laforcetranquille hat geschrieben:Guten Morgen Garfield, was bitte heisst " entpackt und ersetzt" das ist für mein Steinzeithirn schon zu hoch!
Ich hab alles auf dem Rechner, er speichert mir die Datei unter Dokumente ab aber wie soll ich dass bitte in die Mapsoure bekommen so dass ich die Karte auch sehen und aufs Handgerät speichen kann ??
Gruss Wim
Hallo Wim,
also wenn Du Dir die Datei gesaugt hast ist die gezippt (komprimiert) um damit was anfangen zu können brauchst Du z.B Winzip ,Winrar usw.
Bei Winrar geht das so :
Zip Programm starten ,
die gesaugte Datei z.B Marokko sollte in dem großen Feld zu sehen sein.
Doppelklick auf die Datei .
Es öffnet sich ein Fenster ,
in der ersten Zeile einen Pfad auswählen wohin entpackt werden soll ,ist meist schon vorgegeben ,merk Dir den!
Kontrolliere ob unter "Aktualisierungs Modus ":
Datei entpacken u. ersetzen makiert ist.
Nu noch Ok klicken und schon gehts los.
In dem Ordner den Du ausgewählt hattest findest Du die entpackte Datei .
Doppelklick drauf und nu installiert sich die Karte .
Wenn fertig, Mapsource öffnen .
Oben links sollte jetzt die Karte ausgewählt werden können ,wenn die da nicht gleich zu sehen ist auf den Pfeil daneben klicken und nu solltest Du sie sehen und anklicken können.
Ich hoffe Du kommst zum Ziel u. ich hab nix vergessen.
Viel Erfolg
Gruß Garfield
Edit: Ich gehe mal davon aus das Du weisst wie Du die Karten von Mapsource auf´s Handgerät bekommst.
