Island im April-Juni
- SvenS
Re: Island im April-Juni
Alle Einreisenden aus Länder mit einem Inzidenzwert über 500 (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/ ... e-movement) müssen ab dem 01. April die Quarantäne in einer staatlich zugewiesenen Quarantäneunterkunft verbringen, die Kosten pro Zimmer betragen 11.000,-ISK am Tag.
Diese Regelung gilt vorerst bis zum 30.04.2021, es ist aber damit zu rechnen, dass die Regelung darüber hinaus verlängert wird.
- Variofahrer
auf https://www.landlaeknir.is/um-embaettid ... quarantine steht noch immer (ziemlich weit unten):
- Use of mobile accommodations, such as a tent or camper van or similar is not allowed due to the requirement for private hygiene facilities and travel restrictions inherent in quarantine.
- A fully equipped motorhome with a toilet and a shower, cooking facilities and sleeping quarters, can be used as a place of quarantine, if the motorhome is kept in the same location during the quarantine period.
Hier ist noch kein Bezug auf den Inzidenzwert 500 enthalten.
- Variofahrer
ich würde mir folgende lesezeichen auf meinem mobilen endgerät abspeichern, dessen existenz ich jetzt mal voraussetze:
wetter: https://en.vedur.is/
straßenzustände (sehr hilfreich!, wird mehrmals täglich aktualisiert): http://www.road.is/travel-info/road-con ... d-weather/
windgeschwindigkeiten: https://vegasja.vegagerdin.is/ (weißware sollte bei über 15m/s nicht mehr auf der straße sein, schwerere fahrzeuge müssen selbst herausfinden, was für die besatzung noch ok und was nicht mehr)
webseite des SAR mit aktuellen warnhinweisen: https://safetravel.is/
wenns mal ganz dicke kommt und man einen medizinisch bewanderten dolmetsch braucht: https://notfall-dolmetschen.de/
zu überlegen wäre auch, ob Ihr Euch die campingcard zulegt, die den obolus auf den angeschlossenen campingplätzen drastisch senkt:
https://utilegukortid.is/?lang=en
tipps für eine route entlang der nördlichen küste: https://www.arcticcoastway.is/en/see-do
- SvenS
Hier findet man die Informationen für die jeweils gültigen Einreiseregeln, ab 1. Mai wird komplett auf das europäische System mit dem Farbsystem umgestellt.Hier ist noch kein Bezug auf den Inzidenzwert 500 enthalten.
https://www.covid.is/categories/travel- ... in-iceland
Vielen Dank. Was wir noch versuchen herauszufinden ist wo man in oder in der Nähe von Seyðisfjörður die Quarantäne, am besten im eigenen Fahrzeug (wir sind komplett autark) machen kann. Den Campingplatz dort haben wir angeschrieben aber noch keine Antwort erhalten.SvenS hat geschrieben: ↑2021-04-01 10:06:45
Danke. Sehr hilfreich.Variofahrer hat geschrieben: ↑2021-03-31 20:56:54
- SvenS
Das ist hier nicht unüblich, E-Mails werden oft erst nach langer Zeit oder garnicht beantworte, anrufen ist immer besser.Vielen Dank. Was wir noch versuchen herauszufinden ist wo man in oder in der Nähe von Seyðisfjörður die Quarantäne, am besten im eigenen Fahrzeug (wir sind komplett autark) machen kann. Den Campingplatz dort haben wir angeschrieben aber noch keine Antwort erhalten.
Quarantäne auf den CP ging letztes Jahr in Egilsstaðir.
Stimmt, zum Glück aber nur für eine Nacht. Im Gegensatz zu heute durftest du nach negativem Test dich sofort auf den Weg machen.
Folgende Antwort von den Isländischen Behörden bezüglich Quarantäne im eigenen Fahrzeug heute erhalten. Jetzt müssen wir nur noch den geeigneten Platz finden.
