ich stolpere auf der Suche nach einem L 2000 immer wieder über 8.113. Was ist das für ein Motor ? hat da jemand nährere Angaben? Technische Daten? Ist der haltbar?
Gerhard
113 PS Motor im L 2000 ?
- Gerhard-SEF
Zuletzt geändert von Gerhard-SEF am 2015-08-17 22:28:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 110 PS Motor im L 2000 ?
D0824 LF
Motordaten
R4, Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, 2 Ventile,
mech. Einspritzung, Euro2
Hubraum
4580 cm³
Bohrung x Hub
108 mm x 125 mm
Leistung
83 kW (113 PS)
bei 2400/min
max. Drehmoment
490 Nm bei 1200/min
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag
MAK
PS: Motorübersicht gibs:
http://home.arcor.de/alepper/Man.html
Motordaten
Hubraum
4580 cm³
Bohrung x Hub
108 mm x 125 mm
Leistung
83 kW (113 PS)
bei 2400/min
max. Drehmoment
490 Nm bei 1200/min
MAK
Zuletzt geändert von makabrios am 2015-08-18 11:16:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Gerhard-SEF
Hallo Mak
danke für die Info, hatte schon die Befürchtung dass das ein Saugmotor ist.
Gibts eigentlich eine Motorenübersicht von den ganzen verschiedenen Varianten die da gebaut wurden?
Gerhard
Gerhard
