Tieflader beschichten?
JoDel
#1 Beitrag von JoDel » 2014-04-18 21:34:02
ich bin auf der Suche nach einer möglichst widerstandsfähigen Lackierung oder Beschichtung für unseren neu bestellten Tieflader. :angel:
Der Tieflader wird vom Hersteller Spritzverzinkt und anschließend lackiert werden.
Wir beladen den Tieflader sehr viel von der Seite, das bedeutet die 50-80 Tonnen schweren Maschinen mit Kettenlaufwerk drehen auf dem Tieflader mit ihren Stahlketten auf der Stelle.
Die Frage ist ob es eine Beschichtung gibt die diese Materialschlacht über einen längeren Zeitraum übersteht oder ob man sich damit abfinden muss, dass der Tieflader nach wenigen Wochen an der Oberseite metallisch blank ist? :frust:
Jonas
Lobo
Re: Tieflader beschichten?
#2 Beitrag von Lobo » 2014-04-18 21:52:03
wieso nicht gleich einen Feuerverzinkten nehmen, die Dinger gammeln je eh mit der Zeit an stellen wo kein Schwein mehr vernünftig ran kommt, durfte letztes Jahr unseren mal grob entrosten
wenn ihr mit Laufwerken da noch drauf dreht dann hält da eh nichts lange
Maik
ClausLa
#3 Beitrag von ClausLa » 2014-04-18 21:58:14
da wirst Du mit Lack wohl eher nichts ausrichten können; selbst wenn so schweres Gefährt da nur längs rüberfährt, da ja auch da rangierdrehungen zur exakten Lastverteilung ausgeführt werden müssen.
Holz als Verschleissschicht ist bei Semis oder Tiefladern für Baumaschinen immer noch Mittel der Wahl, kostengünstig und recht schnell ersetzt.
Gruß Claus
JoDel
#4 Beitrag von JoDel » 2014-04-18 22:22:27
Lobo hat geschrieben:wieso nicht gleich einen Feuerverzinkten nehmen
Die namhaften Hersteller bieten in dieser Gewichtsklasse keinen feuerverzinkten Tieflader an selbst spritzverzinkte sind nicht überall zu bekommen.
ClausLa hat geschrieben:Holz als Verschleissschicht ist bei Semis oder Tiefladern für Baumaschinen immer noch Mittel der Wahl, kostengünstig und recht schnell ersetzt.
Holz hält bei unserer Anwendung leider maximal eine Woche. :frust:
Beim Semi hat sich eine Mischung aus Holz und Gummi auf der Ladefläche als praktisch erwiesen der wird aber auch nur von hinten beladen und nicht seitlich.
Jonas
marbus90
#5 Beitrag von marbus90 » 2014-04-18 22:39:55
Nehm doch einen Mitnahmestapler mit, um die Maschinchen zu positionieren :angel:
im baumaschinenbilder.de forum ist der ein oder andere mit anhaengerchen und maschinchen in der tonnageklasse unterwegs.
ClausLa
#6 Beitrag von ClausLa » 2014-04-18 22:44:01
dann allerdings....
JoDel hat geschrieben:Holz hält bei unserer Anwendung leider maximal eine Woche. :frust:
....sollte man sich mal Gedanken machen, ob ma die Art des Verladens nicht materialschonender gestalten könnte.
z.B., in dem man den Schwanenhals abfährt und mit der Maschine gerade drauffährt.
Oder gibt es technische Gründe, warum das nicht geht?
Sorry, aber wenn die Maschinen 50-80 Tonnen wiegen und auf der Stelle drehen, wirst Du kaum ein bezahlbares Material finden, was das auf Dauer mitmacht und hübsch bleibt.
Gruß Claus
JoDel
#7 Beitrag von JoDel » 2014-04-18 23:14:52
ClausLa hat geschrieben:Moin,
dann allerdings....
Gruß Claus
meist Laden wir aus Platzmangel, Straßenschadenminimierung und Zeitersparnis von der Seite.
Der Tieflader wird extra für diese Anwendung vom Hersteller verstärkt.
Wenn keiner der drei Punkte gegeben ist fahren wir auch den Schwanenhals ab.
Der alte Tieflader war an der Seite mit Matratzen ausgestattet welche nicht lackiert waren und alle paar Jahre erneuert wurden.
