Es werde Licht....
nouz
Es werde Licht....
#1 Beitrag von nouz » 2016-11-13 21:11:19
oder.....endlich eine Dachluke.
Schon lange überfällig. Die Dachluke. Weniger um ein Oberlichtbzu haben, denn um schnell viel Warmluft oder feuchtigkeithaltige Lut nachts aus dem Shelter zu bekommen. Und um den Sternenhimmel bei einschlafen zu sehen.
Schon von daher verbieten sich Standardprodukte, die insbesondere meist keine bis schlechte Dämmwerte haben. Insofern war klar...selbst ist der Mann. Im Anforderungsprofil war neben einer ordentlichen Größe die Begehbarkeit und keine Verglasung (Schwachstelle und Wärmeeintrag).
Im Endeffekt haben wir eine Edelstahlhaube mit Klavierband an Edelstahlrahmen eingebaut. Der Rahmen ist aufgrund der Verschweissung dicht und aussteifend. Innen Verkleidung aus Holz in Farbe der Küchenplatte und des Tisches gebeizt und klar lackiert.
In der Edelstahlhaube wurden 40 mm Polystrolnund eine 15 mm Holzplatte flächig verklebt.
Fehlen noch die Gasdruckdämpfer. Die braucht man schon da die Klappe laue 32 kg wiegt. Allerdings wiegt auch die ausgesägte Platte 100x120 cm stolze 11 kg!!
Gruß Dirk
One live, live it!
toad
Re: Es werde Licht....
#2 Beitrag von toad » 2016-11-13 21:37:33
Klingt ja ganz gut, nur kann ich irgendwie die Bilder nicht sehen.
roman1704
#3 Beitrag von roman1704 » 2016-11-13 22:19:15
toad hat geschrieben:Klingt ja ganz gut, nur kann ich irgendwie die Bilder nicht sehen.
Muss dann aber an "dir" liegen.
TobiasXY
#4 Beitrag von TobiasXY » 2016-11-13 23:17:52
So habe ich meine auch gebaut und bin immernoch stark zufrieden...auch wenn ich damals kein Edelstahlklavierband verwendet hatte...dies war ein Fehler ;)
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2016-11-15 17:41:30
Hallo Dirk,
hast Du zwischen Platte und Rahmen noch ein Dichtungsprofil eingebaut oder dichtet die wie ein Labyrinthverschluss?
Gruß, Marcel
nouz
#6 Beitrag von nouz » 2016-11-15 21:06:00
Marcel meinst Du die generelle Dichtung zwischen Rahmen und Deckel? Da habe ich eine Profildichtung aufgeklebt.
Oder wie der Rahmen selbst eingebaut ist? Den habe ich mit Sika aufgeklebt und umseitig mit Sika UV abgefugt. Die seitlichen Holzverblendungen sind auch mit Sika aufgeklebt.
Gruß Dirk
One live, live it!