„You need to make sure that the camping ground is ready for your arrival, they need to have a seperate area for you to park your camper. You would need to stay at the same camping ground for the entire period and you need to have everything you need for the entire period in that camper because you are not allowed to go driveing around in the camper or go to any shops during the quarantine period.”
Da müsste der große CP in Seyðisfjörður, 300m hinter dem eigentlichen CP mit Tourist Office, doch genau richtig sein. Separierter als da kann man doch gar nicht stehen.
- SvenS
Wie ich schon geschrieben hatte, muss man im Vorhinein beim Campingplatz anfragen, da der Bereich für die Quarantäne auf dem Platz separiert sein muss.
Bei www.tjalda.is findet man die Kontaktdaten vieler Campingplätze.
- SvenS
Ein wichtiger Hinweis: Es ist ab sofort verboten die Quarantäne in Wohnmobilen zu verbringen.
Oh, da kann ich mir gut vorstellen warum!
Im vorigen Jahr ist mir aufgefallen, das einige WoMo-Reisende direkt von der Fähre aus durchgestartet sind und nicht das Ergebnis des C-19 - Tests abgewartet haben.
Ob da schon wieder ein paar ganz Ungeduldige unterwegs sind?
Ich stelle mir da was anderes vor... " Kosten pro Zimmer betragen 11.000,-ISK am Tag." Und das Schiff ist schon gebucht...
Sie wissen schon wie´s geht.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Du glaubbst doch nicht ernsthaft, dass für die paar WoMo-Fahrer, die im Moment einreisen, eine Gesetzesänderung vorgenommen wird.
Ich glaube jedenfalls nicht, dass etwas völlig zufällig passiert. Ud je mehr es werden um so lukrativer äh sicherer wird es.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
- tomzwilling
In diesen Zeiten sicherlich nicht, da hast du vollkommen recht. Deshalb muss derjenige der fährt auch auf alles gefasst sein.
No risk No fun.
Gruß Tom
- Variofahrer
Habe soeben den auf covid.is angebotenen chat genutzt und gefragt, ob sich an der bisherigen regel, dass man in einem entsprechend ausgestatteten mobil (mit bett, dusche, küche, toilette, wasservorrat und abwassertank) die quarantäne verbringen darf, etwas geändert hat. antwort: nein.SvenS hat geschrieben: ↑2021-04-13 13:48:43Ein wichtiger Hinweis: Es ist ab sofort verboten die Quarantäne in Wohnmobilen zu verbringen.
nun weiß ich natürlich nicht, ob der mitarbeiter auf dem aktuellen stand der dinge ist.
- SvenS
Da war der Mitarbeiter wohl noch nicht über die kurzfristige Änderung informiert, die deutschsprachige Version hingt ja auch noch deutlich hinter dem aktuellem Stand hinterher.
Wir sind dran an dem Thema und diskutieren dieses zusammen mit mehreren Wohnmobilvermietern mit den Verantwortlichen.
Danke für die Information und bitte halte uns auf dem laufenden. Wir haben am 6.4. noch die Information per Email bekommen, dass man die Quarantäne im eigenen Wohnmobil verbringen kann, wenn dieses bestimmte Vorraussetzungen erfüllt. Habe jetzt aber auf der von Dir verlinkten Seite gesehen, dass das dort nicht mehr steht. Scheint sich also was geändert zu haben.SvenS hat geschrieben: ↑2021-04-13 20:40:02Da war der Mitarbeiter wohl noch nicht über die kurzfristige Änderung informiert, die deutschsprachige Version hingt ja auch noch deutlich hinter dem aktuellem Stand hinterher.
- Variofahrer
in der neu formulierten beschreibung der bedingungen, die eine quarantäneunterkunft erfüllen muss, werden wohnmobile zwar nicht mehr explizit genannt, aber ich kann die stelle nicht finden, die es verbietet, die quarantäne in einem den regeln entsprechend ausgestattetem reisemobil zu verbringen.
ich habe am 13.4. die zusage eines campingplatzes für den quarantäneaufenthalt erhalten. die entsprechenden vorschriften sind ja schon am 9.4. aktualisiert worden.
bin sehr gespannt, was Svens nachforschungen ergeben und ob sich „mein“ CP-betreiber nochmal meldet.
Þetta reddast !
Musste das erst mal googeln. Wenn ich es richtig verstehe ist es die isländische Version der rheinischen Grundsätze „Es kütt wie es kütt“ und „Es hät noch immä jut jegange.“
Wissen werden wir es wohl erst wenn wir am 27.4. in Island von der Fähre und durch die Kontrolle fahren.
- Variofahrer
oder все будет
Welcher ist denn „Dein“ CP-Betreiber. Unser ist der CP in Egilsstadir. Die waren recht entspannt. Irgendwo hinstellen und in bar in der Honestybox bezahlen. Reservierung nicht erforderlich.Variofahrer hat geschrieben: ↑2021-04-15 3:58:51
Wäre allerdings vielleicht ganz gut eine Alternative zu haben falls die Behörden aus welchem Grund auch immer den Platz nicht anerkennen.
- Variofahrer
habe den in Berunes (gegenüber Djupivogur, an der östlichen fjordseite) genommen. war eine empfehlung. bin gespannt, ob sie mich die 140 km von Seyðisfjörður einfach so fahren lassen. wenn nicht, sehen wir uns in Egilsstaðir.
- SvenS
In Deutschland scheint Sauregurkenzeit zu sein, denn es ist ja nichts Besonderes mit so einem Womo nach Island zu fahren.
https://twnews.it/de-news/einsamkeit-ge ... ach-island
Als Anmerkung: Weiterhin ist es nicht erlaubt die Quarantäne im Wohnmobil zu verbringen und ab Morgen ist Deutschland aufgrund der hohen Quote an positiven Tests Hochrisikoland.
Wir mussten Island leider aus nich-Corona Gesundheitsgründen absagen bzw. auf den Spätsommer/Herbst verschieben. Vielleicht hat sich bis dahin auch die Corona Situation entspannt.
- Variofahrer
geändert: hatte geschrieben, dass man nur mit vollst. impfung einreisen darf. das ist so nicht richtig. je nach inzidenz im herkunftsland gibt es abgestufte quarantäneregeln. https://www.covid.is/categories/travel- ... in-iceland
Nachtrag: Bin am 27.04. eingereist und durfte ganz offiziell die quarantäne in meinem mobil auf einem CP verbringen. Habe bei der Einreise meine zuvor getätigte buchung vorgelegt und die nachfrage, ob ich während der 5 auch wirklich keinen kontakt zu anderen brauche, wahrheitsgemäß beantwortet und gut war‘s. seit geraumer zeit steht zwar im text der vorschriften, dass ein camper nicht als quarantäneunterkunft genutzt werden darf, aber andererseits erfüllt ein hinreichend autarker camper alle anforderungen an eine quarantäneunterkunft. fragen lohnt sich, meine ich. man sollte sich halt auf alle varianten einstellen. möglicherweise hat ein quarantänehotel auch vorteile, was die zeitspanne nach dem 2. test angeht, bis man das ergebnis erhält. bei mir waren es 30 stunden. insofern betrug die quarantänezeit nicht 5, sondern 7 tage.
- SvenS
Das stimmt nicht. Bitte den Absatz richtig lesen.Variofahrer hat geschrieben: ↑2021-05-07 9:52:15Ab heute darf man nur noch mit dem Nachweis einer vollständigen Impfung einreisen: https://www.covid.is/categories/travel- ... in-iceland
Wer aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz einreist, muss in ein zugewiesenes Quarantänehotel, kann aber unkompliziert im Verlauf der Vorab-Registrierung beantragen, die Quarantäne in einer selbstgebuchten geeigneten Unterkunft zu verbringen.
