Tip für Lokation gesucht: Grillen in HH nach Feierabend
#1 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-08-13 10:31:33
auch wenn es hier nicht um einen Standort, der mit großen LKWs erreichbar sein muss geht, möchte ich als Zugezogener im Norden mal wieder das Schwarmwissen des Forums anzapfen. :unwuerdig:
Für kommenden Dienstag haben einige Kolleginnen und Kollegen unseres Hamburger Büros die Idee, nach Feierabend ungezwungen und selbstorganisiert zu grillen. Der Kollege, der sich vermutlich um den Standort kümmern sollte/wollte, ist im Urlaub und es ist nicht klar, ob schon ein geeigneter Standort gefunden wurde.
Insgesamt gehe ich von 10 Personen aus, jeder bringt etwas mit, Abreisemöglichkeit mit ÖPNV ist von Vorteil.
Da sich in den vergangenen Tagen herauskristallisiert hat, dass Themen wie Sitzplätze und Grill (wird überbewertet, ich bin der Einzige Fleischesser im Management-Team) scheinbar noch nicht gelöst sind, mache ich mir jetzt Gedanken über die Rückfallebene. (LT mit 9 Sitzplätzen zum Transfer, 2 Biertischgarnituren + Tisch für die Salate, Holzkohlegrill + Kohle, Box mit 20xGeschirr und Besteck Modell Grünkohltreffen, Gewürze, Marinade und Kochwerkzeug aus dem Bestand, Steaks und Salatgrundausstattung spontan aus der Metro)
Mir fehlt nur noch die Ortskenntnis in Hamburg, wo wir so etwas spontan durchführen können. Mein Favorit wäre die Fläche des HAF an der Köhlbrandbrücke, vermutlich ist das aber für meine Kolleginnen und Kollegen zu rustikal.
:search:
Hat irgendjemand einen guten Tipp? Unser Büro ist am Rödingsmarkt.
Grüße und Danke!
vale
Re: Tip für Lokation gesucht: Grillen in HH nach Feierabend
#2 Beitrag von vale » 2023-08-13 10:42:08
Stadtpark.
Auch schön: entenwerder fährpark
Oder halt an der Außenalster, offiziell verboten aber wurde lange geduldet.
Donnerlaster
#3 Beitrag von Donnerlaster » 2023-08-13 12:21:52
Stadtpark wäre auch eine Alternative, auch mit ÖPNV erreichbar.
Den Platz von HAF erreichst du nicht mit ÖPNV.
Ein weiterer Vorschlag: LA (Lühe Anleger), auch per Fähre zu erreichen. Da sind gerade im Sommer häufig türkisch stämmige Familien am Grillen ( auf der Wiese westl. des Womo - Platzes.)
Donnerlaster
#4 Beitrag von Donnerlaster » 2023-08-13 12:25:23
Nachtrag: LA ist ein schöner Platz, um Schiffe von und nach Hamburg zu sehen, weil diese den Anleger ansteuern, um auf dieser Höhe je nach Richtung ab zu drehen
macherknox
#5 Beitrag von macherknox » 2023-08-13 14:07:40
Hallo Markus,
Der gesamte Elbstrand zwischen Övelgonne und Teufelsbrück müsste eigentlich gehen (Strandperle, alter Schwede, usw.). An- und Abreise mit Bus oder Moia Sammeltaxi.
Blankenese Strand geht auch, Anreise mit der S1 dann entweder zu Fuß durch das Treppenviertel oder mit der Bergziege (kleiner Linienbus) ans Ufer.
An beiden Orten gibt es überall Getränke ganz easy bei einer der kleinen Cafés (Kioske). Grillen wird - glaube ich - im Sand geduldet.
Max
pshtw
#6 Beitrag von pshtw » 2023-08-13 21:17:01
Bei Maps eingeben:
"Billhafen-Löschplatz"
Auch im Hafen, aber innenstadtnäher als HAF-Platz. Abends bei schönem Wetter sehr nett. Zufahrt ist Fahrradstraße, aber da könnte man das Material auf die Schnelle illegal reinfahren und das Auto wieder wegbringen.
10.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land: 3.5. bis 5.5.24
benztreiber
#7 Beitrag von benztreiber » 2023-08-13 23:11:37
Elbstrand Wittenbergen Parkplatz beim ehemaligen fährhaus -rissender ufer Hamburg
Sehr schöner Platz
Kann man sehr empfehlen.darf man wohl über Nacht nicht stehen,stört aber niemanden
Gruß Arne
Passt.krieg um verrecken das Foto vom sreenshot nicht rein,
Findest du bei Google Maps
Einfach Rissener Ufer eingeben
Das wahre Chaos ist lautlos
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-08-13 23:49:44
Danke, da werden wir etwas Passendes finden, da sind eine Menge Ecken dabei, auf die ich ohne Forumshilfe nicht gekommen wäre. Ich muss endlich schauen, dass ich mal öfter nach Hamburg komme.
:unwuerdig:
P.S.: Ich werde dann berichten, wo wir gelandet sind.
#9 Beitrag von Wilmaaa » 2023-08-14 6:59:40
benztreiber hat geschrieben:
2023-08-13 23:11:37
Gut. Dann müssen wir es nicht wieder löschen.
benztreiber
#10 Beitrag von benztreiber » 2023-08-14 9:05:16
Wilmaaa hat geschrieben:
2023-08-14 6:59:40
2023-08-13 23:11:37
Das wäre ein screenshot von Google Maps gewesen.
