Vanglas - Echtglasscheiben für Seitz-Fenster - Erfahrungen?
mangusta
#1 Beitrag von mangusta » 2021-08-23 12:39:51
man könnte für einen sehr hohen Preis die zerkratzten Seitz Kunststofffenster gegen "Vanglas" Echtglasscheiben (problemlos?) austauschen:
https://www.vanglas.de/
Was käme ausser den hohen Kosten, dem höheren Gewicht und der schlechteren Isolierug noch an Ungeahntem auf einen zu?
Oder lohnt der Austausch doch?
Wer hat Erfahrungen gemacht?
Herzliche Grüsse
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Wesermann
Re: Vanglas - Echtglasscheiben für Seitz-Fenster - Erfahrungen?
#2 Beitrag von Wesermann » 2021-08-23 13:07:41
Wenn Du jetzt schon 3negative Einwände hast,würde ich es nicht machenDu würdes dich nur
weiter ärgern,das Du es gemacht hast.
Gruss Armin der Echtglasfenster verbaut hat und sehr zufrieden ist
Wesermann
#3 Beitrag von Wesermann » 2021-08-23 13:08:05
Donnerlaster
#4 Beitrag von Donnerlaster » 2021-08-23 15:10:48
Da kann ich mich dem Vorredner anschliessen. Bei dieser negativen Meinung würde ich die auch nicht nehmen. - sagt Peter, der sie seit fast 5 Jahren hat und damit sehr zufrieden ist
Robi
#5 Beitrag von Robi » 2021-08-23 18:34:27
...ich schwöre auf Makrolon / Polycarbonat. Bekommst Du einfach nicht kaputt.
Jaja, okay, RPG-7...Makita...Feuer.... :blush:
Echtglas habe ich aus den von Dir genannten Gründen aufwendig aus den BW-Shelter-Schiebefenstern ausgebaut.
Sven und RoBi
SvenS
#6 Beitrag von SvenS » 2021-08-24 13:34:16
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vanglas-Fenster eine schlechtere Isolierung haben als die original Seitz-Plastikfenster, da sie ja auch doppelt verglast sind mit Echtglas außen und Plastikscheibe innen und haben sogar eine Argon-Füllung.
Robi
#7 Beitrag von Robi » 2021-08-24 13:39:20
Was ich immer nicht verstehe, warum macht keine Plastik-Scheiben mit so Gorilla-Glas drüber wie am Smartphone?
Hmm, vielleicht habe ich grad ne tolle Geschäftsidee verraten.
Sven und RoBi
#8 Beitrag von Pirx » 2021-08-24 14:02:12
Robi hat geschrieben:
2021-08-24 13:39:20
Sven und RoBi
Ähmmm ...
genau so sind doch die Vanglas-Scheiben (um die es hier geht) aufgebaut?
Robi
#9 Beitrag von Robi » 2021-08-24 14:43:41
Hallo Pirx
nö.
ich meine als Aufbau z.B.
0,2 mm Glas
7 mm Makrolon
0,2 mm Glas
Dann hätte man eine gut isolierende, bruchsichere, kratzfeste Scheibe. Wenn Glas kaputt - abziehen, neues drauf - fertig.
Wie am Handy.
Enzo
#10 Beitrag von Enzo » 2021-08-24 16:36:17
die Scheiben müssen lt. Hersteller foliert bestellt werden. Wie sieht es dann später mit der Helligkeit im Koffer aus? Habe ich dann ein Höhlenfeeling oder ist kaum ein Unterschied feststellbar?
Donnerlaster
#11 Beitrag von Donnerlaster » 2021-08-24 17:25:40
Enzo hat geschrieben:
2021-08-24 16:36:17
Ich hab sie mit der serienmäßigen Tönung. Da tut sich nicht viel zu den Seitz, die sind doch auch nicht glasklar. Die extra Tönung würde mir angeboten (15% Aufpreis (?), weiß ich nicht mehr genau, ist fast 5 Jahre her), wollte ich aber nicht.
Enzo
#12 Beitrag von Enzo » 2021-08-24 17:39:02
Moin Peter,
alles klar, im wortwörtlichen Sinne...danke
Rumpelstielzchen
#13 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2021-08-25 7:29:23
Ich kenne auch andere positive Stimmen zu den Vanglas Scheiben, wenn ich jetzt was bauen müsste würde ich die auch nehmen.
Gruß Alex!
Chriss71
#14 Beitrag von Chriss71 » 2021-08-26 16:42:36
Hallo, wir haben seit ca. 4 Jahren eine von Vanglas verbaut (ca. 80cmx45cm).
Warum? Die Kratzer in den Plastescheiben haben uns gestört.
Bei der Isolierung haben wir keinen Unterschied bemerkt. Es sind seit ca. 40tkm keine Kratzer entstanden. Also daher immer wieder. Was auffällt: Die Scheibe ist wesentlich schwerer. Daher sind wir vorsichtig beim Öffnen. Die Schiene, in der das Fenster oben läuft, hat sich aus dem Rahmen gezogen ( ist original von Seitz genietet). Etwas MS Polymer Kleber half.
Sollten andere Fenster bei uns kaputt gehen, werden das auch wieder Vanglas Scheiben werden.
Wir haben übrigens keine mit aufgeklebter Folie genommen. Wir wollten es hell haben im Koffer.
Robi
#15 Beitrag von Robi » 2021-08-26 16:56:18
Okay,
danke für die Infos.
Meine Schiebefenster könnten auch mal neue Scheiben bekommen. Außerdem haben wir die Fliegengitter VOR den Scheiben, darum geht Kippfenster nicht. Wie ist das aber mit dem Verkratzen von innen? Die Schiebefenster sind da je doch recht empfindlich.
Sven und RoBi