Beim neuen lässt sich das aufgrund veränderter Anforderungen so nicht umsetzen.
Ich vermute auch wir müssen uns mit der abgeschabelten Ladefläche anfreunden.
Jonas
ClausLa
#8 Beitrag von ClausLa » 2014-04-18 23:53:07
Platzmangel ist evtl. ein akzeptabler Grund; gegen Untergrundschäden kann man was tun, kostet halt Zeit (und man braucht Material dazu), Zeitersparnis na ja (ist ja auch Geld)
Aber die Auslegung des Tiefladers für diese wohl nicht vorgesehene Beladungsvarriante kostet ja auch ein, zwei Euro....
Das muss man halt durchrechnen, werdet Ihr wohl auch getan haben.
Kann ja nicht jeder Tieflader so geschont werden wie unserer, da wir ihn nur selten brauchen und er immer draussen steht, hat Scheffe sogar eine Plane zum Schutz des Holzbodens anfertigen lassen.
Beladen wird ja nur mit Kran, da braucht man im Jahr keine Literdose Farbe zum Ausbessern :joke:
Gruß Claus
Lobo
#9 Beitrag von Lobo » 2014-04-19 0:09:05
na ja beim seitlichem rauf und runterfahren werden sicher am Fahrgestell noch ein Parr Schäden mehr auftreten wie abgekratzte Farbe, wenn ich da so an Achsen Aufhängungen und Reifen denke
Maik
JoDel
#10 Beitrag von JoDel » 2014-04-19 0:30:02
Lobo hat geschrieben:na ja beim seitlichem rauf und runterfahren werden sicher am Fahrgestell noch ein Parr Schäden mehr auftreten wie abgekratzte Farbe, wenn ich da so an Achsen Aufhängungen und Reifen denke
Der alte Tieflader ist Baujahr 1990 gewesen und hat bis zum Totalschaden (abgebrannt) vor einigen Wochen keine Schäden durch das seitliche beladen gehabt.
Da der Tieflader zum beladen komplett abgelegt wird und das Tiefbett vollflächig aufliegt sind die Reifen und Achsen kaum belastet zudem legen wir seitlich Auffahrkeile um die Belastung der Außenträger so gering wie möglich zu halten.
Hier mal ein Video vom dänischen Mitbewerber:
Jonas
frizzz
#11 Beitrag von frizzz » 2014-04-19 11:15:55
Mei- lass ihn nur evrzinken und hau 5mm Brantho Nitrofest drauf- oder als abschluss das 3 in 1
Lobo
#12 Beitrag von Lobo » 2014-04-19 11:22:03
na das bei den Gewichten nichts hält ist dir ja selber klar
aber wenn aus Bequemlichkeit der Zug nicht entkoppelt wird wie auf dem Video scheinen die kosten ja zu vernachlässigbar zu sein
wie war das eigentlich mit Teilbarer Ladung ? der hintere Überhang und dann noch ohne Absicherung scheint auch nicht so recht rechtens zu sein
ClausLa
#13 Beitrag von ClausLa » 2014-04-19 11:29:02
das Video ist aus Dänemark; vermutlich wird die Art der Absicherung dort so korrekt sein....
Ebenso teilbare Ladung, andere Länder-andere Sitten.
Nooteboom z.B. baut einen Ballasttrailer, der extra dafür konzipiert ist, einen PKW aufzunehmen, eine m.E. sinnige Idee.
Aber bei uns leider nicht möglich bzw. erlaubt. :wack:
Gruß Claus
egn
#14 Beitrag von egn » 2014-04-19 12:05:36
Schau mal hier.
Ich hatte da schon mal früher für einen Pickup erwägt und dann wieder vergessen. Heute habe ich aber zufällig in Myth Busters die Nutzung als Explosionsschutz gesehen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man so was zusätzlich auf die Wände einer Kabine aufträgt und damit die Widerstandsfähigkeit wesentlich erhöht.
Militärisch wird es auch genutzt, z.B. auf Tanks von Tanklastern.
Gruß Emil
ClausLa
#15 Beitrag von ClausLa » 2014-04-19 12:44:17
das Zeugs schabt der Bagger mit den Ketten sicher auch in Sekundenbruchteilen vom Stahl.
