Ferndiagnose Kupplung?
Woldipolet
#1 Beitrag von Woldipolet » 2017-03-31 20:20:36
Ich brauche bitte eine Ferndiagnose und einen Tipp, wo ich mit dem Suchen beginne, auch wenn die eigentliche Reparatur meine Möglichkeiten und Fähigkeiten weit übersteigen wird.....
Die Dicke (911) hat seit Weihnachten gestanden. Das ist nicht artgerecht, war aber anders nicht machbar. Jetzt wollte ich heut abend starten und betätige bei gedrückter Kupplung den Starter. Das Fahrzeug macht, weil die Batterien gut sind und der Anlasser Kraft hat einen Satz bis an die Wand vor der Stoßstange. Kupplung ohne Funktion, Zweiter Gang ist drin (War er die ganze Zeit als sie stand) und lässt sich nicht rausnehmen :eek: :eek: :eek:
Hat jemand eine Idee für mich ? Herzlichen Dank
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
Re: Ferndiagnose Kupplung?
#2 Beitrag von Pirx » 2017-03-31 20:47:06
Das ist ein Klassiker. Du findest im Forum ein Dutzend Anleitungen, wie man das Problem lösen kann.
Stichworte: "klebende Kupplung", "Kupplung trennt nicht" usw.
Woldipolet
#3 Beitrag von Woldipolet » 2017-03-31 21:22:48
Danke Pirx für die schnelle Antwort. Um die Kupplung mit fahren zu lösen müsste ich aber erst mal rückwärts bergauf um die Ecke aus dem Scheunenplatz kommen. Jetzt ist aber ein Vorwärtsgang drin, der nicht rausgeht...
Da werde ich mir wohl sachkundige Schrauberhilfe auf unseren Berg holen müssen, um das Ding am Standplatz zu lösen oder um wenigstens den Gang rauszubekommen damit man die Dicke in befahrbare Gefilde ziehen kann.
Falls jemand Lust hat :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Woldi
Lucky cd
#4 Beitrag von Lucky cd » 2017-03-31 21:25:09
Die Brutale Methode, Rückwärtsgang rein, Kupplung treten und Bremse treten dann starten.
Es gibt auch sanftere Methoden habe ich gehört, die kenne ich aber nicht.
Ralph
Seit ich Kind war hat sich nicht viel geändert.
Nur die Spielzeuge wurden teurer.
Zur Zeit,
Magirus Deutz 120 D 7
Magirus Deutz Mercur 120 WoMo
MAN 11.168
Woldipolet
#5 Beitrag von Woldipolet » 2017-03-31 21:31:30
Das Problem an der brutalen Methode ist der Rückwärtsgang. Es ist ein Vorwärtsgang drin, der nicht rausgeht. Mit und ohne getretene Kupplung nicht.
Woldi
Lucky cd
#6 Beitrag von Lucky cd » 2017-03-31 21:36:52
Setz nen anderen dahinter und ziehe ihn ein Stückchen rückwärts. Der Gang geht nur nicht raus weil er unter "Druck" steht.
Hinten anheben tut auch den Trick.
Gruß Ralph
Zur Zeit,
MAN 11.168
Woldipolet
#7 Beitrag von Woldipolet » 2017-03-31 21:40:12
Danke Ralph, wird morgen 8.30 Uhr probiert...
Woldi
roter brummer
#8 Beitrag von roter brummer » 2017-03-31 21:43:54
warum geht der Gang nicht raus? Bist du so vor die Wand gerollt, dass dein Antriebsstrang etwas unter Last steht? Auch dann müsste der Gang doch raus gehen, wenn auch etwas schwerer. (So, als wenn du während der Fahrt den Gang raus schlägst. Geht unter Last auch deutlich schwerer als im Rollen)
Daniel
edit: da war jemand schneller
Woldipolet
#9 Beitrag von Woldipolet » 2017-03-31 21:51:36
Ging so schwer, dass ich Sorge hatte den Hebel abzubrechen, Bis zur Wand ist noch 1 cm. werde ihn also gegen den eingelegten Gang mal 10 cm zurückziehen und dann hinten aufbocken und nochmal probieren ob er dann rausgeht....
Woldi
Buclarisa
#10 Beitrag von Buclarisa » 2017-03-31 22:09:37
Wenn Du aufbockswt brauchst Du nicht ziehen, da ist die Spannung im Antriebsstrang schon ruas.
roter brummer
#11 Beitrag von roter brummer » 2017-03-31 22:17:39
Woldipolet hat geschrieben:Bis zur Wand ist noch 1 cm.
Dann frage ich mich eher, wo die Verspannung her kommt. Von der Wand schon mal nicht. Die Bremse ist frei?
Lucky cd
#12 Beitrag von Lucky cd » 2017-03-31 22:18:55
Wenn er die Bremse jetzt frei macht ist er in der Wand
:spiel: :spiel: :spiel:
Zur Zeit,
MAN 11.168
roter brummer
#13 Beitrag von roter brummer » 2017-03-31 23:02:06
Lucky cd hat geschrieben:Wenn er die Bremse jetzt frei macht ist er in der Wand
Für sowas gibts Keile.
Und, selbst wenn er gegen die Wand rollt, bei einem Zentimeter Anlauf sollten das sowohl Wand als auch Auto überstehen.
Da die Verspannung nun offensichtlich nicht von der Wand kommt, kann sie evtl sogar allein vom abschüssig parken kommen?
Woldipolet
#14 Beitrag von Woldipolet » 2017-04-01 7:29:19
Berg kommt erst nach dem Tor , parkt nicht abschüssig deshalb war eigentlich keine Bremse drin sondern nur Gang, Bremspedal lässt sich aber nicht treten????? Habe aber auch noch keinen Druck, weil ja Motor aus bekannten gründen lieber noch nicht läuft. Wand und so :angel:
Wenn ich Bremse dringehabt hätte dann wäre das ein geistiger Aussetzer gewesen, kann ich mir nicht vorstellen, kann aber auch nicht beschwören sie beim Startversuch nicht gelöst zu haben.
Woldi
Woldipolet
#15 Beitrag von Woldipolet » 2017-04-01 8:58:48
Alles wird, und dann gut !
Mit dem Schlepper kurz geruckelt und schon war die Sache entspannt. Dann Fahren mit Kupplung und nach nur 2 ! Meter ging alles auf :rock: :rock: :rock:
Danke Euch für die Hilfe !! Ihr habt mein Wochenende gerettet.
Woldi
roter brummer
#16 Beitrag von roter brummer » 2017-04-01 11:42:55
Daumen hoch!
