Werkstatt in Isfahan/Iran
Hallo zusammen und insbesondere die Iran-Erfahrenen!
Vielleicht hat jemand eine Empfehlung für eine Werkstatt (Lkw) in Isfahan oder Umgebung.
Vielen Dank im Voraus!
2brownies
2brownies
Raum für Notizen:
Re: Werkstatt in Isfahan/Iran
Es gibt im Norden der Stadt ein ziemlich grosses Schrauberviertel (nach Dieselabad durchfragen)
Ersatzteilläden, Tankschweisser und alles mögliche. Wenn Du einen telefonischen Dolmetscher deutsch/persisch brauchst, schick mir eine PN.
Diese Gegend 58° 51.1417', 95° 36.1871'
Overlandtours.de
In der Nähe von Teheran könnte ich eine große Mercedeswerkstatt vermitteln. Das ist euch aber vermutlich zu weit...
Der J0
______________________________________________
Aktuell: T3 Syncro
In Zukunft: ???
Der J0
Aktuell: T3 Syncro
In Zukunft: ???
viele Werkstätten sind spezialisiert. Eigene Erfahrung haben wir in Kerman. .....
Was idt kaputt?
Viel Glück
Was idt kaputt?
Viel Glück
Hallo 2brownies
Wir waren letzten Herbst in einer LKW Werkstätte in Isfahan auf Empfehlung eines Sprinter-Fahrers mit den üblichen Problemen. Haben Ölwechsel gemacht und Luftleitungen geprüft. Gesamteindruck gut.
Koordinaten: 32.7326, 51.582752
Gruss aus Kirgistan
Tobias
Gruss aus Kirgistan
Tobias
Donnerwetter! Mit so vielen Antworten hatte ich nicht gerechnet.
Vielen Dank!!!
Einen Dolmetscher haben wir heute aufgetan. Aber falls alle Stricke reissen sollten, werde ich mit dir (Joern) Kontakt aufnehmen.
Das Getriebe hatte gestern beim Schalten ab und zu starke Geräusche gemacht. Im Moment sind wir auf einen Parkplatz mitten in der Stadt etwas eingeparkt und eine Probefahrt ist so gerade nicht möglich. Morgen früh geht's aber los.
Das Geräusch kam erst kurz vor Ankunft an diesen Parkplatz. Vorher ließ es sich gefühlt etwas schwerer/hakeliger schalten als sonst.
Wir werden sehen. Der Iran wäre jetzt nicht meine erste Wahl für einen Getriebeschaden und das nachsenden von Ersatzteilen.
Vielen Dank nochmals!
2brownies
Vielen Dank!!!
2brownies
Raum für Notizen:
Wir hatten heute einen Hinweis bekommen, wo wir eine geeignete Werkstatt finden würden. Das deckt sich mit den Angaben vom Joern und Tobias.
Raum für Notizen:
Aus der ferne tippe ich mal auf das böse kleine Lager der Vorgelegewelle. Eigentlich der Grund beim zerbröselten Hanomaggetriebe.
viewtopic.php?f=31&t=76806&hilit=Getrie ... en+Hanomag
Der Tröt erleichtert den Wiederzusammbau Deines Getriebes.
Hallo Lutz,LutzB hat geschrieben: ↑2018-06-12 19:37:23Aus der ferne tippe ich mal auf das böse kleine Lager der Vorgelegewelle. Eigentlich der Grund beim zerbröselten Hanomaggetriebe.
das war auch mein erster Gedanke.
Morgen mache ich noch mal ne Probefahrt. Bin heute am Parkplatz nur Mal ein paar Meter vor und zurück gefahren und da war's wie immer.
Werde morgen oben auf machen und rein sehen.
Danke für den Hinweis!
Raum für Notizen:
Also heute gefahren und für ok befunden. Musste nur die Kupplung nachstellen und jetzt lässt er sich wieder normal schalten.
Den Tag davor ist die Einzige gefahren und hatte Schwierigkeiten beim Gangwechsel. Ich vermute Mal, dass die Kupplung bei unserer Wüstentour und dem dazugehörigen "Hanomag-wieder-ausbuddeln", etwas gelitten hat.
Dennoch werde ich bei der nächsten Gelegenheit innen reinschauen und der Wechsel der Lager ist auch nur aufgeschoben.
Auf alle Fälle, herzlichen Dank an Euch, für die raschen Antworten und Tipps und überhaupt!
Raum für Notizen:
