Strahlenheizung 2.0 neues Heizsystem für Wohnmobile
bin gerade über das video gestolpert
auf deren HP ist das system als Nano-Flächenheizungen auf 12 Volt, 24 Volt oder 48 Volt
https://www.nano-heat.de/
für winter Camper finde ich das eine coole ÄÄÄhhh heise sache
Gruß Andy
Gruß Andy
Für die Einen ist die Autobahn zwischen
Hannover und Braunschweig
nur die Autobahn A2
-- Für die Anderen .....
_________________________
____Der Weg zur Hölle____
nur die Autobahn A2
Re: Strahlenheizung 2.0 neues Heizsystem für Wohnmobile
wenn man genug Strom, äh Stromerzeuger hat, kann es klappen.
Man kann natürlich auch direkt mit der Primärenergie heizen.
Also mit Gas oder Diesel.
Wenn man den Wärmebedarf seines Wohnmobils kennt, kann man die Quadratmeter an Heizelementen ausrechnen.
Nehmen wir mal 5 kW an.
Aus den Pferdeboxenbeispiel erkennen wir 125 Watt per m².
Braucht man also 40 m² freie Fläche.
5'000 Watt ziehen bei 12 Volt dann 417 Ampere.
Das sind dann schon ganz schön dicke Kabel.
Und natürlich ein leistungsfähiger Stromerzeuger.
der Ingenieur hats ja schon vorgerechnet.
Eine elektrische Heizung ist immer eine Frage der Leistungsbereitstellung.
Wir reden hier nicht von Watt, sondern von Kilowatt.
Die hier angepriesenen Heizelemente haben einen Leistungsbedarf von 100 Watt und kosten € 400.- pro Stück.
Das halte ich technisch und wirtschaftlich für Unsinn.
Das verstehe ich jetzt nicht , die zwei halten doch den Daumen nach oben, daher muss das Zeug doch gut sein . Ausserdem steht es im Internet .....
Mir fällt da noch eine strahlenquelle ein...
Ein 100watt element kosten unter 1€ .... Wirkungsgrad über 95%....
Allerdings in der EU mittlerweile verboten...
Ich hätte da eine (allerdings schon antiquierte) Alternative:
Sie erzeugt eine Heizleistung von 38 bis 100 W.
Ist auch im Wesentlichen eine Strahlungsquelle.. Zur Weihnachtszeit auch gerne in nicht-mobilen Wohnungen gerne eingesetzt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kerze
Grüße Richard
Grüße Richard
Wer nicht spinnt, ist nicht normal.
Nix wirklich neues aber auf deren Seite imho etwas teuer
Stimmt ja. Nichts wirklich neues.
Deckenheizungen gibts schon lange und die arbeiten ja mit Strahlungswärme.
Übrigens geht das auch mit warmen Wasser: http://www.beka-klima.de/deckenheizung-kuehldecken
(Bin weder verwandt noch verschwägert etc., ich habe die Dinger nur seit 14 Jahren als Fußbodenheizung in der Wohnkabine..)
Warme Grüße - Richard
Zuletzt geändert von u1550 am 2019-11-18 22:35:20, insgesamt 1-mal geändert.
eigentlich nur sinnvoll wenn man "Landstrom" hat, und den Strom somit nicht selber machen muss.
Außerdem geschickt wenn man den Fussboden partiell auslegen kann / will (Man könnte auch einen Felltepich hinlegen). Da kommen nicht viele qm zusammen. Zum heizen eher zu dünn, nur was für die Psyche. Selbst meine verfrorene Frau legt lieber Hausschuhe an, als Geld für so was zu budgetieren - das heißt was
Könnte man da nicht "AllradLKW Hüttenschuhe - mit MPT81 Sohle " auflegen, jetzt zur kalten Weihnachtszeit - was sinnvolles unter den Christbaum....
