Welche Erfahrungen gibt es mit verschweißten Kunststoffrohren? Muss die Ermetoleitung durch Halter gesichert werden oder reicht einpacken und zwischen den Sparren fixieren?
sugar
Wieso verliert der Schneidring seine Dichtwirkung? Nach meiner Erfahrung kann man die Verschraubungen beliebig oft auseinandernehmen. Wär ja auch schlecht wenn man jedesmal wenn mal ein Druckluftventil am Fahrzeug gereinigt werden muss, auch noch alle angeschlossenen Leitungen tauschen müsste...tobse hat geschrieben: Bei der Installation sollte man bedenken , dass Ermeto kaum wiederverschraubbar ist, denn der Schneidering verliert dann seine Dichtwirkung, indem Er ja in das Kupferrohr durch aufschrauben der Überwurfmutter, gepresst wird.
