navigation mit n-route
- charlydiver
hallo leute,
erstmal happy new year - aus der westsahara.
ich habe ein problem, wer kann mir tipps geben.
ich habe n-route installiert, alles gut.
problem ist folgendes:
n-route findet die gps maus nicht.
ich habe den treiber meiner gps maus navilock 402 ul installiert und er ist laut gerätemanager auch vorhanden,
aber,
n-route findet den gps empfänger nicht.
hab alles mögliche probiert, hab keine idee mehr.
besten dank für die tipps :-))
wir stehen übrigens in der westsahara, nahe tarfya neben dem varioaner.
morgen nehmen wir die piste nach smara in angriff, mal gucken.
besten dank im voraus
charly
aber,
charly
Re: navigation mit n-route
Ich hatte so ein Problem mit einem Stick zum Fernsehempfang am Laptop. Er liess sich nicht weit genug am USB Anschluss einschieben, um Kontakt zu bekommen. Ein Verlängerungskabel brachte Abhilfe.
- Vario 815 DA
Hallo Charly,
hats irgendwann schon mal funkioniert, oder ist es der erste Versuch?
Wenns schon mal geklappt hat, würde ich ne alte Datensicherung nehmen.
Funktion "GPS wählen" usw sicher schon durchprobiert?
Grüße auch an Dieter, Frau und Hunde von mir
schau mal im gerätemanager nach auf welchem com-port die maus liegt
eftl sucht das programm nur in den ersten 10 oder so
- Speed5
N-route arbeitet nur mit der Garmin GPS Maus.
Oder absolut desaströs.
Eben - proprietäre Software verlangt eben proprietäre Hardware ...Speed5 hat geschrieben:N-route arbeitet nur mit der Garmin GPS Maus.
Gibt aber anscheinend auch dafür Lösungen:
http://www.naviboard.de/vb/showthread.p ... cc&t=25622
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
-Bernhard-
Hallo Charly,
Leider kann ich dir zum Suchen deiner Maus keinen Tipp geben.
Viel Erfolg
ich habe auch als Reserve eine "Nicht Garmin GPS Maus" auf N-Route laufen das funktioniert bestens.daily4x4 hat geschrieben:Eben - proprietäre Software verlangt eben proprietäre Hardware ...Speed5 hat geschrieben:N-route arbeitet nur mit der Garmin GPS Maus.
Viel Erfolg
Stimmt nicht so ganz. Ich habe N-Route mit einem Wintec WBT 100 ans laufen bekommen. Ich werde heute abend mal nach den Einstellungen schauen, vielleicht hilft es ja weiter. Wenn ich mich recht erinnere brauchte ich einen Treiber, welcher den USB Eingang in einen virtuellen COM Eingang simulierte. Anschließend konnte ich diesen COM Eingang in N-Route aktivieren.N-route arbeitet nur mit der Garmin GPS Maus.
Weiteres heute abend.
Wolfgang
Träumen heißt...
durch den Horizont blicken.
Soweit ich weiss gibt es verschiedene Protokolle mit denen die "Mäuschen" arbeiten. Diese
kann man beim Treiber oder in der Navisoftware ändern. Bitte mal schauen ob du das Garmin
Protokoll einschalten kannst. Heute sollten eigentlich alle GPS Mäuschen Garmin kompatibel sein.
Klettermaxe
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW
Sprinter 215 CDI
Der Treiber ist der beschriebene GPS Gate. Also doch nicht ohne weitere Software.Wenn ich mich recht erinnere brauchte ich einen Treiber
Wolfgang
Träumen heißt...
Vielleicht ist das ursprüngliche Problem ja mittlerweile behoben, falls nicht: Die Navilock UBlox-Maus ist doch schon für das europäische GPS-System Galileo vorbereitet, nicht? Ich hatte diese Maus auch, und sie wurde vom TTQV 5, das sonst ganz unkompliziert mit GPS-Mäuse ist, nicht erkannt. Nur von dieser Software, andere Programme, einschließlich Google World, hatten kein Problem damit. Erst der Ersatz dieser Maus durch das GPS-only Gegenstück von Navilock brachte dann auch TTQV zum Arbeiten.
- charlydiver
hallo,
danke erstmal an alle.
nun funktionierts.
man benötigt ein hilfsprogramm welches einen com port simuliert.
lg charly
nun funktionierts.
lg charly
