Dometic MDC 90 Kompressor springt nicht an
Liebes allwissendes Forum...
Für Freunde von uns, die sich derzeit in Saratow aufhalten, möchte ich stellvertretend um Rat bitten:
Dometic MDC 90 Kompressor springt nicht an ! Grüne LED leuchtet .... keine Fehlermeldung... 12V liegt an ....
Vor Ort konnte bisher niemand helfen. Evtl. hat wer eine Idee dazu.
Vielen Dank im Voraus!
Raum für Notizen:
Re: Dometic MDC 90 Kompressor springt nicht an
... welche Spannung liegt genau an, 12,00 V sind selten ...
... was passiert mit der Spannung, wenn der Kompressor eingeschaltet wird ...
... wo wurde die Spannung gemessen, direkt am Kompressor oder am Anschluss des Kühlschrankes ...
... macht der Kompressor irgendwelche Geräusche, wenn er eingeschaltet wird ...
... mit den bisherigen Angaben bleibt die Glaskugel sehr trüüüb ...
Hallo Ulf,
danke für deine Antwort!
Ich werde das gleich einmal weiterleiten.
Raum für Notizen:
ja, Unterspannung ist gern ein Problem.
Wenn möglich kürzere und dickere Zuleitungen legen.
Matze
Matze
... hab keine Lust 160 Seiten durchzufräsen, aber dem Besitzer des Pannenkühlers hilfts vielleicht ... https://www.libble.de/waeco-coolmatic-mdc-90/p/549274/
Vielen Dank!
Grundsätzlich hätte es ja sein können, dass irgendwer derlei Erfahrung gemacht hat und spontan einen Lösungsansatz dazu hat. Hoffen darf doch erlaubt sein.
Mittlerweile hat man die Spannung gemessen. Am Kompressor 13,9V.
Ausserdem hat man einen Techniker vor Ort dazu bestellt. Ist wohl nicht der erste der es versucht.
Wir hatten auch mal das Problem, nur was es bei uns die Steuerung. Hatte damals eine Leitung direkt zum Kompressor gelegt und somit die Steuerung übergangen.
Die Info habe ich natürlich gleich weitergegeben.
Raum für Notizen:
Erledigt! Dometic MDC 90 Kompressor springt nicht an
Ein Techniker vor Ort konnte helfen und hat irgendwas an einer Platine gelötet.
Vielen Dank für die Anteilnahme!
Raum für Notizen:
Update:
Falls denn mal jemand ein ähnliches Problem mit diesem Modell (MDC 90, Kompressor BD 35 F) habe sollte.
Symptome waren, eine flackernde Innenraum-Beleuchtung, grüne LED zeitweise ohne Funktion und Schlussendlich sprang der Kompressor nicht mehr an.
Die rote LED (Störungsanzeige) hat sich dazu gar nicht gemeldet.
Festgestellt hatten wir dann, dass die Steckverbindung, hinter der Abdeckung für das Thermostat völlig korrodiert ist und so für den Wackelkontakt und schließlich für einen Totalausfall gesorgt hat.
Der Stecker ist permanent der Feuchtigkeit im KS ausgesetzt, also ungenügend abgedichtet.
Die Durchgangsmessung mit dem Multimeter ergab keinen Fehler, erst das messen der Wiederstände, brachte uns auf den Fehler.
Die + Leitung und die Leitungen von, zum Thermostat (Anschluss C und T) waren betroffen.
Diese drei Leitungen haben wir neu verlegt. Dazu haben wir diese an der Rückseite, durch das bestehende Loch gesteckt und oberhalb des Gefriefachs gelegt und seitlich (sichtbar) in die besagte Abdeckung zum Thermostat, bzw. zum Stecker an der kleinen Platine.
Derzeit funktioniert der KS wieder und macht was machen soll.
Raum für Notizen:
