Welcher Drucker/Sanner für unterwegs?
Sternwanderer
#1 Beitrag von Sternwanderer » 2016-06-22 13:30:10
Nicht zuletzt aufgrund der Diskussion um das Selberdrucken von TÜV Stempeln :joke: kommt bei uns wieder die Frage nach einem kleinen Drucker für unterwegs auf. Die Preise variieren ja von 60,- bis über 400,-€. Hat jemand schon Erfahrungen gemacht und kann vielleicht einen Typ vorschlagen der möglichst einfach, z.B. über einen USB Anschluss, betrieben werden kann?
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
franz_appa
Re: Welcher Drucker/Sanner für unterwegs?
#2 Beitrag von franz_appa » 2016-06-22 13:56:57
Wir haben seit ca 4 Jahren den kleinsten Canon dabei.
Hat keinen Scanner, aber druckt - Pixma 100
Dafür das er so verstaubt ist, wundert es mich das er noch funktioniert :D
Ist vor Allem schön klein das Teil - kriegste gut verstaut.
#3 Beitrag von Pirx » 2016-06-22 16:09:29
Ich schreib' jetzt nicht, wie ich das so schnell gefunden habe:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... er+drucker
Da sollten doch brauchbare Hinweise stehen?
Sternwanderer
#4 Beitrag von Sternwanderer » 2016-06-22 18:56:29
Danke Pirx,
ich hatte die Suchfunktion auch bemüht. Den Beitrag aus 2012 hielt ich für zu alt und in dem Anderen habe ich nichts über Scanner gefunden. Ich schaue dann mal weiter!
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
amdigo
#5 Beitrag von amdigo » 2016-06-27 12:27:27
es kommt darauf an, was du scannen möchtest.
Ich habe hier einen Handscanner seit mehreren Jahren im Einsatz, der immer in der Tasche steckt und seit gut einem Jahr einen Scanner, der das Blatt selbst einzieht.
Vorteil bei beiden, Netz- und Computerunabhängig, da mit normalen AA-Batterien betrieben und speichern auf Mikro-SD-Karte.
Die Bedienung des Handscanner erfordert etwas Übung, dafür ist das Einsatzspektrum grösser.Ob Buch,Plakat, oder Ausweis, mit dem Handscanner möglich.
Beide sind sehr kompakt und werden in einem Schutzbeutel verstaut
Kosteten jeweils unter 100 Euro..
Gruss Olaf
schweiger
#6 Beitrag von schweiger » 2016-06-27 13:25:07
Ich würde auf den Scanner verzichten und stattdessen lieber das Handy zum Scannen benutzen - es geht hier doch sowieso nur um einzelne Seiten. Es gibt zahlreiche Apps, die Dokumente perfekt scannen, aufbereiten und je nach Wunsch als Bild oder PDF abspeichern. Ich nutze unter Android zum Beispiel CamScanner.
Und falls kein Smartphone gewünscht wird: Wie Olaf schrieb, gibt es auch mobile, batteriebetriebene Handscanner bis DIN A4. Ich habe einen Easypix noch herumliegen, benutze aber mittlerweile nur noch das Handy, weil es flexibler und immer dabei ist.
Ein separater Scanner würde die Suche nach einem leichten, kleinen Drucker jedenfalls erheblich vereinfachen.
guenster
#7 Beitrag von guenster » 2016-06-27 15:50:58
Ich habe den HP Officejet 100 seit Jahren im (gewerblichen) Einsatz. Funktioniert bestens. Kleiner macht meines erachtens keinen Sinn. (Das Teil ist aber auch klein genug.
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
Sternwanderer
#8 Beitrag von Sternwanderer » 2016-06-27 17:24:45
@Schweiger: Hab den CamScanner auf dem Tablet installiert, das funktioniert ja ganz gut, könnte so schon reichen. Danke für den Tipp.
@ Guenster: Wir haben im Büro auch einen HP Drucker, in neuen Druckerpatronen sind bei dem Modell die Druckköpfe integriert, sodass ein Eintrocknen nicht zum Exitus des ganzen Druckers führt. Ist das bei Deinem Modell auch so?
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
marylin
#9 Beitrag von marylin » 2016-06-27 18:15:11
Wollt grad sagen- EIGENTLICH wäre ja Pigmenttinte fast bedingung für den "Plakettendruck"- Aber eben das Eintrocknen... ICH persönlich habe noch keinen Drucker funktionsfähig wieder nach Hause gebracht aus Marokko.....
guenster
#10 Beitrag von guenster » 2016-06-27 21:57:13
der Druckkopf ist in der Patrone integriert. Eintrocknen kann er trotzdem, bei ca. 4-5 Monaten nichtbenutzung.
amdigo
#11 Beitrag von amdigo » 2016-06-27 22:05:05
Mal ne Frage: Muss es Farbdruck sein ?
Könnte man nicht einen Nadeldrucker einsetzen ?
Vielleicht könnte man einen entsprechend "verschlanken".
Sternwanderer
#12 Beitrag von Sternwanderer » 2016-06-27 22:17:57
guenster hat geschrieben:Hi,
Ja, das habe ich zuhause auch! Nachdem ich einige Epson und Canon Drucker hab eintrocknen lassen und jedesmal einen neuen Drucker kaufen mußte, fand ich als "seltendrucker" das Patent von HP nicht schlecht!
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Sternwanderer
#13 Beitrag von Sternwanderer » 2016-06-27 22:26:24
amdigo hat geschrieben:Mal ne Frage: Muss es Farbdruck sein ?
Ne, sollte schon nen Farbdrucker sein!
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
amdigo
#14 Beitrag von amdigo » 2016-06-27 22:35:12
Na dann bleiben ja nur die mobilen Tintenstrahldrucker.
Bei meinen Canon BJ 10 (monochrome) und BJC 85 werden die kompletten Druckköpfe ausgewechselt.
Also ich würde die Druckköpfe in einer entsprechenden Thermodose aufbewahren, vor Staub und Hitzeschwankungen geschützt...
