da schon den Kopf über offenes Klo ??)
- Entsorgung Urin stinkt Fäkalien ohne Geruch
Fazit: Super System, zu Verbessern wäre ein Füllstandsindkator für den UrinTank
Wir würden immer wieder zu einer Trenn WC Lösung mit integriertem Urinbehälter tendieren.
Gruss Gunther
Ich würde nie einem Club beitreten der Menschen aufnimmt wie mich.
#78 Beitrag von Ulf H » 2018-06-17 10:58:29
... Füllstandsanzeiger mit durchsichtigem Röhrl aussen dran wird noch schneller verurinsteinzeln als die halbtransparente Flasche ...
... womit kann der Urinstein entfernt werden ...
... wie kann man den Füllstand bzw. Zustand voll ausreichend genau anzeigen ...
... hab dasselbe Problem mit meinem kleinen Kanister, den ich im Winter als frostsicheren Urintank verwende ... bisher muss ich halt die Klappe unterm Pott öffnen und gucken was noch Platz hat ...
gunther11
#79 Beitrag von gunther11 » 2018-06-17 11:37:50
Ulf H hat geschrieben:
2018-06-17 10:58:29
Der Füllstandsanzeiger ist ein kl Schwimmer der einen Anzeiger (kl Ball) nach oben schiebt läuft in einem Röhrchen das oben aufgesetzt ist. Das heißt der Urin kommt nicht in dieses Röhrchen. Siehe Beisp Foto
Damit wär das Problem vermutlich lösbar
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2018-06-17 12:50:03, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte nur eigene Fotos hochladen. Keine Produktfotos aus dem Netz.
#80 Beitrag von Ulf H » 2018-06-17 12:32:35
... dann guck Dir mal das untere Ende an ... dort müsste wohl Flüssigkeit reinkommen um den Schwimmer anzuheben ...
... probiers aus und berichte dann bitte hier ...
gunther11
#81 Beitrag von gunther11 » 2018-06-17 13:18:28
2018-06-17 12:32:35
Klar, aber in das Schauglas (obere Teil) kommt keine Flüssigkeit, da wird der Stempel hoch gedrückt. Der liegt ca 2cm oberhalb der Flüssigkeit. Da sich dort eine Luftblase befindet, in der der Indikator (das Bällchen) sich bewegt, sollte da keine Flüssigkeit reinkommen können.
Seapilot
#82 Beitrag von Seapilot » 2018-06-18 7:58:24
Könnte man nicht Ultraschallsensoren zur Füllstandsanzeige verwenden?
Knut
gunther11
#83 Beitrag von gunther11 » 2018-06-18 8:45:44
@ Knut
vermutlich ja, aber das wären wieder Kabel und zusätzliche Anzeige etc... hätte aber den Charme, dass man keine Löcher in den Urintank bohren muss...
grijo
#84 Beitrag von grijo » 2018-06-18 9:19:56
Der Ultraschallsensor sollte aber schon innerhalb des Behälters sein, kann mir nicht vorstellen dass das durch den Behälter durchgeht.
Denke der muss von oben "reinschauen"
FSausS
#85 Beitrag von FSausS » 2018-06-18 9:32:05
das allereinfachste wäre eine Digitalwaage unter dem Behälter...ähnlich einer Waage unter Gasflaschen :cool:
Grüßle
Steuermann diverser mobiler Materiequellen...
80er Toyota Landcruiser
711 T2/LN1 DB
1019 AF exRW2
1150GS
gunther11
#86 Beitrag von gunther11 » 2018-06-18 10:52:51
FSausS hat geschrieben:
2018-06-18 9:32:05
Grüßle
Das ist interessant. Aber bei Nature Head nicht machbar, kein Platz
#87 Beitrag von Ulf H » 2018-06-18 10:58:25
... am Anfang nen Schluck einer stark färbenden Flüssigkeit einfüllen ... Blaubeersaft vermag erstaunliche Mengen einzufärben ...
... oder rote Beete essen ...
#88 Beitrag von Ulf H » 2018-06-18 10:59:28
... manchmal richt schon genauer hingucken, ggf. mit Brille und für ausreichend Beleuchtung sorgen ...
Stadtmaus
#89 Beitrag von Stadtmaus » 2018-06-25 16:59:22
Hallo Allerseits,
Urinstein (der nur mit Salzsäure lösbare) sollte sich im Behälter nicht bilden, da dazu Leitungswasser erforderlich ist, das ja bei einer Trockentoilette nicht zum Einsatz kommen sollte.
Was sich mal absetzen kann, gerade wenn zu wenig getrunken wurde, ist auskristallisierter Harnstoff, der löst sich aber mit heißem Wasser.
VG Harriet
P.S.: In die Sprühflasche kommt verdünnter Essig oder verdünnte Citronensäure. Das hilft auch dabei, Ablagerungen auf Dauer zu vermeiden.
chris78224
#90 Beitrag von chris78224 » 2018-06-25 20:40:48
ich habe von freunden nur gutes zur Natures head gehört- seit jahren im einsatz: absolut geruchlos, einfaches handling, riesiges "fassungsvolumen" für feststoff.
wenn eine richtige toilette, dann nur komposttoilette-ob die konkurrenzprodukte besser sind, bezweifle ich..
einzig dieser lüfter als elektisches bauteil/brandteil stört mich daran.
