vom Stehzeug zum Fahrzeug, Mercedes Pullman Abholung Bj.1965
2 Tage Instandsetzungsarbeiten und auf eigener Achse @Home
für dieses Auto such ich die Allradkomponenten --> siehe suche
Mercedes Pullman LP710 Abholung -->http://www.youtube.com/watch?v=9657wbi9VUo
viel Spaß
viel Spaß
---> nichts ist notwendiger als das Überflüssige <---
Re: vom Stehzeug zum Fahrzeug, Mercedes Pullman Abholung Bj.
Sehr geile Aktion & cooles Auto !
Sandblech Customs Neunkirchen
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Wie eine Achse nicht angetrieben.???????????????????????? Soll ich vorbeikommen
damit wir die nicht angetriebene Achse rausschreddern??????
Gruss Ralf. Du weißt schon welcher
die Schmiede ist wieder zurück nach Pampasdonk gezogen!
"Pampasdonk Customs!"
@Ralf, am Ausbau der nicht angetriebenen Achse wird fieberhaft gearbeitet
Mensch Gilbert!
Wie schön. So ein herrliches Auto und so ein gutgelaunter Kameramann/Fahrer/Besitzer(?).
Das Leben hat wieder einen Sinn.
Weiter so!
Matti
Weiter so!
Matti
TurboDaily 40.10 WC 4x4 171.000 km
ex oriente lux · cedant tenebræ soli
leider nichtbesitzer --> auftrag/problemstellung/projekt
aber trotzdem ne menge spaß
gruß gilb
gruß gilb
Super, so muss das sein!
Ihr habt es gut, ich muss immer alles alleine machen...
und die Webseite, ich sag nur Magifarus, hab mich köstlich amüsiert
Viel Glück und Vergnügen
da biste etwas falsch informiert!
ich muß auch immer alles alleine machen
sonst würde ich ja nicht gebraucht, wenn jeder das könnte......
ne, jetzt im Ernst (ich weis das ist der Bruder von Heinrich) aber seit der Nummer mit dem Arm (ist noch nicht vorbei!und wird nie mehr wie vorher) muß ich mich neu orientieren mit dem was ich kann. Dazu gehört das Wissen über Technik und Details von allrad und Oldtimer LKW´s . Beratung/Planung (siehe Setrahttp://sandblech.com/v2/fahrzeugbau/205 ... -setra1113) oder unmögliche Überführrungen und Instandsetzungen.
Was anderes bleibt mir gar nicht übrig, wenn ich nicht zum Amt rennen will.
gruß gilb
gruß gilb
fallst du noch nicht weist, was es für eine Achse werden soll.
Iglhaut hat früher die Ruthmann-Voderachsen der Niedeflurhubwagen verwendet um Düdos zum Allradantrieb zu verhelfen. Das VTG kam vom Mercedes G.
danke für den tip, wusste ich schon
das FZ wiegt leer 4700kg (gestern gewogen), es hatte früher einen Hubsteiger auf auf Dach. des wegen ist die kofferkonstruktion wie ein überrollbügel
da kann man nur eine rundhauber vorderachse verbauen.
gruß
gruß
- Michaele532
Cooles Auto, super Aktion!
Das war gut am frühen Morgen!
.Micha
.Micha
Die Restauration von Hanne:
- Transporter
Wie man sowas nur im Stich lassen kann... naja, besser als in Deinen Händen kanns für den Stern ja kaum werden...
Transporter
- magictom69
sehr geile Aktionen...
Respekt!!
Respekt!!
Ich denke da paßt nur Unimogvorderachse.Ich wollte mal einen LP 1013 Bj so ca 1972,auf Allrad umbauen,Projekt ist aber an unwirtschaftlichkeit gestorben.
Warum denkst Du das?steyr12M18 hat geschrieben:Ich denke da paßt nur Unimogvorderachse.
Hallo,Pirx hat geschrieben:Warum denkst Du das?steyr12M18 hat geschrieben:Ich denke da paßt nur Unimogvorderachse.
warum nicht mal ne Portalachse versuchen?
MAK
@MAK:
Es gibt einen Unterschied zwischen "da paßt nur" und "mal versuchen". Und ich würde den Grund für das "da paßt nur" halt gerne verstehen ...
Hallo @ Pirx,
um die Ecke gedacht bedeutet mein Kommentar:"Da paßt nicht...!
