Hallo zusammen ,
hat jemand schon mal mit dem eigenen Fahrzeug Zpern bereist und Erfahrung , ob man problemlos über die Grenze Nordzypern nach Südzypern fahren kann und evtl. auch wieder zurück ?
Danke für eure Infos ,
Manfred
Zpern - von Nord nach Süd und zurück- geht das ?
QuelleGreen Line
Wer auf Zypern Urlaub macht, sollte unbedingt beide Teile der Insel, den Norden und den Süden sehen. Leider ist das durch die Green Line nicht besonders einfach. Die Green Line trennt 45% der Insel als von den Türken besetztes Gebiet ab und ist völkerrechtlich keine Grenze. Sie wird von der UN bewacht sowie auf beiden Seiten sowohl von türkischem als auch griechischem und griechisch-zypriotischem Militär. Die Durchlässigkeit der Green Line ist sehr eingeschränkt. Es gibt insgesamt 5 Grenzübergänge, von denen 4 mit dem Auto passiert werden können:
Weitere Kontrollstellen sind in Planung.
Man wird von den türkischen Grenzbeamten kontrolliert und muss ein Visum ausfüllen und abstempeln lassen, das bei der Ausreise erneut abzustempeln ist.
Als Tourist wird man von den griechischen Beamten meistens nicht kontrolliert. Trotzdem sollte beachtet werden, dass bei der Rückkehr in den Südteil nur Waren im Wert von max. 135 € pro Person mitgebracht werden dürfen. Alkohol ist auf 1 Liter, Zigaretten sind auf 30 Stück beschränkt.
