Steigrohr für Trinkwassertank
Harty
#1 Beitrag von Harty » 2016-10-21 21:18:16
ich bin gerade bei der Bauteilbeschaffung für meine Wasseranlage.
Ich suche für die Entnahme des Trinkwassers je ein Steigrohr oder Rohr, welches ich von oben in das vorhandene 3/4 Zoll-Gewinde (Innengewinde) in den Tank schrauben kann.
Gibt es überhaupt sowas?
Beide Tanks sind ca. 525 mm hoch und aus PE.
Gruß, Harty
Schmie
Re: Steigrohr für Trinkwassertank
#2 Beitrag von Schmie » 2016-10-22 21:23:10
Ich habe mit dem John Guest System gearbeitet und das mit deren Schottdurchführungen gelöst.
Dazu dann PE-Rohre (auch John Guest), als Steigrohr. Also von innen gesehen: PE-Rohr (in Tankhöhe minus ein bisschen)-Schottdurchführung-PE-Rohr zur Weiterverteilung.
Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber das war mir alles zu frickelig.
Allerdings kann man bei meiner Variante keinen vorhandenen Anschluss nehmen, sondern muss ein neues Loch bohren, denke ich (ging bei mir eh nicht anders).
André
Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, dass sie allgemein gültiges Gesetz werde. - Immanuel Kant
DAF Leyland T244 + Kabine FM2 (verlängert)
Enzo
#3 Beitrag von Enzo » 2016-10-23 1:41:54
Messingverschraubung und Kupferrohr anlöten
ingolf
#4 Beitrag von ingolf » 2016-10-23 9:28:38
Schlauchnippel 3/4" einschrauben und Schlauch aufstecken, sichern. Wenn der dann bis in eine Ecke des Tanks unten reicht, ist sogar Restentleerung möglich wenn der Tank leicht schrägmontiert oder das Auto entsprechend schräg abgestellt ist.
Oben dann genauso weiter.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Kami
#5 Beitrag von Kami » 2016-10-23 10:55:47
ggf. Reduzierung 3/4"AG a.1/2"IG (ggf. mit O-Ring Dichtung aussen) - hier dann Steigrohr einschrauben und Schlauchnippel für Aussen eindrehen - ich weiss zwei Verschraubungen in einer Reduzierung ist nicht nach Norm, ich bin mir allerdings Sicher das es - schön mit Hanf eingedichtet - auch langfristig hält.
Kami
Harty
#6 Beitrag von Harty » 2016-10-23 20:24:56
vielen Dank für eure Tipps.
Wahrscheinlich werde ich es so machen wie Jens (enzo) geschrieben hat: Messingverschraubung und Kupferrohr einlöten. Ich habe im I-net trinkwassergeeignetes Cu-Rohr gefunden. Dazu ein Messing Fitting mit 2x Außengewinde.
Gruß, Harty
