Guten Abend,
ich plane eine Einbindung des Warmwasserboilers in den Kühlkreislauf.
Der Warmwasserboiler läßt sich auch elektrisch beheizen. Allerdings
dann mit dem Hinweis dies nur zu tun wenn er auch mit Wasser gefüllt
ist. Ich schliesse daraus, dass man dann das Fahrzeug auch nur mit gefülltem
Boiler bewegen sollte wenn die Einbindung in den Kühlkreislauf erfolgt ist.
Bin ich auf dem Holzweg (mal wieder)????
Mir ist klar, dass auf Reisen dieser Boiler immer gefüllt ist.....
Es geht mir halt um z.B. Fahrten zu Tüv, Rangieren usw....
Es wäre dann halt umständlich jedesmal den Boiler zu befüllen.
Klar kann man auch immer das Wasser drinne lassen. Ich entleere
aber immer, da ganz schnell mal Standzeiten von 2bis 3 Monaten
zustande kommen.
Danke im Voraus für konstruktive Hilfe
Gruß Expo
Einbindung Warmwasserboiler in Kühlkreislauf
- Mister Catdriver
Re: Einbindung Warmwasserboiler in Kühlkreislauf
Hallo Expo,
Habe bei mir einen Elgena-Boiler mit Wärmetauscher und elektrischer Heizpatrone verbaut, vermute du planst was ähnliches.
Habe im "kleinen" Kühlkreislauf zwei T-Stück und jeweils einen Absperrhahn für Vor- und Rücklauf eingebaut. Damit kann ich den Boiler quasi abstellen, sobald mal kein Wasser drin sein sollte.
Funktioniert seit Jahren problemlos.
Jörg
Jörg
„Sie wissen doch genau, dass solche Hupen in Deutschland nicht erlaubt sind!“
„Ja-aber da wo wir hinfahren brauchen wir die!“
- Franz Meersdonk - Folge 1-
Genau.Mister Catdriver hat geschrieben: vermute du planst was ähnliches.
Aus den bisherigen Antworten schliesse ich, dass es ohne Absperreinrichtungen
mit leerem Boiler nicht funktioniert.
Danke
Gruß Expo
Du kannst den Boiler mit dem Tauscher des Kühlkreislaufs beheizen, ob voll oder leer.
Nur das Elektroheizelement brenn innerhalb kürzester Zeit durch wenn es trocken läuft.
Manche haben einen Überhitzungsschutz, aber auch den sollte man nicht überstrapazieren.
- Mister Catdriver
Denke im Grunde kann bei 90 Grad ohne Wasser auch nicht soviel passieren.
Aber sicher ist sicher, die Hähne kosten ja quasi fast nix und der Einbauaufwand ist ebenfalls gering.
Jörg
Jörg