Für den Boden eines Lieferwagens oder normalen LKW mag das Zeugs funzen, aber in dem Bereich ist es "Perlen vor die Säue"
Entweder Holz dazwischen oder mit der Oberfläche leben, das sind die beiden einzigen (praxisnahen) Möglichkeiten.
Gruß Claus
osterlitz
#16 Beitrag von osterlitz » 2014-04-19 12:51:55
was wäre mit Verschleißblechen aus Hardox?
http://www.hardox.com/de/Uber-Hardox/Eigenschaften/
Es bleibt die Frage, ob dabei der Reibbeiwert auf der Strecke bleibt?
Lobo
#17 Beitrag von Lobo » 2014-04-19 12:53:00
sehe ich auch so, bei der Beanspruchung gehört ein Verschleiß Boden darauf, wenn ich sehe wie die Rampen von unserem Tieflader aussehen wenn da der Kettenbagger da rauf und runter rollt und die sind erst neu gemacht aus Eiche :wack:
JoDel
#18 Beitrag von JoDel » 2014-04-19 23:00:25
egn hat geschrieben:Schau mal hier.
das Zeug geht genau in die Richtung was ich gesucht habe! Mal sehen was der Hersteller zu unserem Anwendungsfall sagt. :unwuerdig:
Das diese Art des Ladens nicht die materialschonendste Variante ist sollte klar sein. Der Zeitgewinn und das Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Mitbewerbern wiegt für uns aber die Nachteile auf.
Wir setzten mit diesem Fahrzeug an guten Tagen bis zu 6 Großmaschinen um.
Um das trotz Sperrzeiten und begrenzter Schichtzeiten zu schaffen muss der Ladevorgang so schnell wie möglich erledigt sein. Wenn die Kunden ihre Maschine abfahrbereit auf der Asphaltüberfahrt bereitstehen haben brauche ich mit diese Ladevariante keine 10 Minuten um eine Großbohranlage zu verladen, zu sichern und die Straße wieder für den übrigen Verkehr frei zu geben.
Beim unserem Doll Semi haben wir auf den Rampen und auf dem metallischen Teil der Ladefläche HEGE-Stahl/Gummiboden verbaut. Das Fahrzeug ist Bj. 2010 und fährt bisher noch mit dem ersten Belag ohne größere Schäden. Den Holzboden schützen wir durch alte Förderbänder so sieht dieser bis heute noch neuwertig aus. Bei dem HEGE-Stahl/Gummiboden ist eigentlich nur wichtig die Maschine vor dem verladen genau auszurichten und dann möglichst wenig auf dem Belag zu korrigieren.
Jonas
#19 Beitrag von OliverM » 2014-04-19 23:33:49
Das Zeug kannst du vergessen . Wir haben mal Probeweise eine Mulde damit beschichten lassen . Der Kram hat keine drei Monate gehalten.
Filly
#20 Beitrag von Filly » 2014-04-19 23:56:47
OliverM hat geschrieben:Das Zeug kannst du vergessen . Wir haben mal Probeweise eine Mulde damit beschichten lassen . Der Kram hat keine drei Monate gehalten.
Es kommt darauf an...
Für grobe Anwendungen wie eine Mulde für Erdaushub oder als Untergrund für Kettenfahrzeuge ist Polyurethan ungeeignet. Dafür ist die Belastung zu punktuell.
Im Bereich der Schüttgutaufbereitung ist die Kunststoffbeschichtung aber der letzte Schrei. Es funktioniert meistens dann richtig gut, wenn eine 20mm Hardoxplatte nach weniger als 1 Jahr spurlos verschwunden ist. (Vibrationsförderrinnen, Rohre für pneumatische Förderung etc.)
Für den Tieflader würde ich es mit einem Hardox Belag versuchen.
Christoph
JoDel
#21 Beitrag von JoDel » 2014-04-20 0:30:36
Wäre ja auch zu schön gewesen wenn diese Beschichtung die Lösung gewesen wäre.... :angry:
Es geht bei der Idee einer widerstandsfähigen Beschichtung nur um die Optik!
Der alte Tieflader ist ohne Probleme 24 Jahre so "vergewaltigt" worden ohne das am Hauptrahmen Schäden aufgetreten sind oder er zu dünn geworden wäre.
