Sandwichplatten aufdoppeln?
ClausLa
#1 Beitrag von ClausLa » 2014-05-16 21:57:27
da ich gerade bei der Planung meinen Kofferneubaus bin, da der bestehende wohl eher zur Gattung "Schrott" gehört, eine Frage.
Der neue Koffer soll aus 60mm-Platten aufgebaut werden; für die Stirn-bzw. Heckwand habe ich ausreichend grosse Reststücke in 30 bzw. 40mm.
Spricht was dagegen, die 40er Platten als Aussenwände anzusetzen und, um eine rundum einigermassen gleichmässige Wandstärke hinzubekommen, mit 30ern dann von innen passend aufzudoppeln?
Da es recht einfach ist, die GfK-Schicht abzuziehen, würde ich gern Schaum an Schaum kleben, dadurch könnte ich an gewissen Stellen Verstärkungen einbringen....
Das müsste doch machbar sein und zusätzlich durch die Stufe an den Ecken eine höhere Stabilität bringen als einfach angesetzte Deckel.
Welcher Kleber wäre geeignet, der einem auch ausreichend Zeit gibt, ca. 10 qm zu beschichten und passgenau zu verkleben...
Harz?
Gruß Claus
1017A
Re: Sandwichplatten aufdoppeln?
#2 Beitrag von 1017A » 2014-05-17 7:41:44
Hallo Claus, ich meine, 40mm sind völlig ausreichend als Wandstärke. Oder willst Du eine Sibiriendurchquerung im Winter machen? Selbst dann, nimm die nächstgrößere Heizung und gut ist es. Außerdem billiger, der Kleber kostet ja auch nicht wenig. Ob Du den Schaum so eben hinbekommst, nachdem Du das GfK abgefummelt hast, dass eine vernünftige, tragfähige Verklebung entsteht, bezweifele ich.
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
ClausLa
#3 Beitrag von ClausLa » 2014-05-17 8:20:00
zum einen dient die Isolation ja nicht nur dazu, dass die Wärme im Winter derin, sondern gerade im Sommer draussen bleibt.
Zum anderen sind die 60mm vom Hersteller (Pecocar) vorgegeben; hatte erst mit 50mm geplant, bin dann auf 60mm umgeschwenkt, da es bei dieser Wandstärke möglich ist, Tür- und Klappenprofile gleich beim Herstellungsprozess einzulegen.
So ist der Grundpreis der Wände zwar auf den ersten Blich recht hoch, wenn man bedenkt, dass Türen und Klappen quasi bereits dabei sind, relativiert sich das schnell.
Ebenso spare ich natürlich einiges an Arbeitsaufwand durch die Vorfertigung ein, und die Dinger passen von Haus aus einwandfrei.
Desweiteren tragen bei einer grösseren Wandstärke die geplanten Fenster innen kaum auf.
Billig ist kein Argument, das Restmaterial ist von älteren Projekten übrig, kostet also daher nichts, m Gegenteil, über 10qm, die ich nicht neu kaufen muss :happy:
Wichtig sind mir die Verstärkungen, die ich auf diese Art selber einsetzen kann, da die Heckwand doch recht durchlöchert wir und auch Bettbaasis, Badwand etc aufnehmen soll.
Durch die Sandwich-Sandwich-Konstruktion ergäbe sich eine Verklebung quasi in einer Nut in der Wand, was der Stabilität sicher dienlich ist...
Das mit dem Ablösen war bisher immer recht glatt, zumindest wenn ein Plattenstück auf die Ecke gedotzt ist :mad:
Wenns gewollt ist klappts bestimmt nict so gut :joke:
Aber ich hab was von Harz mit Aufschäummittel gelesen, Spezl kennt sich mit so Kram besser aus, mal sehen, was der dazu sagt.
Gruß Claus
1017A
#4 Beitrag von 1017A » 2014-05-17 9:30:37
Hallo Claus, die Wärme im Sommer kommt immer rein, egal, wie dick die Isolierung ist. Dazu sind genügend Öffnungen im Koffer. Und, bei guter Isolierung hast Du dann auch die ganze Nacht was davon. Im Sommer hilft nur Schatten, Schatten, Schatten. Oder runterkühlen auf Kühlschranktemperatur, so, wie es die Amis machen und die haben max. 2cm Isolierung.
Lies mal meinen Reiseblog :D :D :D , dann weist Du, wovon ich rede..
Frieder
urologe
#5 Beitrag von urologe » 2014-05-17 10:36:43
hallo Claus,
warum willst Du die GFK-Schicht abziehen ? anschleifen und drauf kleben . Auf 1,5mm genau wirst Du die
Gesamtdicke sowieso nicht hin bekommen , also würde ich die Schicht als zusätzliche Stabilität drin lassen und nur für deine
Holzeinlagen ausschneiden.
Als Kleber nimmst Du einen auf ca 30min eingestellten honigartig verlaufenden PUR-Kleber mit viel Sprühnebel aus der
Wasserflasche bzw Druckluftsprühpistole - dann hast Du reichlich Zeit zum Kleben und Druck auf die Verklebung aufzubringen.
Ich habe dafür 19er Spanplatten genommen und den PKW daraufgestellt - alternativ Vakuum ,
dann würde ich aber eher einen auf 60min. eingestellten Kleber verwenden.
Epoxyharz würde ich wegen des Gewichts nicht nehmen, weil Du eine sehr dicke Schicht auftragen müßtest,um flächigen
Kontakt zu bekommen - der PUR-Kleber schäumt auf und gleicht Unebenheiten bis zu 5mm aus.
Ralf
bezüglich der Wärme - abends lüften - dann geht die Wärme raus oder eine halbe Stunde Klimagerät laufen lassen.
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
