Aktuelle Dieselpreise Livigno
Mykines
#1 Beitrag von Mykines » 2007-05-28 11:35:42
kennt jemand die aktuellen Dieselpreise in Livigno? Auf der Homepage hab ich nix gefunden...
Wenn nun mit den 2 Wochen Urlaub alles klar geht, werden wir uns von CH aus von Süden nach Livigno schieben und dann weiter übers Stilfser Joch nach Osten bewegen. Also wird´s für die Pässe in der ersten Juniwoche Staus geben.... Bei der Nordostabfahrt am Stilfser werd ich wohl bei einigen Kehren reversieren müssen :D .
PS: War schon mal jemand zu den nordöstlich liegenden 2 Stauseen (Cancano/Ciacoma) mit dem LKW gefahren?
Gruß Brian
Garfield
#2 Beitrag von Garfield » 2007-05-28 11:57:10
Hey Brain,bist Du wahnsinnig?Stilfser Joch mit dem LKW?Ich hoffe das ist nicht Dein Ernst! :eek: Hab gerade noch mal geschaut Wohnwagengespanne sind dort verboten!Okay Du hast nich so einen Bumscontainer hinten dran aber glaub mir selbst mit dem PKW sind viele Kehren sehr schwierig ,mit dem Moped geht das viel besser aber auch nicht ohne Können.Ich werde es nie verstehen warum immer wieder versucht wird über die schwierigsten Pässe mit den unpassensten Fahrzeugen zu fahren!Hab selbst schon auf dem Splügen Womo mit Alkoven gesehen,der ist nie und nimmer durch die Tunnels gekommen,als ich den gesehen hab ,hatte der Fahrer einen hoch roten Kopf und die Tunnels lagen noch vor Ihm!
Gruß Garfield
Zuletzt geändert von Garfield am 2007-05-28 12:06:41, insgesamt 1-mal geändert.
gunther
#3 Beitrag von gunther » 2007-05-29 8:31:49
Hallo , ich war im März da, und hab ein paar Infos unter:
----Livigno nicht nur zum Tanken---
reingestellt. Leider bin ich zu blöd zu verlinken.
Gruss gunther
daily4x4
#4 Beitrag von daily4x4 » 2007-05-29 8:57:15
Der Link:
gunther hat geschrieben:----Livigno nicht nur zum Tanken---
Zuletzt geändert von daily4x4 am 2007-05-29 8:58:01, insgesamt 1-mal geändert.
wolferl69
#5 Beitrag von wolferl69 » 2007-05-29 23:24:55
hallo!
das stilfser joch sollte kein problem sein, aber da gibt es einen tunnel, der ist nicht allzu hoch!
wir wollten letztes jahr auch fahren, aber es war gerade wochenende und da hatten wir wirklich keine lust.
näheres zum tunnel werde ich morgen wissen.
gruß wolfi
Dort wo kein Weg ist, da machen wir uns einen.
http://www.gritschontour.com
Mykines
#6 Beitrag von Mykines » 2007-05-31 12:54:40
ofiziell sind für den Stelvio 10m Länge und 3,30m Höhe angegeben. Da bin ich drunter. Ich denke, den Pass sollte man nicht unterschätzen - aber auch nicht überbewerten... Von La Paz nach Coroico im schönen Bolivien dürfte da eine größere Herausforderung gewesen sein :D :D .
Gruß Brian
gunther
#7 Beitrag von gunther » 2007-05-31 13:02:51
Also durch den Ofenpass fuhr ein normaler Fernreisebus, das hat auf jeden Fall gereicht
gunther
wolferl69
#8 Beitrag von wolferl69 » 2007-05-31 21:53:44
hallo!
ich habe heute antwort erhalten, darum schreibe ich erst jetzt. mein freund fuhr mit dem mog das stilfser joch, höhe 3,10 m ohne probleme. von der südtiroler seite auf den pass und dann weiter bis zu einem schutzhaus, von da aus kann man die tunnels schon sehen und eventuell umkehren.
viel spass und schönen urlaub
gruß wolfi
rahi
Anfahrt Livigno
#9 Beitrag von rahi » 2007-06-02 9:40:35
war schon ein paar mal in Livigno. Anfahrt immer über die Schweiz: Entweder Basel - Chur - Flüelapass (wenn Wintersperre dann Julierpass) oder auch über Ö-land: Füssen - Landeck - Unterengadin. Ab Zernez dann in beiden Fällen ein Stück hoch zum Ofenpass und dann rechts durch den Tunnel nach Livigno. Geht mit unserm Brummi (Breite: 2,45m, Höhe: 3,45m) problemlos.
In der Schweiz Schwerlastabgabe nicht vergessen! In Ö-land fahre ich Buntesstrasse (bis 7,5 t erlaubt).
