Die perfekte Reise-Eismaschine für Overlanding
4x4tripping
#1 Beitrag von 4x4tripping » 2023-04-01 12:27:07
Auf so etwas haben so einige Reisende schon lange gewartet! Das Eis unterwegs einfach selber zubereiten!
Die Lösung ist für normale Autos gedacht, aber vielleicht lässt sie sich auch am LKW nutzen?!
Unvergesslich ist das leichte Bremsstaub Topping auf jeden fall!
https://www.4x4tripping.com/2023/01/die ... nding.html
trippin
macherknox
Re: Die perfekte Reise-Eismaschine für Overlanding
#2 Beitrag von macherknox » 2023-04-01 13:03:13
Ich glaube, wegen der niedrigeren Umdrehungszahl am LKW wird es nur Halbgefrorenes (Parfait) werden.
Aber auch das ist für den mobilen Gourmet schon nicht schlecht.
Max
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-04-01 13:16:07
da rächt sich dann die möglichst große Einzelbereifung bei vielen ExMos, bei geringerem Raddurchmesser ergibt die gleiche Geschwindigkeit entsprechend mehr Umdrehungen. Das ist dann die Panoramafeuerwehr mit ihren Pizzaschneider wieder ganz vorne. :joke:
P.S.: Und wenn ich jetzt mit ChatGPT umgehen könnte, dann häte ich auch schon ein eigenes Bild mit der Eismaschine an der Feuerwehr, wenn auch ohne Papst.
HolzwurmPeter
#4 Beitrag von HolzwurmPeter » 2023-04-01 13:37:40
macherknox hat geschrieben:
2023-04-01 13:03:13
Max
Luft raus lassen, dann erhöht sich die Drehzahl wieder :spiel:
Gruß Peter
* Albert Einstein
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2023-04-01 16:02:00
HolzwurmPeter hat geschrieben:
2023-04-01 13:37:40
Man kann doch auch den LKW Vorteil nutzen, Ringeisbereiter an der Kardanwelle.
fridolin_22
#6 Beitrag von fridolin_22 » 2023-04-01 16:10:44
Buclarisa hat geschrieben:
2023-04-01 16:02:00
2023-04-01 13:37:40
oder am Nebenabtrieb vom Schaltgetriebe bei den ehemaligen Feuerwehren. Dann ist der mal wieder zu was gut...
Pitmaster
#7 Beitrag von Pitmaster » 2023-04-01 16:46:15
Ich hatte die Möglichkeit ein Vorserienmodelle zu testen, beim abnehmen einen kleinen Sprung in der Schüssel gehabt, den wir aber zufriedenstellend mit Hubabuba kleben konnten.
Ansonsten schmeckt das Eis an Scheibengebremsten Rädern eindeutig besser als an Trommelgebremsten.
Gruß Guido :joke:
tichyx
#8 Beitrag von tichyx » 2023-04-01 16:48:39
2023-04-01 13:37:40
Nein.
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
HolzwurmPeter
#9 Beitrag von HolzwurmPeter » 2023-04-01 16:56:37
tichyx hat geschrieben:
2023-04-01 16:48:39
2023-04-01 13:37:40
Nein.
Wenn man die Geschwindigkeit halten will, schon
Gruß Peter
* Albert Einstein
tichyx
#10 Beitrag von tichyx » 2023-04-01 17:00:01
Nein. Das Thema ist ein alter Hut und hat schon für viel Kopfzerbrechen gesorgt...
(Die Lauffläche der Reifen bleibt immer gleich lang und damit auch die Übersetzung. Ist wie bei einer Baggerkette, die Form ist egal, es zählt nur die Länge.)
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
HolzwurmPeter
#11 Beitrag von HolzwurmPeter » 2023-04-01 17:08:56
2023-04-01 17:00:01
Wie funktioniert dann der Reifendrucksensor der die Drehzahl des Reifens misst?
Gruß Peter
* Albert Einstein
tichyx
#12 Beitrag von tichyx » 2023-04-01 17:24:08
Der Reifen mit weniger Druck hat durch leichten Schlupf und Walkarbeit eine minimale Abweichung bei der Drehzahl, die ausreicht um Alarm zu geben. Bei der Übersetzung wirkt sich das aber nicht merklich aus.
