zwei projekte?
- klausontheroad
zwei projekte?
nach der reise ist vor der reise. jetzt het uns schon wieder das naechste bzw, die naechsten zwei projekte durch den kopf.
mittelamerika bis inuvik in canada
wladiwostok - mongolei - (tibet) - nepal - indien
urspruenglich dachte ich ja zwei projekte.
1. in amiland ein auto kaufen fuer das projekt mittelamerika - canada. (mittlerweile braucht man aber ein richtiges visum um einen fuehrerschein zu machen, bloedes procedere).
2. auf dem landweg mit dem blauen wunder nach wladiwostok, dann mongolei und ueber tibet (teuer) oder pakistan (sicherheit?) nach nepal und indien,
unterwegs beim langweiligen fahren auf den langen geraden in westsahara kam die idee, das ganze in einem projekt zu machen.
nach halifax verschiffen, scheint problemlos.
von der nordamerikanischen westkueste nach wladiwostok findet man bestimmt was. aber dann kommen die grossen fragezeichen, wie geht dann die einfuhr nach russland, wie sicher ist der hafen fuer das blaue wunder wie schauts aus mit den spielregeln und der korruption?
die naechsten fragzeichen macht die himalaja-ueberquerung pakistan oder tibet, hat jemand preise fuer china-einreisen, -fuehrer und -strassenbenutzung.
vllt wurde ja auch jemand mitfahren wollen mit seinem auto, das koennte die kosten senken.
lg klaus
lg klaus
- werner
- LKW-Fotografierer
Re: zwei projekte?
Moin Klaus,
Ich habe ohne Probleme in CA einen Führerschein machen können, nur mit den normalen 90 Tagen.
Kommt evtl. Auch auf den Bundesstaat an.
Viele Grusse
Werner
Viele Grusse
Werner
The object of life's journey is not to arrive at the grave safely in a well preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting, 'Holy Shit, What a Ride!!!' -- Mavis Leyrer
Re: zwei projekte?
Klaus.... Wie kann man eigentlich immer nur ans Reisen denken..?? Is ja ekelhaft..
Für Russland hätte ich keine bedenken wegen der Sicherheit..Mach doch erstmal die Runde von Mittelamerika nach Alaska...Der Rest ergibt sich von alleine.. Man hast Du es gut... Geil..
Re: zwei projekte?
Hallo Klaus,klausontheroad hat geschrieben:von der nordamerikanischen westkueste nach wladiwostok findet man bestimmt was. lg klaus
nach einer solchen Verbindung suche ich auch, bisher aber ohne Ergebnis. Weist Du mehr?
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
- klausontheroad
Re: zwei projekte?
bis jetzt nicht, ich hoffe ja, dass irgendjemand aus dem forum was weissBluekat hat geschrieben:Hallo Klaus,klausontheroad hat geschrieben:von der nordamerikanischen westkueste nach wladiwostok findet man bestimmt was. lg klaus
nach einer solchen Verbindung suche ich auch, bisher aber ohne Ergebnis. Weist Du mehr?![]()
Rainer
@ jonson, wegen russland im allgemeinen mach ich mir auch keinen kopf, es geht mir um die korrekte abwicklung beim ausschiffen in wladiwostok
lg klaus
- klausontheroad
Re: zwei projekte?
wann war das?werner hat geschrieben:Moin Klaus,
Viele Grusse
Werner
lg klaus
Re: zwei projekte?
Nach dem, was ich so im TV gehört habe, gibt es eine Möglichkeit Autos mit dem Schiff von Japan nach Wladiwosok in Russland zu transportieren.
- klausontheroad
Re: zwei projekte?
naja in japan simmer aber net,lura hat geschrieben:Nach dem, was ich so im TV gehört habe, gibt es eine Möglichkeit Autos mit dem Schiff von Japan nach Wladiwosok in Russland zu transportieren.
aber es gibt eine menge russischer gebrauchtwagenhaendler in usa, die muessen ja ihr zeug auch irgendwie rueberbringen, da hoff ich drauf, wenn ich mehr weiss sag ich bescheid.
lg klaus
- werner
- LKW-Fotografierer
Re: zwei projekte?
Das war 08/2008, mehr Infos unter http://www.dmv.ca.gov/dl/dlapp_lnks.htmklausontheroad hat geschrieben: wann war das?
lg klaus
War recht entspannt das ganze und billig, zum fahren brauchst du den eh nicht aber da wir unseren Bronco hier (wir sind gerade in CA) uber den AAA versichert haben wollten die eine CA licence sehen.
Bye , Werner
Re: zwei projekte?
Re: zwei projekte?
...da sucht man ne Ewigkeit...
http://www.fesco-na.com/files/na_to_russia_direct.pdf
http://www.fesco-na.com/files/inland_na ... direct.pdf
http://www.lynden.com/aml/schedule/2009 ... ailing.pdf
http://www.allied-fg.com/de/gus.php
Rainer
Rainer
- mercury-nomade
- LKW-Fotografierer
Re: zwei projekte?
