Tipps & Tricks: Kleine Helfer auf großer Reise
Moin Zusammen,
Im Mai gehts bei uns los mit der Panamericana, Schiff und Flüge sind gebucht. So langsam gehts ans zusammensuchen und Packen des ganzen Krempels.
Mich würde interessieren was für Tipps ihr auf Lager habt an kleinen oder großen Helfern die man einpacken kann und die einem das Leben einfach angenehmer machen. Ich meine dabei keine Ersatzteile oÄ.
Beispiele: Ich habe vor kurzem gesehen das jemand eine einfache günstige Gewebeplane dabei hatte die er als Unterlage beim "basteln" genommen hat, so liegt nicht alles auf der Wiese/Schotter/Sand. Hätte ich nie dran gedacht, fand ich ne super Idee.
Auch mal gesehen und Adaptiert: Ein stück Gewindestange, zwei passend gelochte Flacheisen und zwei Muttern um Sandbleche als Dreieck aufzustellen als Notfallanschlagpunkt für die Hängematte
Was habt ihr noch für Coole Ideen oder Gadgets auf Lager?
Re: Tipps & Tricks: Kleine Helfer auf großer Reise
wie sieht denn Dein Fahrzeug und Setup aus?
Bei uns immer dabei: Schweizer Wasserziegen. Für alles mögliche zu verwenden (von Solardusche bis Not-Klo )
Und natürlich ein alter BW-ABC-Poncho. Damit kann ich Feuerholz sammeln, mich gegen Mückenschwärme schützen, ihn als Regencape nutzen und als Unterlage, um unter dem Wagen was zu fummeln oder für die Picknickdecke.
ab 2024: IVECO Eurofire 95E18WR
Fahrzeug ist nen 12M18Egika hat geschrieben: ↑2024-01-19 13:47:13wie sieht denn Dein Fahrzeug und Setup aus?
Der Ponhcho ist ne coole idee nur das mit dem Feuerholz hab ich nicht ganz verstanden, als Tragehilfe?
Arbeitsleuchte (magnetisch und zum nachladen)
Eine Feile (noch nie gebraucht, aber der Tag kommt bestimmt)
Zangenamperemeter (zum schätzen, nicht messen)
10l Wassereimer (brauchst du immer für alles! Transport von Kleinkram oder zum Bier kühlen, oder für die Sandburg)
- Lassie
Schweizer Taschenmesser
Handfeger mit stabiler Blechschaufel (Kutterschaufel auf schwäbisch)
1 m Rechteckrohr als Verlängerung
Panzertape
Handbeil
Falt- oder Klappsäge
Faltschüssel
Trichter
Nudelsieb
Feuerzeug
Feueranzünder
Schaffell als Sitzkissen / Unterlage
große Blechtasse (für Müsli, Kaffee, Wasser warm machen im Feuer, etc.)
Alu-Flasche
Mikrofaser-Handtuch
Blumenspritze
Baumwoll-Einkaufstasche
kleines Erste-Hilfes- oder Pflasterset
Klopapierrollen / Küchenpapierrollen
LED-Akku-Lampe mit Magnetfuss
Plastiktüten aller Größen
etc.
VG Jürgen
Panzertape
Handbeil
Faltschüssel
Trichter
Nudelsieb
Feuerzeug
Feueranzünder
Alu-Flasche
Mikrofaser-Handtuch
Blumenspritze
etc.
VG Jürgen
Moin.
Etwas, das scheinbar auf jeder Packliste fehlt:
Durchsichtiges Klebeband (quasi Tesa in groß)
zum fixen von defekten Lampen und stabilisieren von defekten Windschutzscheiben
oder zum basteln
oder zum basteln
- Sleepwalker
Beil/Axt
Holzsäge
Eisensäge
Ratschenkasten
Ring-/ Gabelschlüssel
Zangen (Spitz, Kombi, Wasserpumpen)
Feilen
Drehmomentschlüssel 500Nm
Rundschlingen und Schäkel
Warnwesten
Warndreiecke
Reifenreparaturset
Werkstatthandbuch in digital
Sicherungen
Glühbirnen
WD-40
Bremsenreiniger
Wagenheber
Kabelbinder Kunststoff und Edelstahl
Kabelverbinder (Wago-Klemmen)
Schrauben, U-Scheiben und Muttern
Gewindestangen
Lochband aus Metal
Rolle Draht
Panzertape
Handschuhe
5l Motoröl
Klappspaten
Multimeter
Akkuschrauber
Akkuflex
Ladegerät für Flex + Akkuschrauber
Plane
Holzsäge
Eisensäge
Ratschenkasten
Feilen
Warnwesten
Warndreiecke
Reifenreparaturset
Sicherungen
Glühbirnen
WD-40
Bremsenreiniger
Wagenheber
Gewindestangen
Lochband aus Metal
Rolle Draht
Panzertape
Handschuhe
5l Motoröl
Klappspaten
Multimeter
Akkuschrauber
Akkuflex
Plane
Anhänger zum Transport der kleinen Helfer
Gute Kopflampe
So ein altmodischer Bollerwagen ist gar nicht mal so verkehrt wenn er nicht schon selbst so sperrig wäre.
- Sleepwalker
Ja da ist was dran Da muss man halt mal aussortieren, was einem Wichtig ist
Warum braucht man im Laster son wackeligen Klappspaten? Zu wenig Platz für richtigen Spaten, Schaufel und evtl Spitzhacke?
Der große Drehmomentschlüssel kann dafür daheim bleiben, für Räder anziehen tuts auch das Verlängerungsrohr.
... Silikon ... Spanngurte ... Rödeldraht ...