Hier kannst Du nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Abrollumfang
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
HolzwurmPeter
#13 Beitrag von HolzwurmPeter » 2023-04-01 17:41:56
2023-04-01 17:24:08
Ok .. minimale Drehzahlabweichung wenn der LKW auf der Felge rollt. :joke:
Gruß Peter
* Albert Einstein
DocZero
#14 Beitrag von DocZero » 2023-04-01 18:43:58
Ich finde, das sollte als WERBUNG markiert werden.
Diese ganzen Schrott Reisebloggs die nur noch versuchen, den Leuten China Plastik Mist anzudrehen kotzen mich einfach nur noch an. Alles voll mit Amazon Werbelinks.
ARMSELIG wie diese daheim gebliebenen möchtegern Weltreisenden versuchen, durch das Platzieren von Links ein paar Cent mit Amazon zu machen.
Im Reiseland Eis essen gehen stärkt die lokale Wirtschaft und nicht den amerikanischen Konzern Amazon.
macherknox
#15 Beitrag von macherknox » 2023-04-01 18:48:14
Ich glaube, die verlinkte Maschine funktioniert besonders gut, wenn sie mit im Reiseland gekauftem Eis bestückt wird.
Max
#16 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-04-01 19:03:37
an der Feuerwehr gibt es den Antrieb für die Pumpe, da gibt es auch noch prima Fahrtwind und da Eis wird sozusagen vor den Augen des Fahrers produziert. :cold: ;)
ph
#17 Beitrag von ph » 2023-04-01 19:14:34
1. April
#18 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-04-01 19:18:11
Ja natürlich, aber trotzdem nett.
Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich darüber nachdenken würde die Pumpe am Oldtimer außer Betrieb zu setzen und mir damit noch die Argumentation für den Halt an jeder zweiten Eisdiele zu versauen? :joke: :joke: :joke:
DocZero
#19 Beitrag von DocZero » 2023-04-01 19:33:06
In dem Fall wäre ich drauf reingefallen. Oh shit.
Das Blog ist trotzdem voll mit lauter "vanlife essentials Ausrüstung die keinem Overlander fehlen darf" (Amazon Links). Wie: einem Link zur elektrischen Fliegenklatsche, dem Rucksack für den Ersatzreifen, der kraftvollen elektrischen Mini Kettensäge, einem Treibstofffilter mit Wasserabscheider und was weiß ich noch alles was bei mir allein aus Gewichtsgründen nicht mit an Board kommt.
Mich nervt diese Internet Geschäftemacherei, getarnt als Reiseblog inzwischen. Und es ist auch nicht authentisch, wenn man sich als Blogger und Experte für Seilwinden, Sandbleche, Reifenreparaturkit und Luftkompressoren (und so weiter und so fort) inszeniert - und das letzte Mal 2020 drei Wochen in Schweden war.
KlausU
#20 Beitrag von KlausU » 2023-04-01 21:26:27
2023-04-01 19:18:11
Wieso in aller Welt willst du nur an jeder Zweiten halten ?? :joke:
Klaus
#21 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-04-01 21:41:57
KlausU hat geschrieben:
2023-04-01 21:26:27
mir geht der Ruf voraus, auf Reisen reichlich Kilometer zu machen. Wenn ich an JEDEM Biergarten und an JEDER Eisdiele stoppe, dann schaffe ich meinen täglichen CO2-Ausstoß nicht. :joke:
Seebser
#22 Beitrag von Seebser » 2023-04-02 8:07:02
Du darfst nur das letzte Bier nicht austrinken, wenn du es stehen lässt wird pro Glas gleich viel CO2 ausgestoßen, wie 1 Fahrrad pro Kilometer.
Funktioniert natürlich nur mit einem richtigen Glas (1l), richtigem Bier mit ausreichend Schaum, ich hoffe das ihr sowas so nahe am Wasser habt, auf der Insel wo komisch geredet und auf der falschen Seite gefahren wird is ja mit Bier nicht so einfach.
Ausserdem zählt der Vergleich nur wenn ein mit Kohlestrom geladen es E-Bike herangezogen wird.
Apfeltom
#23 Beitrag von Apfeltom » 2023-04-02 22:14:57
Wahnsinn- ihr macht heute im Süden aus Strom Kohle :joke:
Gruß Thom
