Winterdiesel -20Grad TAUGLICH?
Diese Frage habe ich mir letzten Winter schon gestellt, nachdem ich der gängigen Meinung war, daß er ausgelegt ist für -20Grad.
Rückfragen bei der Tanke haben ergeben, daß der Winterdiesel nur bis -10Grad ausgelegt ist.
Wißt ihr genaueres?
Wißt ihr genaueres?
- rallytruckschrauber
Re: Winterdiesel -20Grad TAUGLICH?
Hallo miteinander,
Meine Kollegen und ich hatten heute Morgen um 5 Uhr das nette Vergnügen,das von 30 Lkws MAN TGL 8.180 5 Stück nicht mehr gelaufen sind. Gemessene Temperatur:-22 Grad !
Die MAN Niederlassung in Nürnberg hat sämtliche Dieselfilter aus ihrem Lagerbestand heute wohl verbraucht!
Als Abhilfe wurden gröbere Filter eingebaut,da speziell beim TGL dieses Problem scheinbar bekannt ist.Der original Filter lässt bei - 20 Grad zu wenig Brühe durch,die Elektronik sagt MOTORSTEUERUNG! und
Feierabend...
Bei uns an der Betriebstanke ist also der Diesel bis ca.-20 Grad brauchbar!
Mein LKW lief zum Glück!
Grüsse,und immer ne Handbreit FLÜSSIGEN Diesel im Tank
Feierabend...
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ich sag nur eins......
Jeder weiß es, keiner machts ..... aber jeder schreit .......
Einfach VORHER Vließverbesserer dazu, und fertig .......
Ich habe hier 35 Dieselfahrzeuge am laufen ...... die sind in
Gegenden unterwegs, wo wir die Tage bis zu - 31 Grad hatten ..... Spitzingsee, Sudelfeld, Mittenwald usw.
Alle liefen anstandslos.
Preis: 8,30 € / Liter .... reicht für 1000 L Kraftstoff... Schutz bis - 31 Grad.
Schön wenn man denn noch Fliesverbesserer bekommt , bei der ortsansässigem Trost Niederlassung ist das Zeug ausverkauft und die Nachbestellten noch nicht gelieferten 80 Liter schon verkauft Ja ja der Winter kommt immer so überraschend
Garfield
Garfield
- hanomakker
@ wombi
mein reden... bei meinem AG/niederlassung ging auch nur meiner und der eines kollegen. dieselfliessverbesserer sei dank. kost ja net mein geld
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
Diesen ollen Fließverbesserer habe ich mir auch gekauft und in meinen Tank (Mercedes Diesel 3 Liter-Motor) geschüttet. Ergebnis bei minus 30 Grad nachts und minus 26 tagsüber (in den polnischen Mazuren). Auto streikt - Filter zu - keine Chance. Abhilfe fand ich dann nur durch eine beheizte Garage.
Bei der Rückfahrt gestern nach Deutschland musste ich auf den ersten 20 Km ca. 20x anhalten da der Motor ausgegangen ist und neu starten. Danach lief er wie am Schnürchen.
Ich hatte 100 ml Fließverbesserer und 10% Benzin im 65 Liter-Tank.
Am Bahndamm steht ein Sauerampfer,.......er sieht nur Züge - keine Dampfer - . ......Armer Sauerampfer!
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Es gibt verschiedene Vließverbesserer ....
Die Themperatur steht drauf .... gibt auch welche bis - 25 Grad.....
Wie alt war der Kraftstoffilter ???
Kondenswasser ?
Kraftstoffilter tauschen nennt man Vorsorge .....
Kondenswasser ?
- Buclarisa
- Forumsgeist
@Garfield Bei dir war wohl der Winter nicht im Kalender vermerkt?
Jeder der seinen Diesel im Winter bewegen möchte sollte es mindestes vorrätig haben, und wer keine warme Halle hat dann auch im Tank und in den Filtern.
Die Auskunft der Aral Tankstelle war Winterdiesel bis -23 , 500 Meter weiter und fast 5 Cent billiger eine freie Tanke bis -10 Grad.
Und der grösste Witz:
Laut unserem Fuhrparkleiter dürfen wir keine Zusätze reinkippen,weil er Schiss hat wegen Garantie,da Wartungsvertrag. Alter der Kisten maximal 4 Jahre.
Die GC Gruppe hat Bundesweit ca. 200 LKW,s am laufen.
Dienst nach Vorschrift,Der Fahrer lenkt,die Werkstatt schraubt...
Meine Privatfahrzeuge laufen natürlich alle,sogar der Hanomag...
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Selbst die DB Niederlassung hat einen Vließverbesserer im Einsatz ..... mit Stern auf der Dose .....
Mal erkundigen .....
Garfield,
du gehst mir nicht in so ne Stern Bude, wenn ein Stern auf der Dose ist funktioniert das bei unseren Kisten sowieso nicht
Ich nehme Petroleum. So steht`s in der Anleitung v. Mercur (5%). Klappt auch.
Außerdem, wenn man an dem Fließverbesserer schnüffelt, richt der auch nicht anders.
