über die SuFu habe ich leider nichts gefunden (oder falsch gesucht).
Kann mir jemand sagen, wofür die 2 Stopfen im Boden der FM1-Dornier sind (hinten rechts/links neben den Ecken).
Habe es bisher noch nicht geschafft einen Stopfen zu öffnen.
Ich suche noch eine Öffnung für die Durchführung des Gasschlauch ins innere.
Dummerweise stehen innen über den Stopfen schon Schränke, so dass ich es nicht sehen kann.
Simon
Stopfen FM1 Dornier
Re: Stopfen FM1 Dornier
Hallo Simon,
beim FM 2 sind diese großen Stopfen mit Innenvierkant, zum ablassen des Kondenswassers.
Verm. Beim FM1 dann auch.
Dort hat man keine direkte Verbindung ins Innere, sondern nur in die Zwischenschicht.
In der hinter linken Ecke waren beim FM2 2 Öffnungen, zum entlüften,
die mit einem Alugitter gesichert waren, ca. 20mm im Durchmesser.
Diese hatte ich benutzt, nachdem ich diese durchbohrt hatte.
Hans-Josef
Hans-Josef
Hallo Hans Josef,
danke für die Info.
Na immerhin, dann hab ich die Hälfte ja schon. Werde mal weiter versuchen den Stopfen zu lösen.
Dann muss ich ja nicht mehr so weit bohren
danke für die Info.
Was baust denn nun jetzt??
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
danke für die Info´s.
Habe es endlich geschafft den stopfen zu lösen.
Das Gewinde war mit irgendwas verklebt
@Firefox:
Da z.Zt. "Freizeit" absolute Mangelware ist und wir jemanden gefunden haben der unsere Zeppelin FM1 gegen eine ausgebaute Dornier getauscht hat, haben wir da spontan zugeschlagen.
Ist aber nur übergangsweise, es wird wohl auf einen komplett neuen Koffer hinaus laufen.
Wir sind aber noch nicht wirklich weiter gekommen.
Simon
@Firefox:
Simon
