Wischwasserpumpe beim Mercur undicht
Bullitreiber
#1 Beitrag von Bullitreiber » 2007-09-26 13:38:45
Der Fehler ist schon lokalisiert > der Wellendichtring zum E-Motor ist hin. IVECO und BOSCH können nicht helfen. Von welchem Hersteller ist die Pumpe und wo kann man noch Ersatzteile bekommen.
Bullitreiber
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2007-09-26 13:44:32
bei ebay gibts neue Pumpen teilweisse ab 5 EUR - zu deinem Problem kann cih dir leider nciht helfen.
Kami
roman-911
#3 Beitrag von roman-911 » 2007-09-26 20:17:11
mmmh, photo bitte, hab evtl. eine pumpe rumfliegen....
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Calvin
#4 Beitrag von Calvin » 2007-09-27 0:39:07
das Problem hatte ich auch,der Wellendichtring hat ein Sondermaß
und war für mich nicht mehr als Neuteil aufzutreiben.
Wenn du nicht unbedingt auf original stehst, bei Hella gibt es auch eine neue Pumpe für kleines Geld und du hast die nächsten Jahre Ruhe.
gruß
Calvin
#5 Beitrag von sico » 2007-10-01 19:25:56
hallo,
problem ist bekannt, hatte ich auch mehrmals.
lösung:
stanze aus einer ca 2 mm starken gummiplatte (möglichst aus epdm , zur not auch aus perbunan) eine scheibe, die bzgl. ihres außendurchmesers fest in der aufnahmebohrung sitzt. der innenduchmesser sollte etwas kleiner sein, als der wellenduchmesser. beim montieren sollte die bohrung des gummiringes sich so aufweiten, daß nur eine kante der bohrung des gummi mit der welle kontakt hat. so erzeugst du eine simmerringartige dichtsitation.
hält nicht ewig, ist aber schnellgemacht und kostet nichts.
grüße
Bullitreiber
#6 Beitrag von Bullitreiber » 2007-11-08 11:32:03
Problem ist gelöst. Im Elektrik-Archiv hab ich die Maße vom Simmerring gefunden 5x16x7. Ein wenig telefoniert und schon hatte ich gestern den Ring in der Hand. Und gleich einen neuen Lieblingsladen gefunden > Fa. Kuhfuss in BS. Der Spass hat 5,80 gekostet, aber sollte für die nächsten 43 Jahre Ok sein :D
Bullitreiber