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Na ja, mein Quadratmeter Bodenfläche macht ca. 200W, der kleine Handtuchheizkörper könnte max. 500W, ist aber bei Termperaturen um 0°C nur in Teillast. (Kleine Wohnkabine, gut isoliert, 60mm GFK-Sandwich) Die Webasto ist eigentlich unterfordert und schaltet immer wieder ganz ab.
Elektrisch wäre das nicht möglich. Wer hat schon jeden Abend mehrere KWh in der Batterie über?
Landstrom gibts bei mir nur, wenn das Wägelchen in der Halle steht.
Nachtrag: die Allrad-Hüttenschuhe wären für mich auch interessant, dann könnte ich den Boden auf 70° aufheizen und der Heizkörper bliebe kalt... Ich nehme 2 Paar.
Eine Infrarot-Strahlungsheizung wirkt anders als eine konventionelle Heizung, die die Luft im ganzen Raum erwärmt.
Die dort genannte Studie kommt beim Wohnflächen bezogenen Energieverbrauch zu folgendem Ergebnis:
Niedertemperatur-Gasheitzung ca. 210 kWh/qm
Brennwert-Gasheizung ca. 190 kWh/qm
Infrarot-Heizung ca 70 kWh/qm
In der oben genannten Studie sind in den Wohnräumen deutlich weniger als 100 W/qm installiert. Wegen der schlechteren Isolierung und geringeren Speicherfähigkeit im Wohnmobil muss man sicher etwas höher gehen, aber 1000 W sollten bei Temperaturen bis -10° C ausreichen.
Das ist ähnlich wie mit Sitzheizung und Lenkradheizung im Auto. Diese bringen die Wärme direkt dort hin wo man sie als Mensch braucht, oder beim Heizpilz. Die Lufttemperatur kann wesentlich niedriger sein als wenn man den Autoinnenraum über die normale Luftheizung heizt, und es ist trotzdem angenehm. Da das Wärmeempfinden und Komfortbedürfnis unterschiedlich sind ist das sehr individuell.
Voraussetzung für einen einwandfreie Funktion ist aber, dass die Energie überwiegend als Infrarotstrahlung abgegeben wird, entsprechende Flächen vorhanden sind, so dass die Plätze an denen man sich aufhält möglichst von vielen Seiten bestrahlt werden, und natürlich genügend elektrische Energie vorhanden ist. Der Betrieb aus Akkus ist in der Regel nur für kurze Zeit möglich. Damit es überwiegend Infrarotstrahlung ist sollten IR-Heizungen ein hohe Oberflächentemperatur haben, was allerdings im beengtem Inneren eines Wohnmobils nicht optimal ist. Die Niedertemperatur Heizfolien sind allenfalls für eine Fußbodenheizung geeignet.
Ich kann mir vorstellen, dass man gerade bei zukünftigen Wohmobilen mit Elektroantrieb, zumindest teilweise auch mit IR-Strahlern arbeiten wird, weil dies viel effizienter ist als die gesamte Luft zu erwärmen. Und wenn man einen Akku mit 200 kWh hat, den man in maximal 1 h wieder aufladen kann, dann spielt der tägliche Stromverbrauch für die IR-Heizung keine Rolle mehr.
Wer hier mit 5 kW Heizleistung für ein Wohnmobil rechnet, der hat das ganze Konzept der Infrarot-Heizung nicht verstanden. Davon abgesehen, dass Wohnmobilheizungen teilweise nur deswegen mit 5+ kW verbaut werden, damit man die viele Luft und die Masse der Einrichtung schnell aufheizen kann, ist es so, dass die IR-Heizung überwiegend dort hin strahlt, wo die Wärme gebraucht wird.Im Verhältnis zur Niedertemperatur-Gasheizung (NTG) beträgt der Endenergieverbrauch der
Infrarotheizung (IR) nur 34,1%, zur Gasheizung in Brennwerttechnik nur 37,9%. Das heißt, der
Endenergieverbrauch der Gasheizung beträgt mehr als das 2,5fache derjenigen der
Infrarotheizung.
Gruß Emil