Soviel ich weiß gabs das runde Frontlenkerhaus auch mit Allrad, aber nur in ganz wenigen Exemplaren für die Feuerwehr.
Und jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster und behaupte, daß die Vorderachse keine Unimogachse war, die Hinterachse sowieso nicht.
Natürlich läßt sich sehr vieles passend machen und ich freue mich über jede gelungene improvisatorische Kreativität.
MAK
MAK
um der verwirrung ein ende zu machen.
das FZ besitzt ein kurzhauber chassi --> demzufolge kommt ne kurzhauber achse drunter! hat ja hinten auch schon eine.
die Karosserie, ist ein noch vorne gesetzter Kurzhauber.
Teilebezugs Problem ist hier die beschaffung der Federböcke, da bei der verbauten Straßenfahrgestellachse die Federn unter dem Ramen gehangen sind, so wie beim W50 vorne.
Desweiteren wird die qual der Wahl bei der Servolenkung. Die Kurzhaber passt nicht bzw. würde bei montage den rechts lenk Auto fährt links efekt (wie in meinem Libyen Lenkunsdisaster Video) ergeben.
gruß gilb
gruß gilb
Ooch, das gibt sich mit etwas Übung...gilbert hat geschrieben:... würde bei montage den rechts lenk Auto fährt links efekt (wie in meinem Libyen Lenkunsdisaster Video) ergeben.
gruß gilb
"Blacky" Fuchsberger hatte das seinerzeit mit dem Gegenlenk-Fahrrad innerhalb von ein paar Minuten raus!
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
na klar lernt man das, bin über 8000km so gefahren, es gab halt keine andere lenkung in libyen, zu mindest da wo wir geschraubt haben, in shebba
gruß
gruß
So eine Lenkung wird nur unter folgenden Bedingungen eingetragen:
- ärztliches Attest, dass aufgrund einer Verwechslung im Krankenhaus damals die linke mit der rechten Gehirnhälfte vertauscht wurde
- Kupplung und Gaspedal müssen vertauscht werden, falls neumodischer Tüdelkram wie Blinker/Multihebel am Lenkrad vorhanden, gleichfalls Vertauschung
- alle Pedale und Schalter im Führerhaus müssen eine Zug/Schub Umkehrung erfahren (für die Pedale werden deshalb die altertümlichen Rennradpedale mit Körbchen und Riemen gerne genommen)
- das Schaltschema muss entsprechend umgebaut werden
(Achtung: sollten nicht nur die Hirnhälften vertauscht worden sein, sondern das Gehirn in den Hintern und umgekehrt, dann muss nicht nur das Schaltschema getauscht werden sondern es gibt auch nur noch einen Vorwärtsgang und entsprechend viele Rückwärtsgänge!)
Schwierigkeiten bereitet meist die aufwändige Umrüstung der Rückspiegel, da natürlich das fahrerseitige Spiegelbild nun rechts zu suchen ist. Macht aber Sinn, denn man lenkt dann beim Blick nach links wieder zum Bordstein hin.
Testpersonen sind nach kurzer Zeit mit allen Funktionen schnell vertraut, besonders Lokführern kommt das ständige Drücken des Hupenrings sehr entgegen, da sie bereits Sifa konditioniert sind.
So, Gilbert, nicht schnacken, BAUEN!
Jochen (1 Vorwärtsgang
Hallo Gilbert,
Schön zu Lesen das Du da was geschaffen hast das >dich beschäftigt und erfüllt
Deine Seite ....Projekt Setra 4x4 kannt ich auch noch net ....Geile Sache
Mach weiter so und lass dich net kleinkriegen .............
Gruß aus Andalusien Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
jochen!
hunderttausendjaulendehimmelhunde
jetzt werden se alle auf uns saurer/berna fahrer mit dem finger zeigen und HaHaaaaa rufen
kopfkratzende grüsse schwammarsch
Warum kratzt du dich am Kopf??kopfkratzende grüsse schwammarsch
(jaja, immer alles umgekehrt ist selbst in der Theorie schon recht schwierig, das schaffen nur die Besten knapp!)
Nehcoj
weils jucktLandei hat geschrieben:Warum kratzt du dich am Kopf??kopfkratzende grüsse schwammarsch
(jaja, immer alles umgekehrt ist selbst in der Theorie schon recht schwierig, das schaffen nur die Besten knapp!)![]()
Nehcoj
