habe kurze Frage .
Kann bei einem Magirus Deutz Jupiter mit Bachertaufbau (Flugfeldlöschgerät)
die Kupplung ohne den Ausbau des Motors getauscht warden.
Vielen dank für Eure Antworten
Harald
Kupplung tauschen Magirus Deutz Jupiter
Re: Kupplung tauschen Magirus Deutz Jupiter
https://www.bva-auctions.com/static/auc ... 1878/2.pdf
hallo Harald,
schau mal in das Dokument.
Da findest du auch Bilder zum Tausch der Kupplung.
Wenn der Motor drin bleiben soll, dann muß das Getriebe raus bzw so weit zurückgeschoben werden, dass die Kupplung demontiert werden kann.
hallo Harald,
- theutone
ich selbst habe es noch nicht gemacht aber ich würde bei jedem Jupiter eher den Motor ausbauen als mir die Finger zu brechen.
Ein Bekannter hatte die Aufgabe vergeben, die Werkstatt hatte einen Kostenvoranschlag von 800€ abgeben, nachher waren es 3.400€, weil dann doch der Motor ausgebaut wurde.
Patrick
Patrick
hallo,
die Werkstatt sagt das getriebe kann nicht so weit nach hinten geschoben werdenund auch nicht nach unten abgelassen werden weil dort ein Querträger sitzt.es bleibt nur den Motor
auszubauen.
Gibt es den keine andere Möglichkeit?
Harald
auszubauen.
Harald
hallo,danke für eure schnellen Antworten .wir werden sehen
Harald
Harald
der o.g. Querträger ist bei den neueren Modellen geschraubt.
Entweder Motor ausbauen, oder Getriebe ausbauen.
Getriebe schieben klappt nur beim KAT.
Üblicherweise baut man den Motor aus.
Das klappt ja auch ganz gut, weil man die Blechteile einfach wegbauen kann.
Außerdem kann man dann am Motor gleich alles instandsetzen,
was sowieso dran ist:
O-Ringe Stößelrohre tauschen (Alter)
Kraftstoffschläuche (Alter)
Rücklaufschläuche (Alter)
Umbau auf 22,5 V - Glühkerzen