Also ist der Fließverbesserer auch kein Wunderzeugs modernster Chemie, sondern nur
teures Petroleum.
teures Petroleum.
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
Gerhard Polt
Jungs keine Gefahr , mein Alteisen steht kalt in der Scheune und macht Winterschlaf .Fahre gemütlich im gut geheizten Benziner PKW zur Arbeit ,der braucht keinen Fliesverbesserer und besser heizen als die Spardiesel tut Er auch .War vorhin aus Vorsicht noch mal in der Garage ,Batterie hat 12,3 V ,also alles im grünen Bereich , bis auf die Temperaturen
Garfield
Garfield
Hans - der gefällt mirWombi hat geschrieben:..... mit Stern auf der Dose .....
Her name wasn't Pandora, was it? 1:00
Der ist aber noch besser!!!
Könnten Lutz und ich der Person vielleicht mal vorgestellt werden? (zwecks Niederlassung?)
Microfaser? Baumwolle?Vließverbesserer im Einsatz
- Matze am See
Hallo Wombi,
kannst du von dem Fließverbesserer noch was zum WE besorgen. In Weilheim und Umgebung gibt es keinen Tropfen mehr.
Matze
Matze
- Buclarisa
- Forumsgeist
Hier steht noch welcher.
Mein MB613 stand jetzt eine Woche.
halbe Stunde Motorvorwärmung an, anlassen, läuft basta!!!
Grüße aus dem saukalten Chiemgau
Werner
Werner
MB-Vario Selbstausbauer
Mein MAN läuft ohne Probleme..Gehe jetzt trotzdem wieder ins Bett..
Frei im Fahrzeug lebend. Unterwegs seit Oktober 1982 . Jetzt mit Reisefahrzeug / Kombi Nummer 22
ich hab gerade eine interessante Feststellung gemacht.
Mein 170er steht Draußen, letzte Nacht waren minus 15° C, im Fahrzeugtank ist noch Sommerdiesel
vom September, im Tank für die zwei Standheizungen ist Heizöl.
Beide Heizungen laufen, und der Motor ist auch angesprungen. - PHÄNOMENAL - !
- Fernreisender
Heute Morgen, Hakab 08:30, -18 Grad und der MAN läuft.
Den Winterdiesel habe ich im November getankt, null Problemo.
Grüsse, Andreas.
Grüsse, Andreas.
- Buclarisa
- Forumsgeist
So kann ein Kraftstofffilter nach 24 Stunden im Fahrzeug aussehen.
... der Verdacht ist: es war noch nie so lang so kalt, seitdem soviel Bio im Diesel ist ... auch mein PKW ist zusammen mit 70 anderen beim freundlichen zum Auftauen ... obwohl es maximal -18°C hatte und der frisch getankte Winterdiesel angeblich garantiert bis -20°C (tatsächlich wird wohl -22°C eingestellt) gehen sollte ...
- Wilmaaa
Unser Diesel-PKW (grad mal 3 Jahre alt) springt bisher jeden Morgen absolut klaglos an.
Seit ihr wieder kompliziert, tankt den Winter über diese teuere ultimate diselplörre von Aral oder BP (in dem Fall genau dasselbe) und ihr habt eure Ruhe. Das Ultimate ist durchs ganze Jahr über Winterfest durch die bestimmte Zusammensetzung und zudem noch bis tiefere Minusgrade wie das Winterdiesel. Fertig, ist doch nicht sooooo kompliziert.
Wir hatten gestern Abend komischer weise relative viel LKW und PKW mit Versulzen Dieselfilter .
Dabei hatte es nur -14 ° Grad .
Bei den PKW hätte ich auch noch an Sommerdiesel geglaubt , aber der mit Holz beladen Sattelzug mit in der Ausfahrt auf den Kreuz , war aus Regensburg , und der hatte mit Sicherheit keinen Sommerdiesel .
Erklären kann ich aber auch nicht .
Nochn Nachtrag.
Gestern Morgen kam hier im Radio die Meldung dass bei Aral ein Fehler passiert ist und das normale Araldiesel hierzulande letzte Woche als Sommerdiesel ausgeliefert wurde. Und ratet mal wer letzte Woche dort normalen Araldiesel getankt hat und wessen X-Trail gerade in der Werkstatt steht um neue Filter zu bekommen und Additive in den vollen Tank? Na, klingelts
Hatte gestern Abend -0,8 bar Unterdruck hinterm Filter.5 Liter Benzin drauf, dann nur noch -0,1 bar.
Ist echt a bisserl komisch, das hatte ich vorher noch nie mit Winterdiesel. Gefühlt stehen auch vielmehr PKW´s und LKW´s auf Autobahnen rum als zu 200er Benz Zeiten....Vll. hat´s ja doch was mit dem RME Anteil zu tun?
Theorie: die Filter gehen wegen dem Biodieselanteil schon bei wärmeren Temperaturen unbemerkt zu, bei den jetztigen Temperaturen gibt´s ihnen den Rest...
Gruß Kai
Gruß Kai
„Jene, die Freiheit aufgeben, um eine vorübergehende Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit.“
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