Der Wunsch ist nur, dass der neue Tieflader etwas länger neu aussieht.... :joke:
Jonas
Lobo
#22 Beitrag von Lobo » 2014-04-20 0:39:29
na dann lasst doch den Stahl in eurer wunsch RAL Farbe einfärben
AL28
#23 Beitrag von AL28 » 2014-04-20 7:54:26
Andere Idee .
Einfach ende der Woche heiß abdampfen und mit einen Lack neu drüber lackieren .
Die reifen sind schnell abgedeckt und in einer halben Stunde sieht er wieder gut aus .
Wen das jemand mit ein wenig verstand macht ( nicht da dick lacken wo die Farbe noch gut ist ) kommt ein annehmbar es Ergebnis raus .
oli
#24 Beitrag von OliverM » 2014-04-20 9:25:30
JoDel hat geschrieben: Der Wunsch ist nur, dass der neue Tieflader etwas länger neu aussieht.... :joke:
Jonas
Riffelblech wäre das Mittel meiner Wahl , da die Farbe sich zwischen den Riffeln lange Hält .
WEYN
#25 Beitrag von WEYN » 2014-04-20 12:50:30
JoDel hat geschrieben:oder ob man sich damit abfinden muss, dass der Tieflader nach wenigen Wochen an der Oberseite metallisch blank ist? :frust:
Jonas
mit etwas beplanken, das blank gut aussieht?
gibt es fett Edelstahlriffelblech?
WEYN
Hubraum statt Spoiler!
Peter 4x4
#26 Beitrag von Peter 4x4 » 2014-04-22 8:25:36
Wenns drum geht das beim rangieren die Oberfläche möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen wird, benutzen wir bei der Verladung von Kettenfahrzeugen alte Autoreifen als Unterlage. Allerdings nicht auf Trailer sondern von /auf Betonrampe und Schiff. Da klappt das ganz gut und ist preislich unschlagbar, auch wenn die Reifen nach dreimal benutzen dann entgültig "abgefahren" sind.
Kannst Du dir gerne bei uns anschauen.
JoDel
AW: Tieflader beschichten?
#27 Beitrag von JoDel » 2014-04-22 8:52:23
Moin Peter,
die Variante mit den Reifen nutzen wir nur noch auf Betonflächen. Auf Asphalt nehmen wir Seekieferplatten, die hinterlassen keine Abdrücke im Sommer...:smile:
Auf dem Tieflader funktioniert beides aber nicht sinnvoll.
Jonas
PS: Ich habe eure Reifen auf eurer Rampe schon testen dürfen.:idea:
makabrios
#28 Beitrag von makabrios » 2014-04-22 11:46:28
es gibt PU-Verschleißschutzsysteme, die auf Muldenkipper aufgetragen werden oder in Kieswerken die Siebe länger leben lassen. Hersteller zu finden ist mit Gockel sicher kein Problem und entbindet mich vom Verdacht der Schleichwerbung.
Das Zeugs kann problemlos als Plattenmaterial erworben werden und hält ziemlich lang, aber nicht ewig. Austausch von verschlissenem Verschleißschutz ist ne einfache Übung.
MAK
unihell
#29 Beitrag von unihell » 2014-04-24 11:37:02
das Feuerverzinken würde ich tunlichst lassen. Nicht umsonst bieten die Hersteller keine verzinkten Fahrzeuge an. Moderne Fahrzeuge sollen leicht sein und doch hohe Tragfähigkeiten haben, weshalb man sehr hochwertige Stähle einsetzen muss.
Feuerverzinken geschieht oberhalb von 450°C, da ist man schon weit oberhalb aller Anlasstemperaturen. Beim Anlassen (bis ca 350°C) werden die Spannungen im Gefüge gewollt abgebaut.
Bei hochwertigen Stählen werden diese aber gewollt zur Festigkeitssteigerungen durch Umformen eingebracht. Aus diesen Gründen darf man auch bei Karosserieinstandsetzung heute nicht mehr schweißen sondern nur noch (wig-)löten, um die hohen Temperaturen zu unterbinden.
Feuerververzinken ist quasi die Vorstufe zum Weichglühen.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