Ist das auch nicht erlaubt?
Gruß Arne
Buclarisa
#11 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-14 10:17:37
2023-08-14 9:05:16
2023-08-14 6:59:40
2023-08-13 23:11:37
Gruß Arne
Wie sagt Wilmaaa immer: Fremde Bilder sind nicht erlaubt.
#12 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-08-14 10:19:34
ich hab's hier gefunden. :D
Danke!
#13 Beitrag von Uwe » 2023-08-14 10:33:50
Buclarisa hat geschrieben:
2023-08-14 10:17:37
Exakt :)
Zumal ja der Screenshot gar nicht notwendig ist, weil die Info problemlos verlinkt werden kann (siehe Marcus' Beitrag).
Buclarisa
#14 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-14 10:34:14
Das sieht doch für eine Strandparty sehr gut aus.
KlausU
#15 Beitrag von KlausU » 2023-08-14 10:44:06
Schöne Ecke dort. Dürfte allerdings vom Rödingsmarkt im Feierabendverkehr ´ne gute Stunde dauern bis ihr dort seit.
Klaus
#16 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-08-14 10:49:39
da sind jede Menge geniale Vorschläge dabei, vermutlich sogar Ausweichmöglichkeiten falls der Standardplatz des HAF mal nicht mehr zur Verfügung stehen sollte.
Aufgrund der Wettervorhersage für morgen, die am Nachmittag 5 Liter Wasser pro m² voraussagt, geht die Entscheidung jetzt eher dahin, im Büro einen Salat zu machen.
:wack: :wack: :wack:
Ich stocke jetzt das Grillmobil nicht noch um den 3x9 Meter Pavillon auf, obwohl ich könnte. :angel: In Summe klingt das fast so, als sollte ich mal einen Beladeplan für den Westfalia-Anhänger (1,2 to zGG, Platz für 3 Europaletten, Plane + Spriegel) erstellen als Schnellangriffsgrillmobil. :rock:
Nochmal Danke für die Tipps, die werden definitiv gespeichert!
:unwuerdig:
Buclarisa
#17 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-14 11:05:09
2023-08-14 10:49:39
Marcus so etwas gibt es doch schon, das sieht ungefähr so aus.
#18 Beitrag von lura » 2023-08-14 11:11:01
An der Alster, Am Schwanenwik
Koordinaten
53.569639, 10.010211
#19 Beitrag von Uwe » 2023-08-14 11:20:56
2023-08-14 11:05:09
Für den kleinen Betriebsausflug sind die alten dänischen Buden zum Ziehen mit Hilfsantrieb viel geeigneter :D
http://beierholmtractor.dk/wp-content/u ... 14-026.jpg
#20 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-08-14 12:05:47
für die Bude würde ich hier noch eine Ecke finden. :wub:
pete
#21 Beitrag von pete » 2023-08-14 12:10:15
Fehlt nur noch Kjeld zum lenken. ;)
#22 Beitrag von Uwe » 2023-08-14 14:41:38
pete hat geschrieben:
2023-08-14 12:10:15
Jo, und 23 Verkehrshütchen und eine Entenfamilie ;)
#23 Beitrag von lura » 2023-08-15 13:43:15
Uwe hat geschrieben:
2023-08-14 14:41:38
2023-08-14 12:10:15
Mit verschiedenen Videos von ihm könnte dann auch die Enten über die Straße oder das Grillen mit Gesang begleitet werden. :rock:
#24 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-08-15 16:54:00
wenn die Kollegen nicht so wasserscheu gewesen wären, wäre es Entenwerder geworden. Ich habe mir die Lokation gerade mal angeschaut, leider nicht LKW-tauglich aber ansonsten viel Platz, einige Parkmöglichkeiten und nett gelegen. Dabei allerdings so weit östlich, dass es nur kleine Schiffe gibt, da bin ich jetzt wieder verwöhnt. Ich werde mir aber bei Gelegenheit die anderen Vorschläge auch noch anschauen, damit ich endlich mal etwas mehr Ortskenntnis hier bekomme.
vale
#25 Beitrag von vale » 2023-08-15 17:41:09
Was sonst auch noch nett ist der alte Spreehafen.
Oder, bester Ausblick, aber nicht allzu „gemütlich“: https://maps.app.goo.gl/2Yao6JW7XzjufT4U8?g_st=ic
Einfach von den landungsbrücken durch den alten Elbtunnel laufen. Das war früher immer unser standardspaziergang nach dem Kiez. Absackerbier an der esso kaufen und dann gegenüber den landungsbrücken den Sonnenaufgang genießen.
Donnerlaster
#26 Beitrag von Donnerlaster » 2023-08-15 18:21:12
2023-08-15 16:54:00
Wenn du dir meinen Vorschlag, LA, einmal anschauen willst, können wir uns dort gern treffen. Ich bringe auch den Gasgrill mit :D
Oder aber wir kaufen direkt an einer der Wurst-, Fisch- oder Eisbude :angel: :angel:
Enzo
#27 Beitrag von Enzo » 2023-08-19 0:10:01
vale hat geschrieben:
2023-08-15 17:41:09
das kommt mir bekannt vor :D und dann auf die erste U Bahn warten
