MAN 8.136 Getriebegeräusche !
hilux
#1 Beitrag von hilux » 2017-11-12 19:56:46
mein MAN macht seit einiger Zeit komische Geräusche im Bereich der Kupplung, das Geräusch tritt nur bei
warmen Motor auf und nur dann wenn im Leerlauf die Kupplung losgelassen ist bei getretener Kupplung ist das
Geräusch weg.
Ein Werkstattmeister sagte mir es ist das Ausrücklager das ich daraufhin gewechselt habe aber keine Änderung gezeigt
hat.
Vielleicht kann mir bei der Diagnose jemand helfen.
vielen Dank schonmal
Hier der Link dazu:
blechbatscher
Re: MAN 8.136 Getriebegeräusche !
#2 Beitrag von blechbatscher » 2017-11-12 20:11:03
das kommt aus dem Getriebe würde ich behaupten.
Das Ausrücklager kann es nicht sein weil es sich nur dreht wenn du die Kupplung drückst, wenn Du losläßt ist (sollte) ein Spalt zw Lager und Kupplung sein. Ich weiß nicht warum aber die Diagnose Ausrücklager wird oft falschrum gemacht.
Kupplung drücken-> Geräusch= evtl Ausrücklager, oder Pilotlager, oder falsch eingestellt und das Lager drückt zu weit rein und streift an den Hebeln (bei alten Kupplungen mit Schraubenfedern keine Tellerfeder)
Kupplung loslassen Geräusch->Getriebe (Lager, Bruch in einer Welle oÄ.)
Grüßle Basti
Unimuck
#3 Beitrag von Unimuck » 2017-11-12 20:42:30
Der G90 hat eine gezogene Kupplung.
Ich würde auf Pilotlager (Lager in der Kurbelwelle) oder ein falsch eingestellten Spiel am Nehmerzylinder tippen.
Möglicherweise auch ein radial nicht richtig eingerasteter Kupplungshebel.
Gruß Hartmut
blechbatscher
#4 Beitrag von blechbatscher » 2017-11-12 20:57:41
gezogene Kupplung? So? http://www.kfz-tech.de/Biblio/Kupplung/ ... pplung.htm
Man lernt eben nie aus, sowas modernes schraub ich selten. Also den Teil streichen: "oder falsch eingestellt und das Lager drückt zu weit rein und streift an den Hebeln (bei alten Kupplungen mit Schraubenfedern keine Tellerfeder)"
Aber das Pilotlager steht wenn die Kupplung eingerückt ist.
Basti
hilux
#5 Beitrag von hilux » 2017-11-12 21:34:53
Habe auch schon an das Pilotlager gedacht, aber wie ist das zu erklären bei
kalten Motor gibt es kein Geräusch ?
blechbatscher
#6 Beitrag von blechbatscher » 2017-11-12 21:38:08
Aber das dreht sich doch nur bei getretener Kupplung.
Ich denk daß die Geräusche mit warmem Getriebeöl kommen könnten nicht mit warmem Motor (?)
Basti
hilux
#7 Beitrag von hilux » 2017-11-12 21:47:59
meine 2.Variante wäre das Lager der Getriebeeingangswelle die sich ja bei getretener Kupplung nicht dreht,
oder sehe ich das falsch ?
blechbatscher
#8 Beitrag von blechbatscher » 2017-11-12 21:53:49
In dem Bereich würde ich suchen.
Wenn du jemand hast der dir hilft nehmt euch einen Schraubenzieher mit durchgehendem Stahl (was hinten am Griff rausguckt) oder eine Metallstange. Damit könnt ihr Stetoskopmäßig das Getriebe abhorchen, einfach ans Ohr und die verdächtige Stelle halten. Der andere spielt mit der Kupplung.
Basti
bullyschmiede
#9 Beitrag von bullyschmiede » 2017-11-12 22:45:20
guten abend,
das klingt sehr nach getriebeeingangslager.
das pilotlager und die kupplung schließe ich aus.
alteisen klingt häufig so ähnlich und die fahren auch noch weiter.
hast du das getriebeöl mal gewechselt und das altöl nach abrieb untersucht?
beste grüße aus thüringen
bullyschmiede
hilux
#10 Beitrag von hilux » 2017-11-12 22:51:59
Ok, vor Getriebeausbau werde ich erstmal Öl ablassen
#11 Beitrag von felix » 2017-11-13 0:55:50
mal jemand hören lassen, der das Selbe Auto fährt? Das Geräusch eines LKW-Getriebes ändert sich oft massiv, wenn das Getriebeöl warm ist, kann durchaus klingen, als ob alle Zahnräder lose im Gehäuse herum fliegen. Lässt sich vom Video schwer bewerten.
Wenn das Geräusch nur bei warmem Öl Auftritt würde ich es erst einmal nicht sehr kritisch einstufen, aber ein Ölwechsel kann nicht Schaden.
Jagger
#12 Beitrag von Jagger » 2017-11-13 6:27:53
und wenn du im Leerlauf mit dem Schalthebel spielst was passiert dann?