Hallo Klaus,
wenn Du dann das Schiff- Problem gelöst hast und irgendwann in Erenhot an der mongolisch-chinesischen Grenze stehst:
Wir haben für die Tour von dort über Tibet bis zur nepalesischen Grenze (immerhin über 5.000 km) ein Angebot in US- Dollar (mit der Währung von Weltmacht No. 2 kann man sich wohl gerade noch abgeben, der Rest ist unseriös) erhalten: Mit einem Fahrzeug 8.800 $, mit zweien 10.200$, mit drei 11.400 $ - jeweils für alle Teilnehmer, dann aber dafür geteilt durch Anzahl der Teams. Das Angebot bezieht sich auf die von uns geplante Reisedauer von 44 Tagen und ist für dieses Jahr. Enthalten sind Erledigung der Formalitäten und der Begleiter (Essen, Unterkunft), nicht die Kosten für einen selbst. Es lohnt sich also auf jeden Fall, die China- Tour mit mehreren Fahrzeugen zu fahren, sonst wird es recht teuer.
Die Pakistan- Alternative (Karakorum- Highway ? ) führt ja auch durch China, wenn man Afghanistan als unbefahrbar ansieht. Ansonsten müsste man ja einen Riesen- Bogen über Turkmenistan - Iran fahren, um von Russland aus dorthin zu kommen.
Wünsche natürlich schon mal viel Spaß, erstmal bei der Planung und dann natürlich auch on the road...
Gruß, Eckhart
Gruß, Eckhart
Seamos realistas, hagamos lo imposible. Seien wir realistisch, tun wir das Unmögliche (yes we can).
www.mercury-nomaden.net
- klausontheroad
Re: zwei projekte?
ja das ist es wohl, ich hab versucht meinen OR fuehrerschein ende 2009 zu verlaengern, ich glaub nicht, dass in den einzelnen staaten da ein unterschied gemacht wirdwerner hat geschrieben:Das war 08/2008, mehr Infos unter http://www.dmv.ca.gov/dl/dlapp_lnks.htmklausontheroad hat geschrieben: wann war das?
lg klaus
Bye , Werner
- klausontheroad
Re: zwei projekte?
also es werden wahrscheinlich doch zwei projekte...
ich hab jetzt ein angebot
seattle - vladivostok fuer
8711 us$
das ist natuerlich viel holz dazu kommen noch die kosten fuer seabridge auch ueber 5000 euro
dafuer kann man viel auto kaufen in usa.
muss ich halt durch die visumsgeschichte durch.
lg klaus
8711 us$
lg klaus
- klausontheroad
Re: zwei projekte?
@ rainer
hier ist der link fuer das von mir gefundene angebot
www.interglobalshipping.de
@ eckhart, das ist mal ne auskunft mit der man richtig was anfangen kann.
muss man die einreise nach china ueber ein reisebuero oder einen veranstalter organisieren?
lg klaus
lg klaus
Re: zwei projekte?
Irgendwo im Netz habe ich vor ein paar Monaten gelesen, dass zwei Abenteurer im Winter die zugefrorene Behringstraße mit dem Auto überquert haben. Un wenn ich mir auf DMax die vielen Iceroad-Trucker-Sendungen zu Gemüte führe, kann ich mir vorstellen, dass das sogar gelingen kann. Nur wie man mit dem Auto durch Alaska an die Behringstraße kommt und nach deren Überquerung weiter durch Russland, das entzieht sich meiner Kenntnis. Denn dort gibt´s, glaube ich, keine Straßen bzw. Pisten.
Re: zwei projekte?
Also mit dem Auto als Privatmann Richtung Beringstraße ist praktisch nicht machbar. Ich hatte mal da oben ein Projekt und da war die Versorgung nur aus der Luft oder über Iceroad im Winter möglich. Auf die Iceroad kommst Du nur mit Sondergenehmigung und ich kann mir nicht vorstellen, daß die einen Privatreisenden drauf lassen. Im Übrigen hat es da im Winter gerne mal -50C. Ich war mal in einem unserer Mines in Nord Quebec bei -54C. Das ist trotz Arktisausrüstung eine Erfahrung, die ich nicht noch einmal brauche- und ich war netto vielleicht 1 Stunde draußen. Solche Temperaturen sind für einen normalen Diesel-LKW (und die Besatzung) schon eine Herausforderung. Das wäre alleine für die Spezialausrüstung teurer als Verschiffen (wenn es überhaupt ginge).
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- mercury-nomade
- LKW-Fotografierer
Re: zwei projekte?
Hallo Klaus,
Wat willste maache ? Et es wie et es.
Gruß, Eckhart
bislang ist es leider immer noch so, ohne Reisebüro geht es nicht. Wir planen schon fast zu lange unsere Asien- Reise, weil wir das Auto fast alleine umgebaut haben. Das hat fast 10 Jahre gedauert, am Anfang haben wir dabei in Bezug auf China immer gedacht, die Zeit arbeitet für uns, irgendwann wird man auch dort einfach so einreisen können. In dieser Hinsicht hat sich aber nichts getan, und es sieht auch eher so aus, als ob es erstmal noch ein paar Jahre bis Jahrzehnte so bleibt.muss man die einreise nach china ueber ein reisebuero oder einen veranstalter organisieren?
Gruß, Eckhart
