E-Bike Akkus Kauf in Canada oder USA
Martin60
#1 Beitrag von Martin60 » 2024-10-22 15:48:44
Liebe Community,
wir wollen im. Frühjahr unseren LKW mitsamt unserer E-Bikes nach Halifax verschiffen. Leider dürfen die Akkus nicht mit an Bord. Hat jemand Erfahrung mit dem Kauf neuer Bosch-Akkus vor Ort?
Vielen Dank für eure Antworten und herzliche Grüße von Martin und Gisa
MAN Fahrer
Re: E-Bike Akkus Kauf in Canada oder USA
#2 Beitrag von MAN Fahrer » 2024-10-22 16:48:45
Es wird doch auch sonstiges Gefahrgut verschifft, kann man die nicht auch seperat schicken??
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
buckdanny
#3 Beitrag von buckdanny » 2024-10-22 19:27:39
Puffi
#4 Beitrag von Puffi » 2024-10-22 19:32:49
Martin60 hat geschrieben:
2024-10-22 15:48:44
Liebe Community,
Als erstes würde ich direkt bei Bosch anfragen auch wegen des Typs. Ein wenig Dr. Googel mit nettem Inder ( Internet ) befragen :hug:
https://www.bosch-ebike.com/de/haendler/usa-309/4
Gruß Puffi
Thognes
#5 Beitrag von Thognes » 2024-10-22 19:44:02
Das "Problem" ist wohl die private Versendung von gebrauchten Akkus, hier kennt man eben den genauen Zustand nicht.
Neben dem Kauf neuer Akkus in Halifax besteht auch die Möglichkeit, Euch die Akkus von Deutschland/China oder sonst wo her an eine Postadresse in Canada senden zu lassen; dann seid Ihr sicher, die richtigen Akkus zu erhalten.
Thognes
„Es gibt Menschen, die reden soviel, daß sie sich auch selbst noch ins Wort fallen." (Georg Christoph Lichtenberg)
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
grijo
#6 Beitrag von grijo » 2024-10-22 20:38:49
Wir haben vor 3 Monaten verschifft.
Habe mich im Vorfeld auch mit dem Akkukauf in Kanada auseinandergesetzt
In USA und Kanada sind ebikes sehr selten, wenn dann sieht man eher Trekking oder Citybikes mit ext. Akku
Und selbst bei den integrierten Akkus gibt es unterschiedliche Grossen (Leistung).
Und selbst bei gleicher Leistung sind die Gehäuse der Akkus unterschiedlich.
Wir haben 1x Haibike und 1x Cube, beide mit 500 Wh Akku.
Dachte ich kann die dann tauschen ...weit gefehlt, die Akkus haben andere Anschlüsse, der eine liegt quer, der andere längs im Unterrohr.
Lange Rede .... Ich fürchte es wird schwierig werden bei Halifax den richtigen Akku zu bekommen.
Und zurück muss der Akku irgendwann ja auch...
cruise-the-planet
#7 Beitrag von cruise-the-planet » 2024-10-23 6:05:46
In dem Akkupack sind ja vermutlich 18650 Zellen oder sonst irgendwelche Standardzellen drin. Die dürfte es auch in Kanada geben.
Ich würde also das Akkupack öffnen, die Zellen entnehmen und dann das leere Pack mitverschiffen und drüben mit neuen Zellen bestücken.
Lenker
#8 Beitrag von Lenker » 2024-10-23 6:47:07
Es gibt im Wesentlichen diese Möglichkeiten:
1. Du orderst online bei einem Händler deiner Wahl neue Batterien und lässt sie dir nach Kanada schicken. Für den Versand ist dann der Händler verantwortlich. Wenn der kanadische Zoll nicht mitspielt, musst du im ungünstigsten Fall die Steuern/Zollgebühr bezahlen.
2. Du versendest deine eigenen, bisher benutzten Akkus und kümmerst die selber um den Versand. Beachte dabei die internationalen Vereinbarungen über den Transport von Gefahrgut.
