Torment
Beitrag
von Torment » 2008-03-06 20:16:36
So
meine Keilriemen wollen auch mal getauscht werden und der vom Motor zur Lichtmaschiene ist schon getauscht (17X1000Li)
Vom Motor zum Kompressor ist ein 20X1000Li montiert und so wie es aus schaut könnte auch ein 17X1000Li passen und ich wollte nun mal fragen ob ich euer OK bekomme.
Den 17X1000Li könnte ich neu und umsonst bekommen und den 20X1000Li müsste ich kaufen und ich dreh im moment jeden cent 3 mal um......
danke schon mal für die Hilfe
Und jeden Tag ein bisschen mehr........
Kami
- Forumsgeist
#2
Beitrag
von Kami » 2008-03-06 20:34:00
der 17 wird halt nicht richtig tragen -warscheinlich wird er nciht auf den Flanken, sondern auf der Innenfläche tragen - und somit nciht optimal die kraft übertragen bzw überlastet werden und dann vorschnell kaputt gehen...
WEnn du wirklich schon an den paar Euros scheitern solltest: LAss den alten drauf und nehm den 17er als absolutes Notfallteil mit.
Kami
lion-burger
- Selbstlenker
Beitrag
von lion-burger » 2008-03-07 1:38:56
Schau mal hier:
Keilriemen 614
Gruß Leon
Zuletzt geändert von
lion-burger am 2008-03-07 1:39:19, insgesamt 1-mal geändert.
Es ist nicht leicht gegen den Strom zu schwimmen, aber manchmal ist es der einzige Weg.
Torment
Beitrag
von Torment » 2008-03-08 15:39:52
Kami hat geschrieben:
Wenn du wirklich schon an den paar Euros scheitern solltest: Lass den alten drauf und nehm den 17er als absolutes Notfallteil mit.
Kami
Wäre schön wenn ich das machen könnte aber geht nich da der "Keil" vom Riemen schon gerissen ist nur noch durch das Band oben zusammen gehalten wird......
danke für den Link
Hab den bestellt und danke für den Link Leon
