begleitetes reisen auf frachtschiffen oder roll on roll off
MB 407
#1 Beitrag von MB 407 » 2015-09-29 4:51:28
Moin hat schon jemand erfahrung mit reisen nach hallifax canada bei denen man mitreisen kann (auf dem selben schiff wie der lkw) vielen dank
klausausadlitz
Re: begleitetes reisen auf frachtschiffen oder roll on roll
#2 Beitrag von klausausadlitz » 2015-09-29 8:13:57
Wenn du da was finden könntest...
Wären viele dankbar, wird meines Wissens nicht angeboten.
Wir fahren (auch deswegen) nach Südamerika nächste Woche geht es los nach Montevideo.
Viel Erfolg bei der suche.
LG klaus
Freddy
#3 Beitrag von Freddy » 2015-09-29 9:13:17
Soweit ich weiß funktioniert das rechtlich nicht, es gibt entweder Passagierschiffe oder Frachtschiffe.
Es hatten schon einige Freunde von mir die romantische vorstellung auf dem Kahn anzuheuern auf dem das Auto steht aber dafür brauchst du entsprechende Papiere, offshore Survival usw....
Zumindest hat mir das ein werdender Kapitän im Freundeskreis so erklärt.
Freddy
Der Bootsbauer
#4 Beitrag von Der Bootsbauer » 2015-09-29 9:20:19
Such mal nach Frachtschiffreisen. Weiß aber nicht, ob die Halifax anfahren, und Fahrzeuge mitnehmen.
#5 Beitrag von Ulf H » 2015-09-29 9:21:18
... Wombi hat genau das erfolglos gesucht ... und er hat verdammt intensiv gesucht ... schlussendlich wurde das Auto verschifft und die Leutz sind per Fleiger rüber ...
Igor
#6 Beitrag von Igor » 2015-09-29 9:44:40
Meines Wissens gibt es die Möglichkeit das Fahrzeug auf dem Schiff zu begleiten nur nach Südamerika und Westafrika. Nach Canada/Halifax geht es nicht.
VG André
Pingu
#7 Beitrag von Pingu » 2015-09-29 10:35:48
Da mein Vater jahrelang Seemann war, weiß ich, dass man auf einem Frachtschiff mitfahren darf. Ein Frachtschiff darf irgendwas bei 10 Passagiere mit an Bord nehmen, meine ich mich zu erinnern. Bei mehr muss der Reeder Auflagen für Passagierschiffe mit erfüllen, wie bpsw. 2. Schraube, besondere Backupsysteme, Versicherungen usw.
Deswegen bieten die Reeder offiziell kaum Reisen an für Passagiere an, weil es nur Arbeit bedeutet und die vorhandenen Plätze werden nur von Angehörigen und Freunden genutzt, denn auch diese zählen als Passagiere.
Daher könnte es helfen, hier die gewünschten Reeder einfach mal direkt nachfragen, ob es möglich ist. Kein Reeder wird es allerdings bewerben, weswegen es als Standardreise kaum zu finden sein wird.
Ich hoffe das hilft als Idee.
Thilo
PS: Da mein Vater inzwischen fast 20 Jahre raus, habe wir leider keine Kontakte mehr.
PPS: Kleine Anekdote, meine Eltern sind in den letzten Jahren auf Kreuzfahrten gewesen. Dabei ist ein Schiff beim Nordkap auf einen Eisberg aufgelaufen und hat sich eine Schraube komplett und die andere zum Teil zerstört. Dadurch verlor es die Zulassung als Passagierschiff und fuhr als Frachtschiff zurück. Alle Passagiere wurden ausgeflogen bis auf die, die aus medizinischen Gründen nicht fliegen durften und konnten. Die Reederei musste genau darauf achten, dass die maximale erlaubte Zahl für Frachtschiffe nicht überschritten wird. Was wohl nicht einfach war, weil einige aus Flugangst nicht fliegen wollten, aber dann mussten.
#8 Beitrag von LutzB » 2015-09-29 10:52:18
Wenn Du in Google "Frachtschiffreisen" eingibst, wirst Du von Angeboten überhäuft. Aber RoRo-Schiffe werden da kaum bei sein.
imodra
#9 Beitrag von imodra » 2015-09-29 10:57:27
Moinsen,
der Andre, hier im Forum als pirolgroup bekannt, hat 2009 mal einen IFA W50, von Südamerika nach Deutschland, auf einem Schiff begleitet. Siehe hier, einfach mal runter scrollen. Vielleicht kann er ein paar Aussagen hierzu machen.
