Servus
@Pirx
Es gibt auch Wasser- & Schaumlöscher ohne Frostschutz, also Augen auf beim Kauf.
@Tobse
CO²-Löscher eignen sich nur im Innenraum. Dabei unbedingt die Sauerstoff verdrängende Funktion des Löschmittels beachten.
Benutzt man einen sogenannten"Aufladelöscher" (einer bei dem man einen Knopf einschlagen muss bzw. an einer aussenliegenden Flasche das Handrad aufdrehen muss), wird das Löschpulver gleichzeitig gelockert.
@crutchy the clown
Ja, einen Halonlöscher kann man mit CO² füllen, aber unter anderem auch eine andere Düse anbauen und beim Tüv eine Einzelabnahme machen lassen. = Ein neuer CO²-Löscher ist billiger.
@Der Varioaner
Richtige Wahl.
Sind die sogenannten Light Wather-Löscher. Der "LightWather AFFF"-Zusatz verseift und bildet eine Schicht, die den Sauerstoff aussperrt.
Man braucht für einen Brand ja 4 Voraussetzungen:
1. Brennbarer Stoff
2. Zündtemperatur
3. Sauerstoff
4. das richtige Mischungsverhältnis
Nimmt man einer der 4 Faktoren weg = Feuer aus!
@ Murphy
Jepp, so ists. Darum soll man mit "Druckstössen" und aus verschiedenen Richtungen ablöschen. Und wie bereits richtig erwähnt, im Aussenbereich vielleicht bei kleineren "Entstehungsbränden" im Kabelbaum wirkungsvoll.
@Hilde
Schade, nach 16 Jahren hättest du nur noch 9 Jahre bis zum 25-Jährigen, also den ersten Orden und Händedruck vom KBM, gehabt.
Übrigens: Mit 12 Kilo Pulver bekommst du einen brennenden LKW-Reifen locker gelöscht - mit der richtigen Löschtechnik natürlich, die man bei der Feuerwehr erlernen kann.
Wichtig ist beim Kauf von Schaumlöschern die Wahl des Löschmittels! Das Löschmittel muss das
"AFFF"- Schaummittel sein, die auf Ammonium-Phosphat Lösung basierenden Schaummittel sind quasi nichts anderes als flüssiges Löschpulver. Die korrodierende Wirkung der Löschpulver wird dabei noch erhöht, da die "Feuchtigkeit" gleich mitgeliefert wird.
Wer in der Wüste seinen Pulverlöscher im Wohnkoffer abdrückt, hat den gleichen Effekt, wie wenn er den Koffer ausbrennen lässt. = Unbewohnbar.
Der AFFF-Schaum lässt sich mit dem Russ abwaschen.
Ergänzend dazu empfehle ich diesen
Link.
Nein, ich verkaufe keine Feuerlöscher, bekomme keine Provision und bin weder verwandt oder verschwägert.
Dann gibts da noch die Hochdrucksysteme - IFEX -, aber das sind andere Preisregionen, die später vielleicht mal behandelt werden.
Mein Resümee:
Als Welt-, Wüsten- oder Treffenreisenden würde ich einen 6KG Pulver & einen 6 Ltr.
AFFF-Schaumlöscher mitnehmen.
Den Schaumlöscher nur im Wohnbereich und Führerhaus bzw. am eigenen Fahrzeug verwenden.
Den Pulverlöscher als Reservelöscher bereithalten, im Fall im Aussenbereich und für "Fremde" brennende Qbjekte verwenden.
bg,
fuxel
PS:@Stefan: Hab ich was vergessen?
