Eberspächer Hydronic für Audi- Universalumbau?
dream
#1 Beitrag von dream » 2015-01-21 16:49:51
Hallo Leute,
Ich hoffe ich habe jetzt was unbrauchbares gekauft...
Und zwar habe ich in der Bucht eine o.g. Wasserheizung geschossen. Diese wollte ich fürs neue Womo als Heizung verwenden.
Ich wurde aber von einem Bekannten darauf hingewiesen das das in einem anderem Auto möglicherweise nicht funktionieren wird. Nach genauerem Blick auf die Bilder sah ich das es bei dem Audi-Modell nicht um die selben Anschlüsse/Konektoren handelt wie bei dem Universal-Modell. Die Audi Heizung soll auch über einen CAN BUS mit den restlichen Kontrollgeräten des Fahrzeugs komunizieren.
Mir stellt sich nun die Frage ob man einfach die Anschlüsse umbauen kann so das man diese dann als Universalheizung verwenden kann? Und das CAN BUS bräuchte man ja in dem Fall nicht mehr denn man bedient sie dann ja mit dem Thermostatgesteuerten Schalter/Bedienteil, oder?
Denn im Grunde müsste doch das Gerät das selbe sein und es sind nur die Konektoren auf Audi angepasst, oder?
Denke ich grundsätzlich Falsch und kann mit dem Ding eigentlich nichts anfangen?
Beni
One life, live it!
Olbi1904
Re: Eberspächer Hydronic für Audi- Universalumbau?
#2 Beitrag von Olbi1904 » 2015-01-21 21:34:28
dream hat geschrieben:Denn im Grunde müsste doch das Gerät das selbe sein und es sind nur die Konektoren auf Audi angepasst, oder?
Komme gerade vom Eberpächer Lehrgang Diagnose / Reparatur zurück.
Aussage hier: Werkseitige Einbauten sind i.d.R. nicht geeignet an anderer Stelle eingebaut bzw. betrieben zu werden. Je nach Hersteller und seinen Anforderungen kommst Du nicht mal mit den normalen Eberspächer Werkzeugen (Software und Schnittstelle) in die Steuergeräte um die Ist-Werte auszulesen. Manche Hersteller möchten, dass die Standheizungen nur durch deren Tester auslesbar ist (Star Diagnose, VAS 50XX, usw.)
Meist ist in diesen Kisten ein komplett anderes Steuergerät verbaut, manchmal auch andere Hardware Komponenten.
Fazit: Finger weg von Heizungen, die ab Werk in das Fahrzeug eingebaut wurden. Dieses betrifft nicht die Nachrüstungen.
der Micha
_________
Klar kannste das so machen - sieht dann aber Kacke aus!
Freddy
#3 Beitrag von Freddy » 2015-01-21 21:46:38
Ich hatte mal ne Webasto CAN-Bus Heizung.
Hier musste das Steuergerät getauscht (160€) werden und gut.
Ein bekannter (Mechatroniker bei VW) hat es auch mal geschafft so ein Ding umzuprogrammieren, das überschreitet aber meine EDV Fähigkeiten.
Greuß
Freddy
dream
#4 Beitrag von dream » 2015-01-22 14:22:25
Bisher sieht es so aus das ich nichts mit der Heizung anfangen kann. Von Eberspächer aus könnte man zwar versuchen das Steuergerät zu tauschen, aber ohne Garantie. Es könnte, wie Olbi schon schrieb, auch andere Hardware zweckbestimmt anders sein (Lüfter z.B.).
Jetzt entweder ich bastel an dem Ding rum und krieg es mit ein bischen Glück hin das ich sie gebrauchen kann, oder ich verkauf sie gleich wieder...
Beni
One life, live it!