LG Thomas
Klar ist das völlig sinnfrei, aber es macht einen Heidenspaß.
#10 Beitrag von Ulf H » 2015-09-29 11:16:51
... SUED-Amerika geht und ist bekannt ... NORD-Amerika gibts nichts bekanntes ... also im Prinzip ja, aber eben nicht auf der gewünschten Route ...
seismo65
#11 Beitrag von seismo65 » 2015-09-29 15:48:59
etwas off topic, aber passend zu Frachtschiffpassage.
Gibt es eigentlich neben den beiden bekannten Häfen Halifax und Montevideo direkt angesteuerte Häfen in Mittelamerika oder in der Nähe dazu?
Bei Seabridge und Co habe ich bisher nix gefunden.
seismo65
LAF 1113 B TLF 16/25 Bj. 80
steffUK
#12 Beitrag von steffUK » 2015-09-29 19:09:35
Ja, gibt es: http://www.nmtshipping.com/sailing-sche ... -schedule/
Gruss von der Insel
Steff
_____________________________
whatever!
www.lola-truck.com
Turi
#13 Beitrag von Turi » 2015-09-29 22:39:12
Wir sind vor ein paar Wochen von Israel nach Italien mit einem Frachter, mit der Grimaldi.
Wunderbare Überfahrt und super Verpflegung mit der Offizierscrew.
Rechtlich ist das sicher kein Problem.
von Ostafrika ist das im Moment die einzig richtig funktionierende Verbindung auf's europäische Festland, ausser man verschifft mit Container.
Gruss Turi
seismo65
#14 Beitrag von seismo65 » 2015-09-30 14:55:36
Besten Dank Steff
Großartig
seismo65
steffUK
#15 Beitrag von steffUK » 2015-09-30 17:14:42
seismo65 hat geschrieben:Besten Dank Steff
Großartig
Gern geschehn!
Freunde von uns http://www.jimthetruck.blogspot.co.uk/ haben mit NMT verschifft und waren sehr zufrieden.
whatever!
www.lola-truck.com
Der Große Wagen
#16 Beitrag von Der Große Wagen » 2015-09-30 21:19:48
die Möglichkeit, als Passagier auf dem selben Schiff wie das Fahrzeug mitzufahren, gibt es nach unserem Kenntnisstand für Halifax nicht. Das gilt im übrigen auch für die US-Häfen (Baltimore ...) Für Südamerika ist das, wie schon geschrieben wurde, kein Problem.
Wir haben schon mehrfach nach Nordamerika verschifft und uns jeweils für RoRo entschieden, wir sind dann geflogen.
Christine
Der Sinn des Reisens besteht darin, unsere Phantasien durch die Wirklichkeit zu korrigieren.
Statt uns die Welt vorzustellen, wie sie sein könnte, sehen wir sie wie sie ist.
(Samuel Johnson)
http://www.dergrossewagen.eu
http://www.dergrossewagen.de
MB 407
#17 Beitrag von MB 407 » 2015-10-02 0:00:42
moin prima anregungen und ideen .Danke für das tolle Echo Wüsche allen niedrige diesel preise MB 407
Fritz1
#18 Beitrag von Fritz1 » 2015-10-06 2:26:19
Freddy hat geschrieben:Soweit ich weiß funktioniert das rechtlich nicht, es gibt entweder Passagierschiffe oder Frachtschiffe.
Freddy
Die rechtliche Betrachtung oder Begründung scheint mir nicht korrekt. Passagierschiffe können auch auch Autos mitnehmen (früher selber so erlebt und durchgeführt) und Frachtschiffe nehmen auch Passagiere mit.
Ich denke, dass die RoRo-Schiffe die Halifax anlaufen grundsätzlich kein Interesse an Passagieren haben. Containerschiffe gibt es genug (welche Zielhäfen auch immer?), die Passagiere mitnehmen.
Fritz
fuxel
#19 Beitrag von fuxel » 2015-10-06 7:45:06
Einfach als Smutje anheuern...... ;)
Kochen solltest allerdings können, sonst könnte Dir der Gang über die Planke drohen. :joke:
fuxel
Aber ich bin nicht immer so!
[/b]