Mein G90 macht auch Geräusche wenn er warm und im Leerlauf ist. Dachte bis jetzt immer das dies nur meiner macht, war halt die Vermutung das mein Vorbesitzer beim Getriebetausch irgendwas nicht richtig eingestellt hat.
Walöter
#13 Beitrag von Walöter » 2017-11-13 15:54:29
Hallo Hilux,
das Geräusch wird meines Erachtens von einem nicht mehr ganz korrektem Lagerspiel der Eingangswelle produziert. Grundsätzlich ist das noch nicht schlimm, so lange das "nur" im Leerlauf auftritt. Wenn das Geräusch auch unter Last oder Schub auftritt wäre ich etwas skeptischer.
Ausrücklager ist eher auszuschließen, Pilotlager halte ich auch für sehr unwahrscheinlich.
Walter
Auffi, huift ja nix!
hilux
#14 Beitrag von hilux » 2017-11-13 16:11:57
Jagger hat geschrieben:Moin,
Hallo, Markus das mit dem Schalthebel kann ich nicht sagen, muss mal ausprobieren.
hilux
#15 Beitrag von hilux » 2017-11-13 18:21:18
erstmal danke für die Hilfe,
werde mal das Getriebeöl wechseln, oder vielleicht läuft mir ja ein günstiges 6-Gang Getriebe übern weg, aber das alles
bei wärmeren Temperaturen, da ich keine Halle habe.
Reinhold
hilux
#16 Beitrag von hilux » 2018-01-09 21:26:31
habe Angebot über ZF-Werkstauschgetriebe 1290 055 131 02 6 S 850 von Fa. Lang.
kann mir jemand sagen ob das Teil passend für meinen 8.136 Rüstwagen ist.
Reinhold
Unimuck
#17 Beitrag von Unimuck » 2018-01-09 22:05:55
Hi, ich habe keine Möglichkeit die Nummer aufzuschlüsseln.
Aber wichtig ist der Glockendurchmesser und die Übersetzung im sechsten Gang.
Den Rest wie Schaltung , Kupplungsautomat, Schwungscheibe und Kardanwelle musst du eh abändern bzw. anpassen.
Gruß Hartmut
Walöter
#18 Beitrag von Walöter » 2018-01-10 0:12:49
Hallo Reinhlod,
Wenn Du die Stücklistennummer des bei Dir verbauten Getriebes (steht auf der Aluplakette/Typenschild des Getriebes und sollte mit 1290 .. beginnen) postest, kann man die beiden Getriebe anhand der Kataloge vergleichen und herausfinden ob sie austauschbar wären.
Walter
landyfahrer
#19 Beitrag von landyfahrer » 2018-01-10 1:49:41
Moin Reinhold,
bei meinem Umbau des Getriebes hatte ich damals folgende Informationen zur Getriebe-Stückliste zusammenbekommen:
Die Stückliste gibt Aufschluss über die Version und die Ausstattung des Getriebes - z.B. Schaltung und Flansch.
Der freundliche ZF-Kundendienst hat mir das so erklärt: Das Getriebe erfährt über die Jahre kontinuierlich Verbesserungen, die bei der Instandsetzung auch in ältere Getriebe einfließen.
Es gibt kleinere und größere Verbesserungen. Nicht alle der größeren Verbesserungen können auch in einem alten Getriebe nachgerüstet werden. Möchte ich nun ein Altteil abgeben, um ein Austauschgetriebe zu kaufen, kann ich nur ein neues mit "passender" Stückliste korrespondierend zum alten erhalten.
Gebe ich kein Altteil ab, dann kann ich die aktuellste Stücklistenversion als Austauschgetriebe bekommen.
Info von ZF:
Stückliste 1290 055 134 ( MAN-Nr.:81.32003.6626) --> 150mm
Stückliste 1290 055 131 ( MAN-Nr.:81.32003.6626) --> 120mm
Also auf folgendes achten:
-- Neueste Revision
-- SAE 3 Kupplungsglocke
-- links geschaltet
-- 120 mm Flansch
Hier meine damalige Doku dazu: http://landyfahrer.de/man/getriebeumbau/
Stefano
Our motto: „We don’t travel, we live on the road.“
www.heimathafen.one
Donnerlaster
#20 Beitrag von Donnerlaster » 2018-01-10 10:39:32
hilux hat geschrieben:Hallo,
Reinhold
Es steht doch am Ende der Nr. 6 S 850.!!!!!
Walöter
#21 Beitrag von Walöter » 2018-01-10 11:39:04
Donnerlaster hat geschrieben: Es steht doch am Ende der Nr. 6 S 850.!!!!!
Davon gibt es zig Versionen.
Walter
hilux
#22 Beitrag von hilux » 2018-01-10 20:02:48
erstmal danke für die Antworten, Übersetzung muss passen da es meines wissens nur eine beim 6s850 (6. Gang 0,79)
gibt, Getriebeglocke SAE 3, links geschaltet, und 120mm Flansch wie es Stefano schreibt, dann denke ich wird das Getriebe
1290 055 131 ( MAN-Nr.:81.32003.6626) --> 120mm passen.
Umbau Kupplung, Schwungscheibe usw. ist mir Bewust.
Reinhold
