Wie überträgt man Tracks der Pistenkuh CD auf den Garmin760?
mangusta
#1 Beitrag von mangusta » 2015-11-02 19:11:21
Hilfe !!!
wir bekommen die Tracks der neuen Pistenkuh CD von Marokko nicht auf unseren Garmin 760 Camper. :wack:
Liegt es an unserem Vorgehen oder am Gerät? :frust: (zugegebenermassen eine gefährliche Frage! :D )
Sind für alle Tips dankbar. :search:
Die Open Street Maps für Marokko laufen nach Hilfe auch hier aus dem Forum jetz problemlos auf diesem Garmin.
Unsere verwendete Software ist Basecamp.
Wie kriegen wir das hin ???
Vielen Dank
Rolf
- nichts steht geschrieben -
advi
Re: Wie überträgt man Tracks der Pistenkuh CD auf den Garmin
#2 Beitrag von advi » 2015-11-02 21:43:12
Schon mal die probiert? http://www.gpsbabel.org/
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-11-02 23:14:01
advi hat geschrieben:Schon mal die probiert? http://www.gpsbabel.org/
genau damit in ein passendes Format konvertieren, dann sollte das klappen.
Wenn es nicht fürchterlich eilig ist könnte ich es mir mal anschauen.
mangusta
#4 Beitrag von mangusta » 2015-11-02 23:33:30
Hallo Markus,
das wäre wirklich sehr nett!
Abreisedatum ist der 27.12.15.
Anica hat heute wiedermal den ganzen Tag deswegen vor dem Computer gesessen.
Einerseits gibt es die Botschaft, daß nicht alle Garmin GPS Geräte für das Aufladen von Tracks geeignet wären, sondern nur bestimmte Outdoor-Geräte - andererseits gibt es immer wieder Meinungen, daß es doch gehen müßte / geklappt hätte.
Rolf
landyfahrer
#5 Beitrag von landyfahrer » 2015-11-03 20:17:31
Moin Rolf,
ich habe auch den Garmin 760 Camper. Meines wissens kann der "externe" Tracks nicht darstellen.
Es ist aber möglich die Tracks (.gpx Dateien?) so zu konvertieren, das man die Punkte als Route nutzen kann.
Das ist mit dem bereits erwähnten GpsBabel möglich.
1. Lade die Track-Datei als GPX-XML (ich vermute mal die Daten von der Pistenkuh liegen als .gpx vor)
2. Dann die Filter setzen:
Hier im Bereich "Verschiedenes" die Konvertierung "Tracks zu Wegpunkten" aktivieren
3. Je nach geschmack und gewünschter Detailgenauigkeit optional noch die Anzahl der Punkte reduzieren.
Bei meiner Testdatei mit original ca. 1.000 Trackpunkten auf ca. 40 Punkte reduziert mit der im Screenshot sichtbaren Einstellung.
4. In BaseCamp dann die gespeicherte Datei mit den Wegpunkten importieren
5. Eine neue Route mit beliebigen Start- und End-Punkten erstellen.
6. In dem Fenster der Route den "Navigationsmodus" auf "Direkt" einstellen
7. Zu dieser Route alle Wegpunkte hinzufügen - die beiden ersten Punkte können nun gelöscht werden.
8. Die Route kann nun auf das Garmin übertragen werden
9. Wenn die Route mehr als 30? Punkte hat, wird sie automatisch in entsprechende Segmente gesplittet.
... das sollte es dann sein :angel:
viel Spass beim ausprobieren
Stefano
Our motto: „We don’t travel, we live on the road.“
www.heimathafen.one
www.instagram.com/heimathafen.one
mangusta
#6 Beitrag von mangusta » 2015-11-04 1:28:44
Hallo Stefano,
vielen tauend Dank! Endlich!
Von so einer ausführlichen Anleitung hatten wir wirklich nicht zu träumen gewagt!
Herzliche Grüße aus Bensberg
Anica, Rolf und Vispy
landyfahrer
#7 Beitrag von landyfahrer » 2015-11-04 2:49:10
Hey, Hey, ihr drei,
aber unbedingt VOR Marokko mal in der Praxis ausprobieren :rock:
Ich hätte noch eine Ergänzung - sozusagen als Punkt 7.a
Vor dem Übertragen an das Garmin kann man auch den Navigatinsmodus von Direkt - also Luftlinie zwischen den Punkten -
wieder auf einen der anderen Modi ändern z.B. Womo, PKW oder sonstwas.
Dann "snapt" die Route auf eine ggf. dem Track zugrunde liegende Straße auf.
viele Grüße aus Hamburg
Stefano
www.heimathafen.one
Die Nomaden
#8 Beitrag von Die Nomaden » 2015-11-04 14:36:21
Mit der GPX Datei müsste es doch eigentlich gehen , ist bei unseren Garmin ( Street Pilot 2610 und dem 60CSX und bei QV jedenfalls so .
Gruß Ute
landyfahrer
#9 Beitrag von landyfahrer » 2015-11-04 16:16:13
Moin Ute,
ja, mein Garmin III+ kann´s auch. :angel:
Aber anscheinend leider nicht der 760 Camper.
Es gibt in einem GPS-Forum einen User der berichtet, dieses auch direkt vom Garmin-Support so bestätigt bekommen zu haben.
Ich habe aber leider die genaue Quelle nicht mehr.
Es wäre natürlich auch denkbar das Format des Tracklogs mit den Daten des "Pistenkuh-Tracks" nachzubauen...
Dann wäre aber der Tracklog nicht mehr ohne weiteres brauchbar für die Dokumentation der eigenen Strecke. ??
Das wäre dann auch nur eine temporäre Lösung, da der Track ja stetig mit neuen Daten fortgeschrieben wird.
bis dahin
Stefano
www.heimathafen.one
