micha der kontrabass
Beitrag
von micha der kontrabass » 2020-04-04 10:44:24
@Wim,
du darfst gerne mal vorbeikommen, dann kann ich dir gerne zeigen, wo das Problem bei den kleineren Reifen liegt.
Und dann kannst du mich mit deiner großen Kompetenz gerne in den Schatten stellen, wo ich dann mit einem Bier stehend zuschauen werde, wie du das Problem im Vorbeigehen in der Sonne lösen wirst.
Wer verbal im Forum austeilt, sollte auch einstecken können...
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Hippo
#32
Beitrag
von Hippo » 2020-04-04 11:35:26
Wir verwenden auch den Bead Cheata MKII. Es ist ein super Teil. Sehr leicht, stabil und in der Handhabung einfach. Ich denke für alle Reifengröße geeignet. Ich habe bis her 2x Reifen gedreht und es war immer kein Problem den Reifen zu lösen.
- 81BF4637-1527-4352-BE36-F5E15AE11719_copy_400x300.jpeg (46.88 KiB) 1201 mal betrachtet
Viele Grüße von unterwegs
Jörg und Anja
poonc
#33
Beitrag
von poonc » 2020-04-04 14:04:40
Hab da so ein bundeswehr ding im einsatz
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
50kg Ballast an Bord, läuft mit Adapter auf roten Kupplungskopf, drückt mindestenst 12er Reifen easy runter, also erst wulst, dann ring dann umdrehen und den reifen. Robust schwer und unkaputtbar, man braucht aber noch einen BW Luftschlauch, die haben anderen Standard