Siehe hierzu: https://www.zvei.org/fileadmin/user_upl ... 201202.pdf
Die genauen Bedingungen bekommst du von deinem gewählten Dienstleister. Auf jedem Fall muss immer ein Sicherheitsdatenblatt des Herstellers der Batterien dabei sein.
Für diese beiden Fälle kannst du, wenn du keine geeignete, vertrauenswürdige Postadresse in Kanada hast, die Ware postlagernd an eine Poststelle deiner Wahl senden lassen. Dafür braucht man nur den Postcode (Postleitzahl) der Poststelle. Auf den Umschlag schreibst du bei Empfänger deinen Namen, dann Postcode und Stadt und noch den Zusatz "Poste restante" (franz. für postlagernd). Am besten fügst du unter deinem Namen noch deine Telefonnummer hinzu. Manche Poststellen rufen dich dann an, um dir mitzuteilen, dass deine Sendung eingetroffen ist. Evtl. ist bei der Abholung Zoll zu entrichten. Dieses Verfahren sollte theoretisch weltweit funktionieren. Ich habe es selber auch schon genutzt.
3. Vor Ort im Land neue Akkus kaufen. Aber wie du bereits selber erwähnt hast, könnte es schwierig werden, die passenden zu finden. Bei Haibike und Cube vielleicht noch machbar.
hugepanic
#9 Beitrag von hugepanic » 2024-10-23 7:06:43
cruise-the-planet hat geschrieben:
2024-10-23 6:05:46
TLDR: wenn du sowas nicht schon x-mal gemacht hast und spezial-Werkzeug mit verschiffst, dann ist das eine ganz schlechte Idee!
Darf ich anmerken das das, je nach Akkupack, ziemlich schwierig werden kann?
Es ist ja nicht so das die Zellen dann wie in einer Taschenlampe raus fallen nur wenn man den Deckel aufdreht...
Ich hab letzte Woche noch ein Akkupack von einem Staubsauger mit 18650er Zellen zerlegt. ---> Ich war froh das ich mir nicht die Finger gebrochen habe. Vom Gehäuse ist nachher nix übrig geblieben was größer als 5cm ist. Bei manchen Zellen hab ich auch die Isolierung beschädigt. ---> das war kein Spaß! Und das ding wieder zusammensetzen ist aus meiner Sicht fast unmöglch.
Zudem sind die Zellen in der Regel verschweißt. so ein Schweißgerät ist jetzt nicht überall zu finden. Ja, man kann auch Löten, das muß man aber auch kennen und Erfahrung haben. Man braucht dafür auch wieder Zellverbinder in der Richtigen größe.
Grade weil`s Bosch ist: Ich hab mal versucht eine Zelle von einem Akkupack (Akkuschrauber) zu tauschen. ---> Ähnliches Ergebnis... nach dem Öffnen hab lieber das Akkupack so gelassen und verzichte auf 50% Kapazität anstelle KEIN akkupack zu haben das funktioniert. Das wurde offensichtlich NACH der mechanischen Montage verschweißt! --> man muß also erstmal alle schweißpunkte aufmachen, ohne die Zellen zu Beschädigen, und dann erst kann man die Akkus rausnehmen. Achja, gelöted wurde auchnoch...
Schrauber_Carsten
#10 Beitrag von Schrauber_Carsten » 2024-10-23 7:09:20
2024-10-23 6:05:46
Nein, das geht nicht. Das BMS in diesen Akkus überwacht dauerhaft, ist der Strom weg, deaktiviert sich das Teil. Ebenso kann ich (leider) sagen, das die BMS in den Tubes wohl nicht sooo stabil sind, vor der 32bit CPU fehlt die Sicherung / Schutzdiode, fast immer geht bei Spannungsspitzen die CPU mit hoch, das wars für die Platine. Da man die nicht einzeln kriegt, liegt auch hier noch so ein toter guter Akku rum, echt ein Jammer, Bosch. Die Huckepacks sind da wohl robuster gebaut, aber die Tubes halt nicht.