Gruss, rahi
makabrios
Re: Anfahrt Livigno
#10 Beitrag von makabrios » 2007-06-03 23:48:06
rahi hat geschrieben: In Ö-land fahre ich Buntesstrasse (bis 7,5 t erlaubt).
Gruss, rahi
Wirklich? Die glücklichen Österreicher limitieren die Bundesstrassen immer mehr auf 3,5t. Wenn Du Womo-Zulassung hast bist Du fein raus, sonst hast Du das Pummerl
egn
#11 Beitrag von egn » 2007-06-04 7:27:14
Gibt es eigentlich auch eine Strecke nach Livigno die mit einem Gewicht von 15 t, Länge 9,3 m, Breite 2,5 m und Höhe 3,9 m zu bewältigen ist?
Burki
#12 Beitrag von Burki » 2007-06-04 14:32:19
egn hat geschrieben:Gibt es eigentlich auch eine Strecke nach Livigno die mit einem Gewicht von 15 t, Länge 9,3 m, Breite 2,5 m und Höhe 3,9 m zu bewältigen ist?
Der Tunnel sollte gehen - Reisebusse fahren ihn auch. ABERoftmals haben diese nach der Ausfahrt unschöne Schrammen vom Fels weils wirklich sack eng her geht...
--- fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt,
zu viel Leistung treibt zum Wahnsinn...
egn
#13 Beitrag von egn » 2007-06-04 14:41:38
Burki hat geschrieben:
Ich habe gelesen dass der Tunnel nur 3,6 m hoch sein soll.
http://de.wikipedia.org/wiki/Munt_La_Schera
Hackebaer
#14 Beitrag von Hackebaer » 2007-06-04 15:01:09
egn hat geschrieben: Ich habe gelesen dass der Tunnel nur 3,6 m hoch sein soll.
Stimmt! Den Tunnel kannst und darfst du mit deinem Fahrzeug NICHT passieren.
Hier die Seite des Betreibers: Engadin-Strom - Tunnel nach Livigno
Alle Anreisemöglichkeiten findest du hier:Anreise Livigno
Über Bormio und den Passo del Foscagno sollte es funktionieren.
Manfred
Zuletzt geändert von Hackebaer am 2007-06-04 15:54:23, insgesamt 1-mal geändert.
Bei Allem was du tust - bedenke das Ende
Johannes M
#15 Beitrag von Johannes M » 2007-06-10 22:46:16
An Ostern 2007 lag der Dieselpreis bei 68 Cent der Liter, wenn man selber tankt.
Mit Tankwart 71 Cent pro Liter (nur der Vollständigkeit wegen :D ).
:cool: Gruß Johannes
Zuletzt geändert von Johannes M am 2007-06-10 22:46:35, insgesamt 1-mal geändert.
KHD - Kraft heißt Deutz
cookie
#16 Beitrag von cookie » 2007-06-10 22:51:48
Das ist günstig.
Bei uns kostet der Diesel mittlerweile auch mal wieder etwas weniger: 1,03€
Johannes M
#17 Beitrag von Johannes M » 2007-06-11 0:22:45
Zu Livigno muss man wissen, dass es "zollfrei" ist, weil früher bettelarm ... bis die Wintersportler kamen.
Zuletzt geändert von Johannes M am 2007-06-11 0:23:22, insgesamt 1-mal geändert.
sigiwitt
stilfzer joch mit magirus 120
#18 Beitrag von sigiwitt » 2007-06-30 16:56:08
hab den beitrag leider erst jetz gelesen. bin vor ein paar jahren mit meinem maggie von L. aus das st. Joch gefahren. die tunnels sind kein grosses problem, aber auf der osterreichischen seite runter! bin 7 kehren nicht auf einmal rumgekommen! kaum platz zum rangieren, hab noch nie in meinem leben so geschwitzt! hab mir dann allerdings sofort nach rueckkehr die servolenkung eingebaut, die ich schon 2 jahre rumliegen hatte. werde allerdings das joch auch nie mehr befahren, auch mit servo.
SvenM
#19 Beitrag von SvenM » 2007-07-09 19:36:45
Und zur Ergänzung der Dieselpreis z.Z. in der Schweiz ;-)
1,70 CHF günstigste Tanke in Sierre (Vallais), im Obervallais tendenziell eher 4-5 Rappen mehr.
Sven (der endlich seinen Ausländerausweis erhalten hat)
Ducati
#20 Beitrag von Ducati » 2007-07-10 20:57:49
Von unserer Rumänientour sind wir über Livigno nach Hause gefahren und habe die 3 Tanks (850lt) wieder gefüllt. Aktueller Preis am 6.7.2007 lag bei 0,729€ (bedient)
Durchfahrtshöhe durch Tunnel lag bei 3.60m zulässige Breite 2.50m und max. plus Tunnelgebühr von 20€ für Wohnmobil über 3.5 Tonnen.
Gruss Ducati
Zuletzt geändert von Ducati am 2007-07-10 21:06:39, insgesamt 3-mal geändert.
