Open Topo Karten für Serbien und Montenegro
Habe eine ,,Open Topo Karte für Garmin,, im Netz gefunden.
Sieht ja alles super aus. Ziehst nen Download. auch gut.
Aber wenn ich es öffne um es auf Basecamp zu ziehen erhalte ich stets nur beschädigte Dateien.
Liegt der Fehler bei mir oder am rechner? Kennt sich damit jemand aus?
Gruß Sven
Gruß Sven
Re: Open Topo Karten für Serbien und Montenegro
"Beschädigte Dateien" meint ZIP/RAR, was sich schon nicht entpacken läßt? Oder klappt nur die Installation in Basecamp nicht? In jedem Fall bitte die Quelle der Karten nennen.
Falls Dir das Design zusagt, kann ich die Karten von freizeitkarte-osm.de empfehlen. Da gibt es unter "Regionen" eine für Balkan komplett, sowohl "nackt" zum Aufspielen auf Garmin-Geräte als auch in einer Version mit Setup für Basecamp. Die Karten von dort haben bei mir nie Probleme gemacht.
Zur Installation komme ich garnicht.
Er speichert sie bereits als beschädigte Dateien.
Ich schau mal nach deinem Tip
Sven
Sven
Ahoi,
Du meinst schon die Seite hier:
http://garmin.opentopomap.org/
oder?
Ich kann diese Karten auf einem Garmin verwenden, sehen gut aus und haben für Wanderer / Radfahrer alle nötigen Informationen.
Da gibt es auch Serbien und Montenegro.
Es gibt da einen Unterschied zwischen der Garmin-Geräte-Version und der PC - Version.
Roland
oder?
Roland
Genau die. Aber ich komm da einfach nicht mit klar.
Immer beim extrahieren streikt er
Sven
Sven
Also die Computerversion geht garnicht. Wird durch Windows verhindert
Sven
Sven
- Bahnhofs-Emma
wie lautet denn die Fehlermeldung von Windows? Evtl. kommen wir damit der Sache näher.kochi hat geschrieben:Also die Computerversion geht garnicht. Wird durch Windows verhindert
Sven
Windows smart Screen verhindert die Ausführung einer unbekannten App, da dadurch der PC gefährdet wird.
Sven
PS: Die Fahradkarten von Velomap funktionieren dafür prima
Sven
- Bahnhofs-Emma
stelle doch bitte mal den genauen Downloadlink hier ein, dann schaue ich mir die Dateien mal an ob die korrupt oder verseucht sind. Ich hoffe, das eilt nicht.
Ich habe das gerade mal mit der ZIP - Datei für Montenegro versucht (PC-Version, nicht das EXE-File)
runtergeladen, entpackt, alles prima.
(Habe einen Mac, aber das sollte nicht das Problem sein...)
Dass Dir das nicht weiterhilft, ist erstmal klar, aber ist zumindest eine Info, dass es prinzipiell geht.
Lädts Du das exe - File? Vielleicht mag Dein Virenscanner das nicht?
Roland
Roland
- Bahnhofs-Emma
Hallo Sven,
ich habe mir die Datei gerade mal heruntergeladen, geprüft und installiert. Ich habe keinen Virus oder ähnliches in der Datei gefunden, MapSource hat die Karte auch problemlos akzeptiert.
Du bekommst lediglich die Warnung von Windows, weil diese Datei bei MS nicht als sichere Datei gelistet ist und wohl auch nicht signiert ist.
Du kannst also m.E. den Download akzeptieren und die Warnungen in diesem Fall ignorieren. Notfalls gibt's Telefonsuppport, Nummer kommt bei Bedarf per PN.
Danke für das Prüfen.
wie auch immer . ich gebe auf . Vielleicht liegt es an Explorer. Keine Ahnung.
Er führt es nicht aus.
Windows verhindert es und stellt auch keinerlei weitere Infos zur Verfügung.
Vielleicht komm ich ja mit meine Fahrad- und den Papierkarten weiter.
Trotzdem danke.
Sven
Trotzdem danke.
Sven
