24V/220V/Gas Kühlschrank
Petermann Hamburg
#1 Beitrag von Petermann Hamburg » 2014-08-12 19:18:29
Moin Gemeinde.
Ich habe einen oben beschriebenen Kühlschrank im Maggi.
Irgendwie funktioniert er auf 220V nicht mehr. Nun will ich ihn überprüfen.
Da ich den Ausbau nicht selber gemacht habe frage ich mich wie ich den Kühlschrank rausziehen kann.
Ich habe Bedenken wegen der Gasleitung. Ist da in der Regel eine Flexleitung dahinter?
Danke im voraus
Magirus FM170D11 DOKA Allrad
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Endlich geht es in den Süden!!!!
Beule
Re: 24V/220V/Gas Kühlschrank
#2 Beitrag von Beule » 2014-08-12 20:13:10
hey,
Flexleitung ist da nicht,
wenn man die Küli Tür aufmacht sollten recht´s und link´s ca 2-4cm vom vorderen rand rein 4 schrauben sein,
vielleicht mit weißer abdeckung drüber,
die schrauben rausdrehn und dann sollte sich der küli nach vorne rausziehn lassen,
vorsichtig bitte,
von aussen die abdeckung abmachen und schaun ob die gasleitung mit schellen am schrank fest gemacht ist,
dann küli etwas ziehn dann sollte man oben an die vordere gas verschraubung kommen und die lösen können dann sollte er rausgehn,
220v geht nicht schaun ob strom anliegt oder ob die heizpatrone hinüber ist,
gruß joe
sharkrider
#3 Beitrag von sharkrider » 2014-08-12 22:41:32
Kommst Du evtl. über die Be- und Entlüftungsoffnungen, die ja da sein müssten von außen dran, wenn Du die Gitter abnimmst. Mit Glück könntest Du da messen ob der Strom da ankommt, wo er soll.
Bei unserem Aufbau komme ich darüber an die Steckdose, wo der Kühlschrank eingesteckt ist.
Geht denn alles übrige, was mit 220 V läuft? Sicherung drin? Kabel intakt?
Fang bei der Suche immer mit dem einfachsten Fehler an, so blöd sich das manchmal anhört.
Benzin im Tank - jaaaa klaaar - ähhh ups. :angel: :D
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
Vikkinoma
#4 Beitrag von Vikkinoma » 2014-11-30 23:22:29
Hab Momentan das selbe Problem. Ich weiß es der Beitrag ist schon 2 Jahre alt, aber mich würde es wirklich interessieren, wie du den Kühlschrank nun rausmontiert hast, und ob es so geklappt hat, wie Beule das beschrieben hat? Würde mich wirklich über eine Antwort freuen. Hab einfach zu viel Angst den rauszumontieren... Da will ich mir schon 100% sicher sein, dass nichts schief geht.
Gruß!
Victor
frizzz
#5 Beitrag von frizzz » 2014-12-01 11:06:32
Ich würd als Erstes das Gas abdrehen, dann weiterschrauben...