Carsten
Thognes
#11 Beitrag von Thognes » 2024-10-23 8:56:13
Guten Morgen Gisa und und Martin,
der E-Bikeboom ist derzeit Geschichte, die Händler haben wieder Zeit für Service. Leider sind Cube und Haibike nur in Deutschland bzw. Zentraleuropa vertreten; einige internationale Marken (GT, Specialiced, Trek etc.) jedoch auch mit E-Bikes in Canada.
Mein Cannondale Moterra z.B. wird in fast gleicher Konfiguration mit Bosch-Anlage in den USA und Canada angeboten.
Vielleicht habt Ihr ja den einen oder anderen kundenorientierten Dealer einer internationalen Marke vor Ort, bei dem Ihr mal gucken könnt, inwieweit die div. Akkus zu Euren kompatibel sind. Dann könntet Ihr beim Kollegen in Halifax o.ä. die passenden bestellen.
Thorsten
DB Canada
#12 Beitrag von DB Canada » 2024-11-01 16:41:26
Ich wuerde mir da nicht so viel stress machen ,wenn du dann hier drueben bist schau in den facebook marketplace rein ,da gibts jede menge ebikes aller art zu kaufen von 900 can $ bis 5000 .oder kauf gleich ein ganz neues hier
Martin60
#13 Beitrag von Martin60 » 2024-11-17 22:17:14
Hallo an alle,
vielen Dank für eure Antworten. Wir haben hoffentlich eine für uns praktikable Lösung gefunden. Ein Fahrradhändler in der Nähe verkauft gerade sehr günstig gute Carbonbikes mit Shimanoakkus. Wir haben daraufhin Kontakt zu einem Fahrradhändler in Halifax aufgenommen und der versicherte uns, dass diese Akkus universell sind und er sie für uns bestellen kann. Ist natürlich nicht gerade die billigste Lösung....
Herzliche Grüße & alles Gute
Martin und Gisa
hugepanic
#14 Beitrag von hugepanic » 2024-11-17 22:28:48
wenn du eh neu kaufst, ist es dann nicht sinnvoll gleich die Räder in Kanada oder den USA zu kaufen?
"damals" als ich drüben war, wahren MTBs deutlich günstiger...ist aber auch schon 20jahre her... *lol* mein KONA steht heute noch im Schuppen....
R2D2
#15 Beitrag von R2D2 » 2024-11-18 9:10:44
...ich würde auch in Canada/USA kaufen und am Ende der Reise verkaufen. Außerdem laufen die Dinger dort legal 32km/h und sind damit m.E. wesentlich angenehmer und praxistauglicher zu fahren...Eventuell haben die "deutschen" E-bikes mit EU-Zulassung wohlmöglich auch gar keine Zulassung für die USA?!
Egika
#16 Beitrag von Egika » 2024-11-18 9:47:25
mein Tip für diesen Thread: nehmt Räder ohne Motor mit nach Kanada. Damit erübrigen sich so viele Themen und das Hantieren mit einem Rad, das 10kg wiegt statt 30 ist auch angenehmer :)
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#17 Beitrag von Der Initiator » 2024-11-18 10:01:11
Egika hat geschrieben:
2024-11-18 9:47:25
Landei
#18 Beitrag von Landei » 2024-11-18 13:03:23
2024-11-18 9:47:25
Das ist ja schon mal eine solide Grundlage für ein Tipp-Wiki
Mir kommen spontan weitere Tipps in den Sinn
- Bleibt gleich zu Hause, dann spart ihr euch den ganzen Aufwand mit Fahrzeug Anschaffung und Verschiffung.
- Fahrt nur in warme Gegenden. Dann braucht ihr euch nicht mit einer kaputten Heizung herumärgern.
- Poppt nur mit dem Vorsatz zur Fortpflanzung, sonst gibt es bei der Einreise an der Himmelspforte möglicherweise Verzögerungen durch Befragungen.
- Futtert nur Konserven kalt aus der Dose, dann spart ihr euch die Installation von Kochfeld, Mikrowelle und Grill. Auch die Mitnahme von Geschirr erübrigt sich, Besteck und Dosenöffner reichen.
