Fensterdichtung einlagern - womit "konservieren"?
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2019-01-03 16:39:39
Hall Leuts
Frohes Neues und überhaupt erst mal :D
Ich habe mir ne Fensterdichtung (Frontscheibe) zugelegt die ich auf Halde legen will.
Besser haben als brauchen.
Jetzt dachte ich mir, ist ja Kunststoff - womit kann ich der Dichtung was gutes tun?
Klar, lichtdichte Verpackung sowieso.
Aber kann / sollte ich die noch mit irgendwas einsprühen??
Kann ja sein das ich die (hoffe ich sogar :angel: ) jahrelang gar nicht brauche - oder sogar irgendwann mitsamt dem Fahrzeug weitergebe - in grauer - quatsch - sonnenstrahlender Zukunft :D
Dichtung ist gebraucht von Forumsmitglied erstanden.
Oder besser gar nix machen? Talkum? ???
Thaaanxs
pshtw
Re: Fensterdichtung einlagern - womit "konservieren"?
#2 Beitrag von pshtw » 2019-01-03 16:58:21
Beim Lesen der Überschrift habe ich auch gleich instinktiv an Talkum gedacht.
Habe aber keine Ahnung ob das sinnvoll oder schädlich ist...
Bei PpVC Sachen etc verdunstet ja der Weichmacher, das sollte bei der gummidichtung des Fensters ja nicht der Fall sein. Ist doch Gummi, oder?
franz_appa
#3 Beitrag von franz_appa » 2019-01-03 17:03:10
Tscha - ist das Gummi?
Frontscheibendichtung aus Anfang 80er Jahre - woraus ist die überhaupt?
Gogomobil
#4 Beitrag von Gogomobil » 2019-01-03 18:16:34
Solche Kunststoff-Sachen sprühe ich erst mit Armor all ein und wenn Gummi nach einwirken und grob abwischennoch mit Talkum einstäuben und ab in Blechdose oder Aluplastikbeutel mit Trockenmittel. Alu/Blech wegen a) kein Licht und b) weder Feuchtigkeit noch Luftsauerstoffzugang.
Hält garantiert jahrelang (zumindest wenn man`s nicht aufmacht :joke: - dann sogaru.U. noch länger)
#5 Beitrag von LutzB » 2019-01-03 19:50:30
Gummidichtungen sollten mit fett- und lösemittelfreien Konservierungsmitteln eingelagert werden. Auf gar keinen Fall mineralölbasierte Produkte verwenden, wie z.B. Vaseline. Die Dichtung dünn, aber gleichmäßig, mit Silikonspray einsprühen und lichtundurchlässig verpacken. Beim Einsprühen auch die Scheibennut und die kleinen Rillen beachten. Reicht für Jahre.
Bikerguido
#6 Beitrag von Bikerguido » 2019-01-03 20:38:14
Hallo, ich hab bei Motorradgummiteilen mit Amorall auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Nach vielen Jahren noch wie neu. Motorrad hab ich jetzt über 30 Jahre, zwei mal für 6-8 Jahre eingemottet , jetzt wieder in Gebrauch und die meisten Gummiteile immer noch gut. Amor all enthält so weit ich weiß auch Silikon. Ich würde es jedenfalls wieder verwenden.
Gruß Guido
Iveco 90-16, gedämmte Doka mit 4 Einzelsitzen und 1 "Notbett"
Einzelbereifung 14,5er Sprengringfelgen schlauchlos
Hubdachkoffer 560mm Hub mit Gewindespindeln und Winkelgetrieben, Koffer ohne Radkästen (Höherlegung erf.)
Zulassung Sonder-KFZ Expeditionsmobil, mit H,...alles Eigenbau.
#7 Beitrag von LutzB » 2019-01-03 20:50:29
Welches Produkt von Armor all schlagt Ihr denn vor?
Bikerguido
#8 Beitrag von Bikerguido » 2019-01-03 21:46:46
Egal,...ob matt oder glänzend. Guido
franz_appa
#9 Beitrag von franz_appa » 2019-02-19 17:47:56
Oki - hole das nochmal hoch.
Ich nehme jetzt Silikon-Spray - das habe ich nämlich da.
