Dichtung gesucht.
joby
Dichtung gesucht.
#1 Beitrag von joby » 2017-11-11 19:13:05
ich bin auf der Suche nach einer selbstklebenden D-Dichtung.
Das Problem welches ich habe ist das ich einen 20mm Spalt habe.
Ich denke das ich dann eine Dichtung von ca. 25 mm Höhe brauche.
So etwas finde ich aber nicht.
Hat da einer eine Quelle???
Gruß Jens
Re: Dichtung gesucht.
#2 Beitrag von OliverM » 2017-11-11 19:50:17
Das kommt darauf an, was du abdichten möchtest .
joby
#3 Beitrag von joby » 2017-11-11 19:52:09
OliverM hat geschrieben:Das kommt darauf an, was du abdichten möchtest .
Eine Tür.
#4 Beitrag von OliverM » 2017-11-11 20:03:42
joby hat geschrieben:
Eine Tür.
In diesem Falle würde ich mit Moosgummi oder Fingerschutzprofilen arbeiten .
so etwas z.b.
https://www.tor7.de/hoermann-bodendicht ... aureihe-20
edit: Fingerschutzprofile wegen Autovervollständigung geändert, danke für den Hinweis Ulf.
Zuletzt geändert von OliverM am 2017-11-11 20:19:37, insgesamt 1-mal geändert.
#5 Beitrag von Ulf H » 2017-11-11 20:17:46
... Fingerschutzprofil bringt vielleicht bessere Suchergebnisse ...
joby
#6 Beitrag von joby » 2017-11-12 10:11:27
Moin!!!
Danke, auf Fingerschutzprofile wäre ich im Leben nicht gekommen.
Gruß Jens
Pitmaster
#7 Beitrag von Pitmaster » 2017-11-12 11:22:55
Hallo Jens,
die verlinkte Dichtung ist eine Bodendichtung aus EPDM für Torprofile und wird von oben mit dem Torgewicht auf den Boden gepresst. Selbst kleine Tore haben ein Blattgewicht von um die 100Kg die dann nach unterdrücken. Das an einer Tür angebaut hebelt Dir auf der Bandseite die Scharniere raus. Schlossseitig bekommst Du auch den Druck nicht erzeugt.
Möchtest Du nur Zugluft bzw Kälte Wärme Isolation würde ich ein dick aufgehendes Kompriband verwenden. Wenn auch Schlagregend abgehalten werde soll findest Du hier sicherlich was.
https://www.dichtband24.de
Fingerklemmschutz von Türen bzw Toren aus dem Baubeschlagsortiment schau Dir vorher an das es nicht zu steif ist.
Guido
Reisender
#8 Beitrag von Reisender » 2017-11-12 13:41:28
[vimeo][/vimeo]
Hast Du vielleicht ein Photo von der original verwendeten Dichtung?
Ich habe noch verschiedene Türdichtungsprofile da, kommen von Schlachttüren.
Gruß aus der Eifel
Reisender
Radler61
#9 Beitrag von Radler61 » 2017-11-12 22:35:17
Hallo Jens,
schau mal unter Otto-schinke.de , bei ihm habe ich meine Profile bekommen.
War bei mir auch ein Tipp des Forums
Gruß Ingo
