36mm loch in 5mm Stahl bohren
möp
#1 Beitrag von möp » 2014-04-23 20:54:18
ich will ein 36mm loch in 5mm Stahl bohren
ganz normaler waldundwiesenstahl
das blöde ist, dass teil ist undhandlich, schwer und nicht gescheit einspanbar
kann man das mit so einem teil
http://www.bohrer-onlineshop.de/shop/hm ... -6296.html
und ner handbohrmaschine bohren?
hat da jemand erfarungen?
Insgesamt sinds 5 Löcher
Drehzahl wahrscheinlich schön niedrig und gut schmieren, oder?
Tobi-as
Re: 36mm loch in 5mm Stahl bohren
#2 Beitrag von Tobi-as » 2014-04-23 20:59:00
Meiner Erfahrung nach geht es.
gut ist relativ.
Ich würde als Unterlage ein Holz nehmen und probieren alu leisten in einem Rechteck
um das Bohrloch fest zu spannen.
Tobias
magmog
#3 Beitrag von magmog » 2014-04-23 21:05:51
[quote="möp"]ich will ein 36mm loch in 5mm Stahl bohren
Drehzahl wahrscheinlich schön niedrig und gut schmieren, oder?[/quote]
Guude,
genau so geht's.
Aber aufpassen, wenn es verharkelt wird es kriminell. Nur mit Zusatzgriff an der Bohrmaschine und so halten, dass Mann sich unbeschadet von der rotierenden Maschine trennen kann.
Besonders als Linkshänder drückt man leicht den Dauerlaufknopf, wenn es dann noch harkelt wird es spaßig.
Tschö! Justus.
möp
#4 Beitrag von möp » 2014-04-23 21:16:09
ok hab hier
http://www.bosch-pt.de/download/ACC_091 ... _DE-de.pdf
was von 250umin gelesen
werds dann mal ausprobieren und berichten
erschwerend kommt hinzu, dass die bohroberfläche noch leicht gekrümmt ist...
tauchteddy
#5 Beitrag von tauchteddy » 2014-04-23 21:38:10
Mit einer Handbohrmaschine? Viel Spaß ... Versuch lieber, dir eine Magnetbohrmaschine auszuleihen.
Zuckerbrot ist aus.
#6 Beitrag von OliverM » 2014-04-23 21:42:24
tauchteddy hat geschrieben:Mit einer Handbohrmaschine? Viel Spaß ... Versuch lieber, dir eine Magnetbohrmaschine auszuleihen.
... so sehe ich das auch . Mit Handbohrmaschine hat der Bohrer null Überlebenschance.
Ingenieur
#7 Beitrag von Ingenieur » 2014-04-23 21:44:36
solche Löcher bohre ich bis 50 mm Durchmesser in S355
(Fahrzeugrahmenstahl) mit einer Handbohrmaschine bis 12 mm Materialdicke.
Geht mit dem 6mm Zentrierbohrer problemlos.
Allerdings bohre ich 5 mm vor.
Schmieren oder Ölen ist von Vorteil,
es klappt aber auch ohne.
möp
#8 Beitrag von möp » 2014-04-23 22:00:13
ist klar, dass ne magnetbohrmaschine das mittel der wahl wäre jedoch ist die oberfläche gekrümmt
@ing
danke, so eine aussage wollt ich hören
martinaustirol
#9 Beitrag von martinaustirol » 2014-04-23 22:09:06
möp.
36er loch für welches ventil?
lg m
möp
#10 Beitrag von möp » 2014-04-23 22:11:27
EM-Ventil, hat ne 27er schlüsselweite die versenkt werden will
martinaustirol
#11 Beitrag von martinaustirol » 2014-04-23 22:35:38
aja, verstehe, habe auch em dagehabt, bin dann aber wieder davon abgekommen - tankstellenluft (soferne vorhanden) ist mir viel sympatischer als wie selbst den motor laufen lassen, um reifen zu füllen. zum luftablassen schraube ich den einsatz heraus und gut. und beim aufpumpen spielt es eh nicht wirklich eine rolle, denke ich.
was sind deine gründe für em?
passende o ringe in der dimension 480 x 10 aus epdm sind bei www.diehr-rabenstein.de erhältlich...
lg m
möp
#12 Beitrag von möp » 2014-04-23 23:05:59
weils keine nachteile hat ;)
denke der durchfluss beim em mit ventil dürfte vergleichbar mit nem normalen ohne ventil sein
und dann hat man noch den joker, dass die verlängerung bei defekt ohne reifendemontage wechselbar ist
und wenn mans sehr eilig hat kann man sogar noch das ventil rausschrauben
der magirus hat nen recht starken luftpresser, da sollte man auch beim aufpumpen n unterschied merken
480 x 10 hab ich nicht gefunden, nur 490x5
meinst du wirklich 10mm durchmesser?
danke
flo
martinaustirol
#13 Beitrag von martinaustirol » 2014-04-24 5:40:58
hoi, ich habe 10mm verwendet und habe das gefühl, 12mm D würden auch gut gehen.....LG M
egn
#14 Beitrag von egn » 2014-04-24 7:00:17
martinaustirol hat geschrieben:aja, verstehe, habe auch em dagehabt, bin dann aber wieder davon abgekommen - tankstellenluft (soferne vorhanden) ist mir viel sympatischer als wie selbst den motor laufen lassen, um reifen zu füllen.
