90-16: Rückspiegel glas gesucht
hugepanic
#1 Beitrag von hugepanic » 2019-11-02 23:03:51
ich hab mal nicht aufgepaßt und den Rückspiegel angefahren.
Bei ist das Weitwinkel-Spiegel-Glas und das (Haupt-)Rückspiegel-Glas kaputt gegangen.
Ich tu mir grad etwas schwer die richtige Teilenummer zu finden, die erste bestellung ging schonmal in die Hose, das Glas war am ende ca. 10mm zu kurz!!
Ich habe jetzt folgende Nummern für das "richtige"(??) Teil gefunden:
Haupspiegelglas:
40.2530.222H (Mekra)
oder
018.026-10A
Weitwinkelspiegelglas:
40 2640 204 (Ochsner)
Kann das bitte jemand bestätigen?
Hat noch jemand nen tip für einen Günstigen Händler? (bei ebay find ich den hauptspiegel für 25€, aber vielleicht geht da ja noch was)
DANKE
Re: 90-16: Rückspiegel glas gesucht
#2 Beitrag von lura » 2019-11-23 9:16:01
Spiegelglas ist mesitens schwierig passend zu bekommen.
Ich hab eher nach gebrauchten ganzen Spiegeln geschaut. Auf Flohmärkten liegt einiges rum.
hugepanic
#3 Beitrag von hugepanic » 2019-11-23 10:50:19
Das Problem hat sich für den hauptspiegel gelöst, es gibt ein Glas von Febi. FEBI BILSTEIN 100113
Ich habs in die 90-16 Ersatzteile Liste reingeschrieben.
Für den weitwinkelspiegel hab ich für 17€ ein komplettes Teil mit E Nummer bei ebay gekauft....
Bikerguido
#4 Beitrag von Bikerguido » 2019-11-24 0:05:03
hugepanic
#5 Beitrag von hugepanic » 2019-11-24 17:39:33
Nein, passen nicht.
Genau die hab ich gekauft, haben aber nicht gepasst...
Die hier hab ich gekauft, die passen genau:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3325049993
rafi911
#6 Beitrag von rafi911 » 2020-08-11 22:34:01
Gibt es zu dem Weitwinkelspiegel noch eine Bezeichnung?
Link geht leider nicht mehr :-(
Vielen Dank
Rainer
hugepanic
#7 Beitrag von hugepanic » 2020-08-11 22:52:07
Weitwinkelspiegel Universal 22x17cm steht bei mir unter "gekauft" in ebay drin.
Mehr Details hab ich jetzt auch nicht.
Das hier sieht genauso aus, nur mit Heizung. https://www.ebay.de/itm/142444396904
Die gleiche Auktion gibt's auch ohne Heizung, da kommt aber ne Fehlermeldung... :ohmy:
rafi911
#8 Beitrag von rafi911 » 2020-08-12 7:21:09
vielen Dank für die Mühe!
Werden bestellt :-)
Du hast da noch einen Rampenspiegel bei der Beifahrerseite verbaut, habe ich bei den Umbaubildern gesehen...
Gibt es zu den Rampenspiegel auch einen Link?
Da suche ich auch einen.
Danke für deine Mühe im Voraus!
Rainer
hugepanic
#9 Beitrag von hugepanic » 2020-08-12 11:09:17
Der war drann am fahrzeug und bleibt das auch erstmal.
Der Spiegel selbst ist mit dem Halter verrostet..
Man kann nur den ganzen Halter vom Fahrerhaus Schrauben.
Gefühlt könnte das aber der gleiche Spiegel sein. Es gibt aber für Spiegel viele online kataloge. Musst du dir selber rausauchen....
rafi911
#10 Beitrag von rafi911 » 2020-08-12 11:43:12
OK, vielen Dank für die Info :-)
Dann suche ich mal....
