Unterschiede iveco 90-16 zu 75-16
BadHabit380
#1 Beitrag von BadHabit380 » 2019-11-19 10:21:38
Hallo 4x4 Gemeinde,
ich brauche dringend eure Erfahrung. Ich bin gerade an einem 75-16 (gekürzte Doka, ehemals Feuerwehr) dran. Zulässiges Gesamtgewicht waren 8,8t. Radstand 3,2m. Meine Frage ist wie kompatibel die Teile vom 75er und dem 90er sind. Der 75er hat schon andere Federn (2lagig). Was ist da sonst noch speziell. Mich interessiert ob Achsen, Bremsen, Bremszylinder, vtg, Druckbehälter, im Endeffekt alles was so unter dem Auto ist beliebig auch von 90er eingebaut werden kann. Gestern hatte ich ein Gespräch und der nette Herr meinte der 75-16 sei ein totaler Exot. Die Kabine wäre schmäler, die Achsen und fast jedes anbauteil speziell. Ersatzteile gäbe es so gut wie r keine... Habt ihr da Erfahrungen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Google spuckt da leider kaum was aus
Hanomacker
Re: Unterschiede iveco 90-16 zu 75-16
#2 Beitrag von Hanomacker » 2019-11-19 10:36:21
hier schon geguckt?
viewtopic.php?f=33&t=89190&p=840040&hilit=75+16#p840040
Olaf
BadHabit380
#3 Beitrag von BadHabit380 » 2019-11-19 17:48:04
Danke. Der Beitrag hilft ein wenig. Aber mehr Infos wären super. Vor allem von Leuten, die selbst schon mal Teile hin und her getauscht haben.
husky240
#4 Beitrag von husky240 » 2019-11-19 21:21:42
Hoi,
die Feuerwehr Kabinen sind gleich breit wenn es vorher eine DoKa war...
Teile rund um die Bremse sind zumindest bei unseren MKs meist gleich (außer die Bremszylinder)... wir haben einen 168M11 (110-17 in Ivecoisch) und einen 130M8 (80-13). Achsen natürlich nicht... Getriebe auch nicht...
Bei Magirus/Iveco sollte man bei der Teilebeschaffung nicht nach dem Typ gehen sondern nach den verbauten Teilen. Einfach nachsehen was bei deinem 75/16 an Teilen verbaut ist und Ersatz über die Hersteller (zB Wabco/ Knorr/ FTE/ ATE) besorgen.
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
BadHabit380
#5 Beitrag von BadHabit380 » 2019-11-19 22:10:32
Danke Nils. Das hilft mir schon mal sehr
#6 Beitrag von OliverM » 2019-11-19 22:30:17
husky240 hat geschrieben:
2019-11-19 21:21:42
Gruß vom Nils
Das sollte man so machen . Der 75-14 ist nicht mehr Exot als 90-16 . Bei IVECO sollte man sich im klaren darüber sein, daß es schon mal sportlich wird wenn man spezielle Ersatzteile braucht . Bisher brauchte m.E.n. aber kein Fahrzeug wegen nicht beschaffbarer Ersatzteile dauerhaft aus dem Verkehr gezogen werden.