Es gibt Adapter, die man einfach auf das Ventil aufschraubt. Die kann man sogar darauf lassen und dann mit einer normalen Staubschutzkappe verschließen.
Gruß Emil
theutone
#15 Beitrag von theutone » 2014-04-24 8:29:12
Tach,
ich arbeite schon seit 18 Jahren mit den Lochsägen im Bereich der Elektroinstallation, 16-48mm.
Hauptsächlich 22,5mm zum Einbau von Tastern in Bedienpulten, viel mit Akkuschrauber.
Auf der Baustelle dann auch mal grobere Löcher in Stahlträger etc., teilweise beidseitig für 20mm Wandstärke.
Vor 2 Jahren habe ich an einem Abend 24Stk. 32er Löcher in den Hilfsrahmen (Mercur) für meinen Jupiter gebohrt, die 900Watt Bohrmaschine hat geglüht und der Fräser hatte beim letzten Loch nur noch einen Zahn. :unwuerdig:
Ich kann die Lochfräser von ALFRA uneingeschränkt empfehlen.
Patrick
tauchteddy
#16 Beitrag von tauchteddy » 2014-04-24 14:35:57
Hm, dann hatte ich bisher nur die falschen Lochsägen, muss ich mal was anderes probieren.
Zuckerbrot ist aus.
Luis
#17 Beitrag von Luis » 2014-04-26 11:22:46
Hallo lieber Threaderöffner, nein das ist auf keinen Fall möglich mit einer Handbohrmaschine. Da muss schon was schwereres ran. Ich habe das auch mal versucht und letztendlich habe ich eine Brandwunde davongetragen, da das Metall durch die Reibung so heiß geworden ist, dass ich mich daran verbrannt habe.
unihell
#18 Beitrag von unihell » 2014-04-29 21:26:42
das ist kein Kunststück. ein 100°C heißer Gegenstand gibt schon hübsche Verbrennungen, ab 60° gibt es bereits größere Schäden in der Haut.
Allerdings ist 100°C im Stahl nix. heiß ist nicht gleich heiß.
Eine Lochsäge mit einem scharfen Sägeblatt hat eine Schnittfläche wie ein 16er Bohrer (der Vergelicht hinkt ein wenig, dient nur der Größeneinschätzung) und geht mit einer guten Handbohrmaschine gerade noch. Es sollte aber ein guter Handgrif oder Drehmomentstütze vorhanden sein, wenn ds Ding beim Kannten mitläuft.
@ Patrick
ich gehe davon aus dass du die Löcher zur Not noch mit stehendem Bohrwerk mit der Hand durchdrückst. :D
sehen wir uns bei Jochen?
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Michaele532
#19 Beitrag von Michaele532 » 2014-04-30 7:26:26
Luis hat geschrieben:Ich habe das auch mal versucht und letztendlich habe ich eine Brandwunde davongetragen, da das Metall durch die Reibung so heiß geworden ist, dass ich mich daran verbrannt habe.
Als Schmied sage ich: Stahl wird nicht heiss, sondern nur warm.
Deine Reibungswärme hingegen war allemal "leicht erhöhte Temperatur" ;-)
MIcha
Die Restauration von Hanne:
egn
#20 Beitrag von egn » 2014-04-30 7:52:59
Könnte man so ein Loch nicht auch mit einem der üblichen Stufenbohrer bohren?
Gruß Emil
Zentralgestirn
#21 Beitrag von Zentralgestirn » 2014-04-30 10:48:19
Hallo Emil,
meiner Erfahrung nach ist ein Stufenbohrer toll für schwarzes Feinbelch und noch besser für NE-Metalle und Kunststoffe. Für Edelstahl und alles über 1mm Wandung an Stahl ist die HM-Lochsäge besser. Die Lochsägen sind auch viel billiger bei besseren Standzeiten.
Die Kräfte bei dem Stufenbohrer in Stahl bei der Größe und Wandung ist vermutlich für normale Hndbohrmaschinen und Anwender in der Konstellation was sehr ungünstiges. Ich rate da deutlich von ab.
Als Tipp, bei der Lochsäge den Pilotbohrer durch einen Zylinderstift ersetzen und die Pilotbohrung gesondert machen. Das erhöht die Standzeiten der Lochsäge und des Pilotbohrers. Denn der Pilotbohrer neigt bei Verwendung von Handbohrmaschinen gerne dazu das Pilotloch zu vergrößern und wenn du dann dort Spiel hast, leiden die HM-Schneiden sehr stark durch die flatterei durch ungenügende Führung. Zudem wird so ein zu hartes Aufsetzten der HM-Schneiden verhindert, wenn der Pilotbohrer durch das Material kommt.
HM kann viel ab, nur sind Thermoshocks und Vibrationen/Stöße der Tot von HM Schneidstoffen. Bevor einer auf den Trichter kommt, Schlagbohrer etc sind was ganz anderes...
Grüße Sebastian
möp
#22 Beitrag von möp » 2014-09-11 18:57:11
kaum n halbes jahr später und schon hab ich die löcher gebohrt :joke:
geht absolut problemlos mit ner handbohrmaschine
den zentrierbohrer habe ich durch einen zylinderstift ersetzt, danke Zentralgestirn für den tipp
tauchteddy
#23 Beitrag von tauchteddy » 2014-09-11 19:30:23
Etwa mein Tempo ... Na gut, wenn ich hektisch bin :-)
Zuckerbrot ist aus.
