da hat sich der Polizist sogar völlig korrekt verhalten:
Wenn die polizeilichen Organe bei der Kontrolle feststellen, dass der Fahrer die mautpflichtigen Straßenabschnitte ohne Mautbezahlung, ohne installierte OBU-Anlage bzw. ohne Ticketing gefahren hat, mit der OBU-Anlage auf unzulässige Weise manipuliert hat oder die Mautbezahlung ablehnt, wird er mit dem Betrag von 1300,- Euro bestraft/bei unverzüglicher Bezahlung vor Ort mit 700,- Euro. Im Falle, dass der Fahrer/Fahrzeugbetriebsgesellschaft in die OBU falsche oder unvollständige Angaben eingibt, bzw. die Eingabe unterläßt, beträgt die Höhe der Strafe 160,- Euro/bei unverzüglicher Bezahlung vor Ort 120,- Euro. Ist der Fahrer nicht in der Lage, der polizeilichen Kontrolle die vorgeschriebenen Dokumente wie z. B. den Zulassungsschein, ein Zeugnis betreffend die Gewicht-, Emissionkategorie bzw. weitere technische Parameter des Kraftfahrzeugs vorzulegen, belegt ihn die Polizei in Abhängigkeit von dem Wichtigkeitsgrad des fehlenden Dokumentes noch darüber hinaus mit einer Strafe in Höhe von 100 bis 1000,- Euro/ bzw. 50,- bis 600,- Euro beim Bezahlen vor Ort." (Quelle:
Deutsche Botschaft Slowakei)
Leider geistern im Web noch ne Menge falscher Infos herum, wo nach die Strafe maximal das Zehnfache einer Monatsvignette betragen würde (was dann 140 Euro wären). So falsch steht es z.B. auch noch auf der Seite des Auswärtigen Amts unter den Reisehinweisen für die Slowakei. Die Vignetten sind aber seit 2010 durch das elektronische System abgelöst. Es gibt noch bis 30.9.2013 für Transitrouten die Möglichkeit, direkt bei der Einreise die zu befahrende Strecke anzugeben und zu bezahlen (Ticketing).
Es gibt eine
Übersichtskarte der mautpflichtigen Strecken in der Slowakei. Dort sieht man auch, dass es kaum noch Einreisemöglichkeiten über mautfreie Straßen gibt. Das fiese ist, dass es Einreisemöglichkeiten gibt, die auf eine Mautstraße führen, aber keine Zahlstelle an der Einreisestelle ist, man also nur legal reinkann, wenn man schon eine GoBox hat...
Nach den Angaben auf der
Webseite des Betreibers des Mautsystems, erkennt das System automatisch, wenn ein Fahrzeug ohne Go-Box (OBU) in einen mautpflichtigen Abschnitt einfährt und es wird eine Streife der Mautpolizei dorthin geschickt, die dann abkassiert.
Man muss davon ausgehen, dass nach und nach in allen europ. Ländern solche Systeme eingeführt werden.
Tom, der in 10 Tagen in Italien die Funktion einer
angemieteten TelePass-Go-Box erprobt.
