SvenS
Beitrag
von SvenS » 2021-05-07 12:12:00
geändert: hatte geschrieben, dass man nur mit vollst. impfung einreisen darf. das ist so nicht richtig. je nach inzidenz im herkunftsland gibt es abgestufte quarantäneregeln.
https://www.covid.is/categories/travel- ... in-iceland
Danke
Deutschland ist übrigens wegen seiner zu hohen Positiv-Test Quote auf der Liste der Hochrisikoländer gelandet. Es werden nur die PCR-Tests gezählt, da diese inzwischen in Deutschland aber überwiegend nur noch bei konkretem Verdacht einer Infektion durchgeführt werden und ansonsten meist Schnelltests, ist die Quote an positiven Testergebnissen bei den PCR-Tests natürlich höher.
Variofahrer
Beitrag
von Variofahrer » 2021-05-07 23:21:17
danke für die erläuterung! hab mich schon gefragt, wie das kommt, da doch alle vor besteigen des fliegers bzw. bei abreise einen PCR-test machen müssen, der auch vorgelegt werden muss, schummeln also schlecht möglich ist. wo holen sich die leute die infektion? im flieger? oder die viruslast ist bei abreise noch zu niedrig, um nachgewiesen zu werden.
SvenS
Beitrag
von SvenS » 2021-05-08 14:49:26
Es geht um die Testquote innerhalb Deutschlands, neben dem Inzidenzwert spielt auch die Quote an positiven PCR-Tests in den Ländern eine Rolle bei der Eingruppierung in die verschiedenen Risikogruppen.
Es wird inzwischen an der Grenze auch sehr genau kontrolliert ob die vorgelegten Bescheinigungen echt oder gefälscht sind, da gerade aus Osteuropa doch einige versucht haben mit gefälschten Impfzertifikaten oder Antikörpertests einzureisen um die Quarantäne zu umgehen. Gefälschte Testergebnisse, die zum Boarden des Flugzeugs genutzt werden, sind leider inzwischen an der Tagesordnung.
Zwischenzeitlich hatten wir ja leider wieder deutlich gestiegene Infektionszahlen, die alle auf 2 Personen zurückzuführen sind, die sich nicht an die Quarantäne gehalten haben. Insbesondere eine Person die aus Polen eingereist war ist für die meisten Infektionen verantwortlich, dieser nette Mensch hat sich während der Quarantänezeit in einem Kindergarten aufgehalten und dort zahlreiche Menschen angesteckt, darunter sehr viele Kinder.
Donnerlaster
#64
Beitrag
von Donnerlaster » 2021-05-08 15:21:01
@ Sven: Na, da wollen wir hoffen, dass ihr das schnell wieder in den Griff bekommt.
Am 20.7. geht unsere Fähre nach Island. Solltest du irgend etwas aus D benötigen, musst du Bescheid geben.
SvenS
Beitrag
von SvenS » 2021-05-18 18:59:54
Für die Anreise mit der Norröna gilt seit letzter Woche eine Ausnahmeregelung.
Die Zeit auf der Fähre wird als Quarantänezeit anerkannt und man muss daher in Island nur noch 2-3 Tage in Quarantäne, bis man das 2. Testergebnis erhalten hat. Der erste Test wird schon beim Boarding gemacht.
https://www.smyrilline.de/kundenservice ... nformation
SvenS
Beitrag
von SvenS » 2021-05-21 14:41:00
Als Ergänzung zum obigen Post: Vollständig geimpfte Reisende können nach der Ankunft der Norröna direkt ihre Reise beginnen und müssen nicht auf ein Testergebnis warten.
- Trucker-Urgestein
#67
Beitrag
von LutzB » 2021-05-26 9:55:56
"Iceland to Remove Entry Ban & Quarantine Requirement for Travellers From High-Risk Countries - SchengenVisaInfo.com"
https://www.schengenvisainfo.com/news/i ... countries/
SvenS
Beitrag
von SvenS » 2021-05-26 11:37:42
In dem von Lutz verlinktem Artikel ist ein schwerer Fehler.
"The regulation’s amendment will occur on June 1, due to which the obligatory stay in quarantine for travellers from high-risk areas will stop being applicable. The number of European countries on the list of the high-risk regions has also marked a shortfall."
Das ist falsch, ab dem 01. Juni entfällt die Pflicht für nicht geimpfte oder genesene Reisende aus Hochrisikogebieten die Quarantäne in einer zugewiesenen stattlichen Quarantäneunterkunft zu verbringen. Reisende aus Hochrisikogebieten dürfen dann wie Reisende aus Nicht-Hochrisikogebieten die verpflichtende Quarantäne in einer selbstgebuchten Unterkunft verbringen, welche die Anforderungen an Quarantäneunterkünfte erfüllt.
Eine Quarantäne ist für diese reisende weiterhin Pflicht!
