Haben meinen mercur maal nen Ölwechsel gegönnt. Alles gut, spaltölfilter raus, gereinigt von außen und wieder rein damit. Beim gas zurückstellen viel mir auf daß, das gasgestänge schwergänig geht. Liegt daran, das der spaltölfilter mechanisch schwergänig dreht, und das ratschgeräuch feht..
Was kann das sein? Hatten ihn noch nicht wieder draußen.
Gruß aus dem Sauerland
Andreas
Spaltoelfilter nach ÖW schwergänig
Re: Spaltoelfilter nach ÖW schwergänig
... der verkantet gern mal beim Einsetzen ... aus- und exakt wieder einbauen sollte das Problem lösen ... was ist mit der Dichtung drunter ...
Moins,
richtig rum eingebaut?
Da ist ein pfeil oder eine Beschriftung "oben" auf dem befestigungsflansch.
Wenn die Ratsche nicht klackert beim zurück schieben ist mit der Ratsche was nicht OK.
Leichtgängig sollte der filter sein.
Viel Erfolg und Berichte bitte dein Ergebnis