Klein nicht aber Kartuschenpresse und ev. starker Konstruktionskleber dazu. Araldit Epoxy habe ich auch immer dabei sowie Sekundenkleber mit dem Pülverchenzeuchs dazu und selbstverschweissendes Band. Metallknetmasse.
Habe auch immer so ne Metallschale mit Magnet dabei. Prüflampe, ein paar Meter Kletterseil. Gaslötkolben. Apotheke oder so wurde ja erwähnt. Habe auch gröbere Nadeln und Nylonfaden dabei. Auch schon gebraucht.
Ist so Zeuchs was ich im "Kleinen" dabei habe und von Allem schon was gebraucht.
Ach ja, Nylonstrumpfsöckchen die ich bei zweifelhaften Tanken oder ab Fässern über die Zapfpistole oder Schlauch ziehe als Vorfilter.
Mehr kommt da nicht momentan ausser was ich schon gelesen hab.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Hätte ich nie gedacht: Teflonband zum Abdichten vom Wasserschaden
Wiegt nix, man muss sich dran erinnern, dass es dabei ist (Liegt nur daran, dass wir 2019 los sind als die Schnecke noch nicht gaaanz fertig war)
Im Frühjahr nach Versagen der elenden Plastikdinger im französischen Baumarkt perfekte Armaturen gefunden - aber da hält das Wasser nur mit Dichtungsband - der kleine Unerfahrene hat es vorher ohne versucht (Versuch macht kluch)
Ich fahre nie wieder ohne - ich glaube, es gehört aber nicht zum Grundbedarf
- Donnerlaster
Und statt Verlängerungsrohr nimmst du einen Drehmomentverstärker - damit ist es nicht so anstrengend. Den Drehmomentschlüssel kannst du wirklich zu Hause lassen,. Es gibt genügend Reifenbuden, die zur Not einmal nachziehen.
Ein Verlängerungsrohr ist ein Drehmomentverstärker
- Donnerlaster
streite ich auch nicht ab - musst du nur viel Kraft anwenden.
Ich meine aber solch ein Teil - damit löst du deine Bolzen ganz einfach aus dem Handgelenk heraus ohne Kraftanstrengung
https://www.ebay.de/itm/164867283551?ha ... BMsJGjwqRj
Damit sitze ich gemütlich auf meinem Hocker vor der Felge und löse ganz einfach die Bolzen.
Und ein weitere Vorteil: das Ding benötigt weniger Platz als dein Radkreuz und dein Verlängerungsrohr, gewichtsmäßig ebenfalls eine kleine Einsparung.
Die ganzen Kauflink Listen in den meisten Internetblogs sind fast alle kacke, oft von Leuten die nicht wirklich unterwegs waren.
Verlängerungsrohr, Stahl Auspuff aus dem Schrott z.B. super wichtig bei fest sitzenden Schrauben. Reifenwechsel, für Reparaturen.
Eine Auswahl Holzklötze und Kanthölzer, um Wagenheber unten abzustützen oder oben zu verlängern dass man irgend was hochdrücken kann. Ein kleines Brett zum unterlegen, als Verstärkung für Sandbleche. Holz, Holz, Holz ... fehlt den Leuten immer und dann bringen es die Einheimischen von irgendwo her auf dem Mofa.
Feuerlöscher
mehrere Sikaflex in einer kleinen 100g Quetschtube, nicht als Kartusche
Ohne Akkuschrauber, viele Bohrer, Nieten, Nietzange, kleinem Mini Dremel um irgendwas anzupassen oder abzuschneiden würd ich auch nicht mehr losfahren.
Und am allerwichtigsten: eine richtig gute Kaffee Maschine mit erlesenem, phänomenal gutem Kaffee
Feuerlöscher
Donnerlaster hat geschrieben: ↑2024-01-20 1:57:10
Cool, kannte ich nicht !
"Beispiele: Ich habe vor kurzem gesehen das jemand eine einfache günstige Gewebeplane dabei hatte die er als Unterlage beim "basteln" genommen hat, so liegt nicht alles auf der Wiese/Schotter/Sand."
Nur semi, die labberigen Folien wühlen sich beim Basteln in den Dreck und bei Regen stehen Wasserpfützen drin.
Besser (und bequemer):
Große steife Wellpappen.
Ich habe eine Picknikdecke immer dabei. Eine Seite ist eine feste wasserdichte Folie, die andere ein schottenkariertes Textil für den Strand oder Picknik. Mehrfach gefaltet dient es auch als Sitz- oder Knie-Unterlage. Unverzichtbar!
https://www.amazon.de/Amazon-Basics-Rei ... 161&sr=8-5
Sepp
- buntbaer2001
Bin ich voll bei dir. Ich würde sie nur in helleren Farben nehmen, dann findet man die Dinge besser, die einem runterfallen.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Unverzichtbar wobei ich zusätzlich Hanf dabei habe. Ob nun Wasser, Druckluft, Diesel oder hydraulischer Teil der Kupplung.
Eine Gießkanne zum befüllen des Wassertanks fehlt mir noch in der Aufstellung.
Gruß Jens
Falls viele Mücken drohen: Thermacell Verdampfer.
Gibt es als Set mit Plättchen und Gaskartuschen, dann teuer. Wird aber auch als Nachbau verkauft mit Adaptern für gewöhnliche Gas Buddeln.
Davon bin ich völlig abgekommen.
Ich nehme nur noch billige Stirnlampen mit Akku für den USB-Stecker.
Die magnetische Lampe hält nicht in jeder Stellung, muss ständig nachjustiert werden, ist an engen Stellen oft zu groß und ohne plane Eisenfläche braucht man eine Hand zu Festhalten.
Sepp
Mütze mit eingebauter LED Lampe erfüllt damit gleich zwei Funktionen. Gute Sicht und warme Ohren.
- verzahnerchris
Telefonnummer des ADAC
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
