Zusätzlicher Anschluss am Stahltank MAN LE2000
daniel-oh
#1 Beitrag von daniel-oh » 2020-10-12 16:29:48
Ich habe an meinem Man LE 2000 den Stahltank gegen einen Alutank getauscht, da der Stahltank total verrostet ist.
Bei der Demontage ist mir ein dünner Schlauch aufgefallen, der seitlich neben dem eigentlichen Tankgeber in den alten Stahltank mit einer Verschraubung eingelassen war. Die dünne Leitung hatte ein eigenes Saugrohr und läuft am Rahmen entlang in einem originalen Schutzrohr nach vorne. Wohin kann ich leider nicht sagen. Was saugt durch diese dünne Leitung an? Wenn ich dran sauge kommt Diesel raus. Für was kann diese Leitung sein? Die Leitung hat maximal 1mm Innendurchmesser. Der LKW läuft nach dem Umbau auch ohne eben diese...
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen... LG Daniel
daniel-oh
Re: Zusätzlicher Anschluss am Stahltank MAN LE2000
#2 Beitrag von daniel-oh » 2020-10-12 16:35:02
Achso.... Standheizung hat der LkW nicht, und ein weiterer Rücklauf ist auch nicht vorhanden.
ClausLa
#3 Beitrag von ClausLa » 2020-10-12 20:23:26
Mahlzeit,
was weisst Du über das Leben des Lasters vor Dir?
Kann ja gut sein, dass mal eine SH verbaut war, ein Vorbesitzer die aus irgendeinem Grund rausgeworfen hat und zu faul war, die Leitung zu entfernen....
Gruß Claus
#4 Beitrag von Ulf H » 2020-10-16 21:17:24
... wenn die damalige Prüffrist der Stamdheizung von 10 Jahren abgelaufen war, wurde die gerne ersatzlos entfernt ...