P.S. Abseits vom sportlichen Rennrad und Mountainbike Fahren ist ein Leben ohne E-bike möglich, aber … -(ihr wisst, wie es weitergeht)
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#19 Beitrag von Der Initiator » 2024-11-18 23:00:05
Warte mal...
Landei hat geschrieben:
2024-11-18 13:03:23
2024-11-18 9:47:25
Richtig, hierfür
2024-11-18 13:03:23
gibt sogar ein Wiki mit sehr großer Auflage. So richtig hat sich der Tipp aber nicht durchgesetzt. Letztlich zugunsten der Auflage.
2024-11-18 13:03:23
Ich weiß, was du meinst. Die Realität um mich herum spricht aber eine andere Sprache, obwohl Vico von Bülow gar nicht so weit von hier begraben liegt. Ich wohne ja nicht an einer Straße, sondern an einem Spazierweg, der Teil des Havelradweges ist. Und wenn ich so rausschaue, sehe ich E-Biker, zum überwiegenden Teil mehr oder weniger deutlich unter 50. Die darüber fahren überwiegend Fahrräder. Oder Rollator. Scheint also ein Altersproblem zu sein.
#20 Beitrag von Pirx » 2024-11-18 23:17:03
2024-11-18 23:00:05
Flußufer sind in der Regel nicht sehr bergig. Ob es wohl damit zusammenhängen könnte?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#21 Beitrag von Der Initiator » 2024-11-18 23:19:19
Pirx hat geschrieben:
2024-11-18 23:17:03
2024-11-18 23:00:05
Hm, nicht genügend mountains als Erklärung für den Sinn von nichtelektrischen Mountainbikes, darüber muss ich nachdenken :angel:
hugepanic
#22 Beitrag von hugepanic » 2024-11-19 0:15:06
2024-11-18 23:19:19
2024-11-18 23:17:03
2024-11-18 23:00:05
Wie viel "Renn" sieht denn ein Rennrad? :ninja:
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#23 Beitrag von Der Initiator » 2024-11-19 13:09:03
Deshalb habe ich mir ja, altersgerecht, ein Fitnessrad gekauft.
Martin60
#24 Beitrag von Martin60 » 2024-12-31 13:02:18
Hallo an alle,
wir sind nun bezüglich des Problems ein Stück weiter. Zufällig hatte bei uns in der Nähe ein Fahrradhändler einen Ausverkauf von E-Bikes. Dort konnten wir 2 leichte Räder erstehen, die mit dem Akku nur 19 kg wiegen und ohne kaum mehr als ein normales Fahrrad. (Wen es interessiert: Storck Urban CTS). Sie lassen sich super fahren, auch ohne Akku, und sind leicht zu händeln. Ist vielleicht auch für andere interessant, die ihre Bikes auf einen Träger heben müssen. Wie wir die Akkus über den großen Teich bekommen, haben wir noch nicht endgültig entschieden. Es gibt aber eine deutsche Firma, die solche Akkus verschickt, oder wir kaufen in Halifax neue. Ist zwar nicht die preiswerteste Variante, bei einer geplanten Reisedauer von mehreren Jahren verschmerzbar. Wir sind jedenfalls total happy mit diesen Rädern und hoffen, dass sie uns lange erhalten bleiben.
Martin und Gisa
Solarer
#25 Beitrag von Solarer » 2024-12-31 14:05:49
Hallo ihr beiden,
Das sind doch für euch mal gute Nachrichten.
Die Bikes mach auf den Bildern keinen schlechten Eindruck, kannst ja zwischen normalen und tiefeinstieg wählen.
Dann mal gutes weiter planen und eine schöne Reise.
JayIntoTheBlue
#26 Beitrag von JayIntoTheBlue » 2025-01-03 14:59:18
es gibt spezielle Transportcases für LION Akkus mit den entsprechenden Sicherheitszertifikaten, wie dieses hier ....
https://www.amazon.de/Akku-Transportkof ... e_DE&gQT=1
Wenn man die Akkupacks separat als Fracht an eine US oder CAN Adresse versendet, sollte das funktionieren.
Selbst ausprobiert habe ich es noch nicht, aber eventuell jemand anders hier mit persönlicher Erfahrung.
