Aktuelle Dieselpreise Livigno
kennt jemand die aktuellen Dieselpreise in Livigno? Auf der Homepage hab ich nix gefunden...
Wenn nun mit den 2 Wochen Urlaub alles klar geht, werden wir uns von CH aus von Süden nach Livigno schieben und dann weiter übers Stilfser Joch nach Osten bewegen. Also wird´s für die Pässe in der ersten Juniwoche Staus geben.... Bei der Nordostabfahrt am Stilfser werd ich wohl bei einigen Kehren reversieren müssen .
PS: War schon mal jemand zu den nordöstlich liegenden 2 Stauseen (Cancano/Ciacoma) mit dem LKW gefahren?
Gruß Brian
Gruß Brian
Hey Brain,bist Du wahnsinnig?Stilfser Joch mit dem LKW?Ich hoffe das ist nicht Dein Ernst! Hab gerade noch mal geschaut Wohnwagengespanne sind dort verboten!Okay Du hast nich so einen Bumscontainer hinten dran aber glaub mir selbst mit dem PKW sind viele Kehren sehr schwierig ,mit dem Moped geht das viel besser aber auch nicht ohne Können.Ich werde es nie verstehen warum immer wieder versucht wird über die schwierigsten Pässe mit den unpassensten Fahrzeugen zu fahren!Hab selbst schon auf dem Splügen Womo mit Alkoven gesehen,der ist nie und nimmer durch die Tunnels gekommen,als ich den gesehen hab ,hatte der Fahrer einen hoch roten Kopf und die Tunnels lagen noch vor Ihm!
Gruß Garfield
Gruß Garfield
Zuletzt geändert von Garfield am 2007-05-28 12:06:41, insgesamt 1-mal geändert.
Der Link:
gunther hat geschrieben:----Livigno nicht nur zum Tanken---
Zuletzt geändert von daily4x4 am 2007-05-29 8:58:01, insgesamt 1-mal geändert.
- wolferl69
hallo!
ich habe heute antwort erhalten, darum schreibe ich erst jetzt. mein freund fuhr mit dem mog das stilfser joch, höhe 3,10 m ohne probleme. von der südtiroler seite auf den pass und dann weiter bis zu einem schutzhaus, von da aus kann man die tunnels schon sehen und eventuell umkehren.
viel spass und schönen urlaub
gruß wolfi
gruß wolfi
- rahi
Anfahrt Livigno
war schon ein paar mal in Livigno. Anfahrt immer über die Schweiz: Entweder Basel - Chur - Flüelapass (wenn Wintersperre dann Julierpass) oder auch über Ö-land: Füssen - Landeck - Unterengadin. Ab Zernez dann in beiden Fällen ein Stück hoch zum Ofenpass und dann rechts durch den Tunnel nach Livigno. Geht mit unserm Brummi (Breite: 2,45m, Höhe: 3,45m) problemlos.
In der Schweiz Schwerlastabgabe nicht vergessen! In Ö-land fahre ich Buntesstrasse (bis 7,5 t erlaubt).
Gruss, rahi
Gruss, rahi
Re: Anfahrt Livigno
Wirklich? Die glücklichen Österreicher limitieren die Bundesstrassen immer mehr auf 3,5t. Wenn Du Womo-Zulassung hast bist Du fein raus, sonst hast Du das Pummerlrahi hat geschrieben: In Ö-land fahre ich Buntesstrasse (bis 7,5 t erlaubt).
Gruss, rahi
- Burki
- Selbstlenker
Der Tunnel sollte gehen - Reisebusse fahren ihn auch. ABERoftmals haben diese nach der Ausfahrt unschöne Schrammen vom Fels weils wirklich sack eng her geht...egn hat geschrieben:Gibt es eigentlich auch eine Strecke nach Livigno die mit einem Gewicht von 15 t, Länge 9,3 m, Breite 2,5 m und Höhe 3,9 m zu bewältigen ist?
--- fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt,
zu viel Leistung treibt zum Wahnsinn...
Ich habe gelesen dass der Tunnel nur 3,6 m hoch sein soll.Burki hat geschrieben:Der Tunnel sollte gehen - Reisebusse fahren ihn auch. ABERoftmals haben diese nach der Ausfahrt unschöne Schrammen vom Fels weils wirklich sack eng her geht...egn hat geschrieben:Gibt es eigentlich auch eine Strecke nach Livigno die mit einem Gewicht von 15 t, Länge 9,3 m, Breite 2,5 m und Höhe 3,9 m zu bewältigen ist?
http://de.wikipedia.org/wiki/Munt_La_Schera
Stimmt! Den Tunnel kannst und darfst du mit deinem Fahrzeug NICHT passieren.egn hat geschrieben: Ich habe gelesen dass der Tunnel nur 3,6 m hoch sein soll.
Hier die Seite des Betreibers: Engadin-Strom - Tunnel nach Livigno
Alle Anreisemöglichkeiten findest du hier:Anreise Livigno
Über Bormio und den Passo del Foscagno sollte es funktionieren.
Manfred
Zuletzt geändert von Hackebaer am 2007-06-04 15:54:23, insgesamt 1-mal geändert.
Bei Allem was du tust - bedenke das Ende
An Ostern 2007 lag der Dieselpreis bei 68 Cent der Liter, wenn man selber tankt.
Mit Tankwart 71 Cent pro Liter (nur der Vollständigkeit wegen ).
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Zuletzt geändert von Johannes M am 2007-06-10 22:46:35, insgesamt 1-mal geändert.
KHD - Kraft heißt Deutz
- cookie
Das ist günstig.
Bei uns kostet der Diesel mittlerweile auch mal wieder etwas weniger: 1,03€
Zu Livigno muss man wissen, dass es "zollfrei" ist, weil früher bettelarm ... bis die Wintersportler kamen.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Zuletzt geändert von Johannes M am 2007-06-11 0:23:22, insgesamt 1-mal geändert.
stilfzer joch mit magirus 120
hab den beitrag leider erst jetz gelesen. bin vor ein paar jahren mit meinem maggie von L. aus das st. Joch gefahren. die tunnels sind kein grosses problem, aber auf der osterreichischen seite runter! bin 7 kehren nicht auf einmal rumgekommen! kaum platz zum rangieren, hab noch nie in meinem leben so geschwitzt! hab mir dann allerdings sofort nach rueckkehr die servolenkung eingebaut, die ich schon 2 jahre rumliegen hatte. werde allerdings das joch auch nie mehr befahren, auch mit servo.
Von unserer Rumänientour sind wir über Livigno nach Hause gefahren und habe die 3 Tanks (850lt) wieder gefüllt. Aktueller Preis am 6.7.2007 lag bei 0,729€ (bedient)
Durchfahrtshöhe durch Tunnel lag bei 3.60m zulässige Breite 2.50m und max. plus Tunnelgebühr von 20€ für Wohnmobil über 3.5 Tonnen.
Gruss Ducati
Gruss Ducati
Zuletzt geändert von Ducati am 2007-07-10 21:06:39, insgesamt 3-mal geändert.
